Текущее время: Ср май 27, 2026 1:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:04 pm
Иван51 писал(а):
В силу подклинивания руля в определенных положениях поменял на нижнем карданчике крестовину на пятерушную, теперь люфт появился-когда разбирал отгибал посадочные места крестовинки-наверно поэтому новая крестовинка не на месте-гуляет по осям всего скорей.Люфт небольшой, но его раньше не было, поэтому бесит страшно. может у кого есть б/у кардан?
Как-то не очень пойму, что там разгибалось? Там же керновку всегда завод использует, так-же и новые корпуса подшипников кернятся в максимально сжатом положении крестовины. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:06 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk
Угу, раза 4 перепресовывали крестовину, видно соосность ушей нарушена, остался небольшой перекат в одной плоскости. :(
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:10 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
slk писал(а):
Как вы делали парни?
Плохо конечно, что я тогда не списал номер пыльника. Чисто мое мнение, все эти хомуты, особенно в нижней части ерунда. Пыльник будет в натяг постоянно и в конце концов порвется. Сергей, поищи в магазинах пыльник фордовский, не поленись. Он встает в упор и ничего затягивать не надо...
(фото на восьмой странице)
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пн июн 06, 2011 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:11 pm
slk
Пыльник вращается вместе с карданом, поэтому либо снизу навстречу что нибудь похожее на валу ставится (скажем пыльник шаровой от классического ТАЗика с аккуратно обрезанным металлическим бандажом), либо на вал под кардан что-то типа подходящей резиновой пробки ставится, и на нее одевается гофра и фиксируется хомутом
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:16 pm
Dimon_2C писал(а):
пыльник фордовский,
от какого форда и на какую деталь? продавцы они ж не знают нихрена...лишь бы продать
хм,это как? можешь сфотать?
SaiD
понял тебя,но хотелось бы и наз закрыть..т.к. при снятииу нижнего вала все шлицы в ржавчине(((
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:34 pm
slk писал(а):
SaiD
понял тебя,но хотелось бы и низ закрыть..т.к. при снятииу нижнего вала все шлицы в ржавчине(((
Ну шлицы можно тупо мовилем брызнуть на пару слоев. Они помойму критически не разрушаются, только с ржавых шлицов до ужаса тоскливо кардан стаскивать для замены. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:39 pm
согласен,думаю пока так оставлю...а то опять туда лезть пока желания нету.Или сразу подготовится в полном вооружении пыльников :D всех размеров....
отходил он у меня 2 года,но наскока мы поняли с Игорем то первый раз неправильно был установлен кардан ...в последствии чего пришлось снимать баранку со шлицов и крутить её прямо. У него смотрели кардан-совсем по другому...завтра у жены ещё гляну..
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:42 pm
slk
От какого форда не знаю, но от рулевой рейки - см. стр.№8...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 6:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Dimon_2C писал(а):
Может не актуально, но тут вроде еще продают пресловутый AST-190
http://www.febest-kazan.ru/shop/3561.html
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=717200
можно позвонить и уточнить...
По первой ссылке - нет в наличии! :(
По второй - срок ожидания :o 45-50 дней.
Такие вот делы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 7:42 pm
Такие вот делы.
Ну значит продаются все-таки! Кому нужно можно и подождать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 2:26 pm
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Буду родную заказаывать.Вот!
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 3:16 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
вообщем полез менять втулки, снял колонку кручу в руках и не могу понять- она другая! фотоотчёт от коронофорума не подошёл( а люфт то имеется....((((
вот фото: какие соображения?
Комментарий к файлу: колонка- вся сваренная- как разбирать такую?(((
IMG_47812.jpg [ 147.65 КБ | Просмотров: 8283 ]
Комментарий к файлу: заказанные втулки- немного другие чем есть
IMG_47832.jpg [ 132.67 КБ | Просмотров: 8276 ]
Комментарий к файлу: снять удалось только стопор
IMG_47822.jpg [ 132.54 КБ | Просмотров: 8277 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 3:21 pm
Колонка то неразборная %-)
У gunin9 поинтересуйся. Ему чинили.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 3:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
Ash
эх неповезло мне(((( хотя может эти втулки тисками достаются?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 3:25 pm
А точно стучит колонка?
Я рейку разобрал - верхний подшипник червяка под замену. Есть люфт с характерным стуком. Крестовина еще оригинальная в кардане была, в труху :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 3:27 pm
Двигатель: 1ZZFE
Ash
думаю оно, хотя про рейку сказать ничего не могу....
имеется люфт в этой втулке- такой нормальный
люфт в верхнем кардане тоже небольшой...
нижний кардан за год в идеале
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 4:42 pm
Двигатель: 7A
Тоже буквально на днях мучался с колонкой (она у меня еще и в ржавчине сверху вся почему-то). Крутил, вертел... в результате уперся в две гайки (на картинке).
То есть если их умудрится отвинтить и разогнуть уши сервопривода, чтобы достать два болтика от этих гаек, то возможно получится вытащить вал. Но это все вилами по воде. Открутить смог только одну гайку, у второй винт стал прокручиваться.
Все собрал и залил ВДхи, прокрутил немного, и перевернул. Вылилась ржавая. Теперь думаю надо маслица залить туда, чтоб не на сухую крутилось.
Люфт в колонке у меня давал неприятный металлический стук, сделал прокладки из уплотнителя для дверей и установил их на шпильки крепления колонки, вроде как помогло... По-крайней мере слышно только люфт рейки да стойки стабилизатора.
1.png [ 140.56 КБ | Просмотров: 8282 ]
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 5:03 pm
а как ты его люфт опознаешь?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 10:06 pm
ivan899
Поздравляю, колонка английская, может и машина тоже? :)
Сегодня прям день рулевых колонок. Я только из гаража вернулся, тоже колонку ковырял.
Разбирается она так. Откручиваешь замок, который у тебя судя по фото уже снимали. Снимашь маленький стопор на подшипнике со стороны руля и лупишь по валу вниз. Вал высвобождается, но не выходит из корпуса, т.к. его держит нижняя втулка - металлическая обойма, резина и разрезная второпластовая вставка. Вставку можно достать не вынимая обоймы из корпуса. А саму обойму можно выбить резким движением вала вниз, если повезет выйдет.
Вертел долго колонку в руках и пришел к выводу, что можно устранить люфт:
1) путем вытачивания новой металлической втулки большего диаметра, что на первой фотке находится на самом валу. Нужно только очень аккуратно выдавить пластикову сердцевину, для этого придется наверное тоже вытачивать какую-нибудь приспособу. Сама втулка достаточно просто сбивается с вала, после снятия стопорного кольца.
2) путем замены той самой разрезной вставки на нижней втулке внутри корпуса, что я и сделал, т.к под рукой была другая колонка с меньшим люфтом. Как заказать саму вставку понятия не имею.
Обратная установка путем забивания вала, но не по самому валу а по краю толстой трубы вала, в которую входит тонкий. Иначе тонкий лезет внутрь толстого почему-то :(
Вот как-то так, на турецком наречии....
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 10:37 pm
Двигатель: 7A
С ямы пошевелил, на невывешенных колесах от руки можно заметить люфт. Ставил стойки кто-то из предыдущих хозяев, поэтому на правильность установки я не обращал внимания.
Dimon_2C
Так как ты единственный среди нас хоть что то видел, у нас вал не телескопический?!.
У авенсисоводов народ сталкивается с тем, что после выбивания вала срываются пластиковые стопоры внутри. У них вал достается, и поэтому они колхозят.
А у нас я так понял можно достать вал только на несколько см (на расстояние от карданчика до корпуса вала). А вообще хорошо бы пару фотографий :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 11:37 pm
desha
Ну судя по всему телескопический, я же написал, что если бить снизу то он складывается внутрь, поэтому бить по кромке. Собственно, весь вал крутиться на двух подшипниках, один виден сверху где стопор, другой внутри, до карданчика (если смотрим сверху вниз), примерно в три раза больше...
Кстати говоря, насчет пластиковых стопоров. Вал выходит сантиметров на десять и эти стопора на виду. Даже если их сорвать, можно вытянуть в тисках и просверлить отверстие под саморез.
Конечно, конструкция пипец какая замудреная. Действительно, чтобы до такого додуматься нужно было родиться в Англии... :evil:
С фотками облом, забыл фот дома, да и не до него было...
Оставшуюся колонку попробую реанимировать путем изготовления новой втулки, если будет все успешно отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:29 pm
Двигатель: 1ZZFE
Ash
gunin9 сказал что ему токарь всё сделал(((( методики нет(
desha
я их открутил и подумал гнуть слишком жестоко..... можно испортить((((
а люфт то небольшой у меня- хотел поменять для профилактики))
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 3:22 pm
Двигатель: 7A
Dimon_2C писал(а):
desha
... Даже если их сорвать, можно вытянуть в тисках и просверлить отверстие под саморез. ...
Ну саморез я бы не стал вкручивать, все-таки не дай бог серьезная авария. А так, спасибо, стало намного яснее как устроена.
 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет по рулевому!
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 8:47 pm
Началась какая то ерунда. Руль стало подклинивать. Едешь едешь, мягкий. Вдруг очень жёстко. И не возвращается сам в нулевое положение. Очень напрягает в поворотах. Причём сие явление носит весьма непостоянный характер.
Итак мои мысли.
1. Насос гидрача...но менял двигун со всем контрактным навесным. Пока как то неловко на него кивать)
2. Крестовина карданчика нижняя, менял недавно на ту которая там по каталогам...вобщем то что Бесо советовал. Первые признаки начались после замены. Потом вроде нормализовалось.
3. Опорные подшипники? Есть подозрение что они не очень то уже хорошие.
Кто что думает по этому поводу. Поделитесь мыслями!
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 9:06 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Все 3 пункта могут влиять на тяжелый руль. Крестовина как правило дает закус в каком то положении (резко появляется и резко пропадает). Насос к сожелению тоже не вечен, но если рулевое легкое и мягкое, а потом появляется тяжесть, то скорее всего опорники.
Р.S. проверь натяжение ремня гидроусилителя.
