SaiD
Добавлено: Пн авг 26, 2013 11:29 pm |
Лапка на Лукасе помойму и не должна крутить храповик при работе ручника. Не хватит ей силенок. Подводка у вас работает при работе основной тормозной системы. когда храповичек не зажат жестко и лехко крутится лапкой при нажатии/отпускании педали. Проверить не сложно на снятом барабане. Важно только делать это вдвоем и аккуратно, чтобы поршенек из цилиндра не выпал.
viktor_ccs
Добавлено: Вт авг 27, 2013 12:54 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
крутит. если колодки свести, то крутит. а как малейшее сопротивление, то соскакивает
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
SaiD
Добавлено: Ср авг 28, 2013 2:43 pm |
viktor_ccs писал(а): крутит. если колодки свести, то крутит. а как малейшее сопротивление, то соскакивает В том-то и беда, что пока распорка зажата усилием стяжной пружины колодок - колесико даже отверткой крутить достаточно трудно, а че уж говорить про хлипенькую жестянку.Распорка то находится между передней колодкой и рычажком ручника. И разожмется она только в одном случае - когда колодки раздвигаются выходящими из цилиндра поршнями. Вот в это время крутить храповое колесико распорки становится лехко.
viktor_ccs
Добавлено: Ср авг 28, 2013 8:21 pm |
SaiD, так в чем может быть проблема?
SaiD
Добавлено: Ср авг 28, 2013 9:34 pm |
Ну я ж не телепат  ((( Я предложил при снятом барабане понаблюдать за работой системы, посадив помощника на тормозную педаль. Извини - до Смоленска мне ну никак не дотянуться, чтобы сделать это самому.
viktor_ccs
Добавлено: Чт авг 29, 2013 11:08 am |
так смотрели
SaiD
Добавлено: Пт авг 30, 2013 12:27 am |
viktor_ccs писал(а): так смотрели  Перескакивает и при игре педалью? Хреновый зацеп можно попробовать устранить закручиванием оттяжной пружинки. Ну чтобы она не только тянула вниз, а еще и поджимала жестянку к храповичку.
msw
Добавлено: Пн окт 07, 2013 4:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 96 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Добрый день. Подскажите, так может кто брал оригинал разводной планки, лапка есть там в комплекте ????
Toyota 04943-05010 Комплект монтажный тормозных колодок
РустамычЪ
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:30 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2013 5:18 pm Сообщения: 14 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые помогите!!! уже усталлллл искать и читать "проблема" : вчера поменял колодки (задние,барабанные). Тормозят нормально. Но Ручник не держит. Что делать? Есть ли там авторегулировка? или обязательно в ручную разводить? читал,что нужно поездить некоторое время,и оно само там все притрется, или это не по этой теме,короче запутался П.С: При смене закрутил зубчатое колесико,правда не до конца. Заранее благодарствую
_________________ Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения (с) Остап Бендер
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:34 am |
| Kentavr форума |
РустамычЪ пока поезди, колодки должны притереться, потом, если троса работают нормально регулируй вручную. Хоть колесико и стоит но работает оно исключительно редко в автоматическом режиме! Я подвожу вручную, хотя все смазано и крутится легко. А регулировка очень простая. Ставишь на домкрат, снимаешь барабан, подводишь колодки, барабан на место и считай щелчки - их должно быть три, больше - снова снимай и снова подводи... потом другое колесо. На автоматику надейся, но отвертка надежнее...
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:41 am |
с обратной стороны резиночку снять и колесико крутить намного проще чем барабан снимать  Автоматическая регулировка мало у кого работает в наших погодных условиях у 20ти летних машин
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 10:45 am |
| Kentavr форума |
сняв барабан можно за одно и посмотреть состояние всего внутреннего содержимого...
РустамычЪ
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 10:07 am |
| Стажер |
Спасибо за советы, примерно понял,но не всё)) Kentavr 1. подводишь колодки?как? 2. "считай щелчки - их должно быть три", а чем щелкать то?ручником?
MerTV "с обратной стороны резиночку снять и колесико крутить намного проще чем барабан снимать" а там ведь на колесик подтип ограничителя стоит (металлическая пластина с квадратным отверстием,куда и фиксируется зубчатое колесико), как с ним быть?
Люсик
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 5:43 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
На сколько щелчков поднять, чтобы проверить работу на ровной поверхности?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
