Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ручник хреново работает!
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:29 pm
Лапка на Лукасе помойму и не должна крутить храповик при работе ручника. Не хватит ей силенок. Подводка у вас работает при работе основной тормозной системы. когда храповичек не зажат жестко и лехко крутится лапкой при нажатии/отпускании педали. Проверить не сложно на снятом барабане. Важно только делать это вдвоем и аккуратно, чтобы поршенек из цилиндра не выпал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:54 pm
крутит. если колодки свести, то крутит. а как малейшее сопротивление, то соскакивает
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 2:43 pm
В том-то и беда, что пока распорка зажата усилием стяжной пружины колодок - колесико даже отверткой крутить достаточно трудно, а че уж говорить про хлипенькую жестянку.Распорка то находится между передней колодкой и рычажком ручника. И разожмется она только в одном случае - когда колодки раздвигаются выходящими из цилиндра поршнями. Вот в это время крутить храповое колесико распорки становится лехко.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 8:21 pm
SaiD,
так в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 9:34 pm
Ну я ж не телепат :(((( Я предложил при снятом барабане понаблюдать за работой системы, посадив помощника на тормозную педаль. Извини - до Смоленска мне ну никак не дотянуться, чтобы сделать это самому. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:08 am
так смотрели :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:27 am
Перескакивает и при игре педалью? Хреновый зацеп можно попробовать устранить закручиванием оттяжной пружинки. Ну чтобы она не только тянула вниз, а еще и поджимала жестянку к храповичку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 4:25 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Добрый день. Подскажите, так может кто брал оригинал разводной планки, лапка есть там в комплекте ????
Toyota 04943-05010 Комплект монтажный тормозных колодок
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:30 am
Люди добрые помогите!!!
уже усталлллл искать и читать :ga-ze-ta;
"проблема" : вчера поменял колодки (задние,барабанные). Тормозят нормально. Но Ручник не держит.
Что делать? Есть ли там авторегулировка? или обязательно в ручную разводить? читал,что нужно поездить некоторое время,и оно само там все притрется, или это не по этой теме,короче запутался :x
П.С: При смене закрутил зубчатое колесико,правда не до конца.
Заранее благодарствую :snim_shl:
Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения (с) Остап Бендер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:34 am
РустамычЪ
пока поезди, колодки должны притереться, потом, если троса работают нормально регулируй вручную. Хоть колесико и стоит но работает оно исключительно редко в автоматическом режиме! Я подвожу вручную, хотя все смазано и крутится легко. А регулировка очень простая. Ставишь на домкрат, снимаешь барабан, подводишь колодки, барабан на место и считай щелчки - их должно быть три, больше - снова снимай и снова подводи... потом другое колесо. На автоматику надейся, но отвертка надежнее...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:41 am
с обратной стороны резиночку снять и колесико крутить намного проще чем барабан снимать ;)
Автоматическая регулировка мало у кого работает в наших погодных условиях у 20ти летних машин
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:45 am
сняв барабан можно за одно и посмотреть состояние всего внутреннего содержимого... :P
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:07 am
Спасибо за советы, примерно понял,но не всё))
Kentavr
1. подводишь колодки?как?
2. "считай щелчки - их должно быть три", а чем щелкать то?ручником?
"с обратной стороны резиночку снять и колесико крутить намного проще чем барабан снимать"
а там ведь на колесик подтип ограничителя стоит (металлическая пластина с квадратным отверстием,куда и фиксируется зубчатое колесико), как с ним быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 5:43 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
На сколько щелчков поднять, чтобы проверить работу на ровной поверхности?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 1:05 pm
viewtopic.php?f=5&t=935&hilit=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=858
Всё уже разжёвано давно...поиском надо пользоваться...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
