СергейS
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:37 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ash писал(а): нечаянно посмотрел схему Авенсиса. Там указан вывод PKB это как я понимаю стояночный тормоз, и идет на контакт 7 по твоей схеме, а по мурзилке это 29 контакт. На твоей схеме нет контакта STP, так же как и вывода 31 на который он цепляеться
Ash
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:41 am |
| Реставратор ведерка |
СергейS писал(а): PKB это как я понимаю стояночный тормоз, угу. Ну так это тоже мурзилка. Датируется февралем 92 года.
СергейS
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:24 pm |
Двигатель: 2500
Я ещё заметил, если завести машину с нажатой педалью тормоза, то лампочка ABS гаснет, но модулятор несрабатывает. Стоит только отпустить педальку, сразу срабатывает тест модулятора.
zic-zag
Добавлено: Ср фев 20, 2013 1:34 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А у меня не так... отпускаешь педаль - ничего, срабатывает как только тронешься.
СергейS
Добавлено: Ср фев 20, 2013 3:05 pm |
Двигатель: 2500
zic-zag писал(а): А у меня не так.. Да походу, сколько машин-столько и вариантов
Faranos
Добавлено: Ср фев 20, 2013 4:01 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
СергейS писал(а): Я ещё заметил, если завести машину с нажатой педалью тормоза, то лампочка ABS гаснет, но модулятор несрабатывает. Стоит только отпустить педальку, сразу срабатывает тест модулятора. Ну так зачем ему срабатывать раз ты давление нужное сам создаёшь для датчика, а как пендаль отпускаешь давка есесно падает и срабатывает модулятор. zic-zag писал(а): А у меня не так... отпускаешь педаль - ничего, срабатывает как только тронешься. А у тебя АБС бош поэтому всё подругому(как у авика).
sanya_west
Добавлено: Пн сен 16, 2013 11:35 am |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Тоже появились проблемы... на скорости меньше 20 км, при плавном торможении срабатывает абс, диагностику не делал, скорее умер один из датчиков... это заменим, но позже, полез в капот, не нашел фишку, посмотрел на крышке предохранителей тоже не понял:-( двиг 3s подскажите где искать
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Артурартур
Добавлено: Пн сен 16, 2013 11:52 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
sanya_west такая же фигня на рафе 3с, тоже подпинывает при скорости меньше 25, и выше 145 ошибка абс загорается. не пойму что за хрень. думаю выключить его.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
sever.max
Добавлено: Пн сен 16, 2013 2:02 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
sanya_west писал(а): осмотрел на крышке предохранителей тоже не понял:-( двиг 3s подскажите где искать Под капотом,если прямоугольный блок предохранителей то предохранитель на 50 А, в других не знаю как!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
old_Duglas
Добавлено: Пн сен 16, 2013 5:43 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
sanya_west у меня было так же, причем когда это случилось при экстренном торможении вынул пред (помойму из под капота) Причина этого неправильно установленный датчик (не до конца) или скопившиеся металлические опилки на датчике.
sanya_west
Добавлено: Чт сен 19, 2013 2:55 pm |
Нашел вроде предохранитель 50А под капотом, вынимать не стал... жду поездки в сто. В движении абс не горит, стоит проехать хорошую кочку, тут же загорается абс и руль становится тяжелым, приятным  датчик стоит 3600
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 19, 2013 3:02 pm |
sanya_west датчиков у меня как у дурака фантиков, и передних и задних. Так что имей ввиду.
sanya_west
Добавлено: Чт сен 19, 2013 3:10 pm |
Offtop: Учтем  только вечная проблема с переводом наличностей в РФ и отправки остается  почем передние два?
<<Lethal_Weapon>>
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 2:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 16, 2013 2:31 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3ZZ
sanya_west
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 2:45 pm |
Открыть капот, найти блок предохранителей, прямоугольная коробочка. Извлечь предохранитель на 50А. Писали что он зеленый, у меня оказался красным.
<<Lethal_Weapon>>
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 9:43 am |
| Студент |
Двигатель: 3ZZ
sanya_west
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 11:11 am |
да с прозрачной. на тыльной стороне крышки блока предов, есть рисунок, там можно без ошибочно найти нужный предохранитель. Выдергивается как и все  может он посажен на супер клей?
<<Lethal_Weapon>>
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 4:48 pm |
| Студент |
Двигатель: 3ZZ
Александр74
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 7:46 am |
Машина: Avensis T22
Вчера на своем Авенсисе экспериментировал - выдернул прямо на работающей машине предохранитель ECU-IG, загорелась лампочка ABS, прокатился - ABS отключилась, подумал было, что это победа, но при включении поворотника понял, что они отрубились.  Может и еще какие цепи обесточились... Потом также, не глуша машину, вставил предохранитель обратно - лампа ABS погасла, проверил в движении - ABS заработала. В принципе можно и так ее отключать, только цепь разрывать не по предохранителю, а ближе к блоку ABS, чтобы не трогать другие висящие на этом предохранителе цепи.  Вероятно, к Карине Е это тоже применимо.
sanya_west
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 1:49 pm |
Цитата: Вероятно, к Карине Е это тоже применимо. Не применимо. отрубая пред в блоке под капотом, мы не отрубаем ничего, акромя ABS.  Тормоза работают также.
Александр74
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 3:12 pm |
Машина: Avensis T22
sanya_west писал(а): Не применимо. отрубая пред в блоке под капотом, мы не отрубаем ничего, акромя ABS. Во-первых, я написал, как сделать, чтобы ничего, кроме ABS не отрубалось. Во-вторых, под капотом предохранитель на 60 А, который мало того что снять проблематично (один человек несколькими постами выше описал свою проблемму при таком способе отключения), так еще и включение/выключение на ходу реализовать затруднительно из-за больших токов в этой цепи (не зря ведь номинал предохранителя такой) - это какие провода надо тянуть и переключатель ставить! Если что, генератор сопоставимый ток выдает! Мне интересно отключение ABS только если будет реализована возможность быстрого и простого обратного включения, без манипуляций с ключом зажигания. Вообще, надо признать, что отключенная ABS на машине изначально сделанной с ABS и машина изначально сделанная без ABS - не одно и то же. Машина изначально без ABS обязательно имеет в своей тормозной системе либо "колдуна", либо ограничитель давления задних тормозов (бывает и то и другое). Настройки этих механизмов в этом случае сделана с большим запасом - для исключения блокировки задних колес, поэтому получаем недотормаживание задних колес по сравнению с автомобилем с ABS. Поэтому тормозит автомобиль без ABS обычно хуже, чем автомобиль с ABS. У автомобиля с ABS "колдун" и ограничитель давления задних тормозов либо отсутствуют, либо настроены совсем по-другому, позволяя задним тормозам работать по полной (заноса бояться уже не приходится - ABS отработает если что). Но если при этом вырубить ABS - итог может быть и печальным - при торможении (особенно в повороте) можно легко убраться с дороги. Об этом забывать не стоит.
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 3:24 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Александр74 писал(а): при торможении (особенно в повороте) можно легко убраться с дороги. Согласен, тормозить в повороте с неработающим ABS или без онного - самоубийство.
Woolf
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:23 am |
| Летописец |
levsha2010 писал(а): Согласен, тормозить в повороте с неработающим ABS или без онного - самоубийство. От опыта зависит, и умения управлять заносом.. Мне например АБС мешает жутко, так как тормозной путь на асфальте или по гравию сильно увеличивается.. Зимой на льду спору нет, вещь нужная, хотя я с классики пересел и зимой уже машинально ногой как АБС работаю)
СергейS
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:50 am |
Двигатель: 2500
Посмотрел ещё раз схему, там ещё как то показания с тахометра завязываються, причём через лампочку (хотя там может минус просто приходит), если попробовать лампочку ABS отключить, эффект будет интересно  Хотя помоему это всё лажа, надо рубануть питание блока (мозга ABS) и вся любовь Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Питание самого блока должно приходить по идее через 15А пред. на ножку IG или BAT Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:Как вариант в разрыв данных цепей (нужно эксперементировать для начала) можно поставить реле на 15А и управление этим реле с кнопки.
