Текущее время: Ср май 27, 2026 5:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить АВS
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:37 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ash писал(а):
нечаянно посмотрел схему Авенсиса.
Там указан вывод PKB это как я понимаю стояночный тормоз, и идет на контакт 7 по твоей схеме, а по мурзилке это 29 контакт. На твоей схеме нет контакта STP, так же как и вывода 31 на который он цепляеться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:41 am
угу.
Ну так это тоже мурзилка. Датируется февралем 92 года. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 12:24 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я ещё заметил, если завести машину с нажатой педалью тормоза, то лампочка ABS гаснет, но модулятор несрабатывает. Стоит только отпустить педальку, сразу срабатывает тест модулятора. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 1:34 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А у меня не так... отпускаешь педаль - ничего, срабатывает как только тронешься.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 3:05 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
zic-zag писал(а):
А у меня не так..
Да походу, сколько машин-столько и вариантов :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 4:01 pm
Ну так зачем ему срабатывать раз ты давление нужное сам создаёшь для датчика, а как пендаль отпускаешь давка есесно падает и срабатывает модулятор.
А у тебя АБС бош поэтому всё подругому(как у авика).
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:35 am
Тоже появились проблемы... на скорости меньше 20 км, при плавном торможении срабатывает абс, диагностику не делал, скорее умер один из датчиков... это заменим, но позже, полез в капот, не нашел фишку, посмотрел на крышке предохранителей тоже не понял:-( двиг 3s подскажите где искать
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:52 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
sanya_west
такая же фигня на рафе 3с, тоже подпинывает при скорости меньше 25, и выше 145 ошибка абс загорается. не пойму что за хрень. думаю выключить его.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 2:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Под капотом,если прямоугольный блок предохранителей то предохранитель на 50 А, в других не знаю как!
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 5:43 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
sanya_west
у меня было так же, причем когда это случилось при экстренном торможении вынул пред (помойму из под капота)
Причина этого неправильно установленный датчик (не до конца) или скопившиеся металлические опилки на датчике.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 2:55 pm
Нашел вроде предохранитель 50А под капотом, вынимать не стал... жду поездки в сто. В движении абс не горит, стоит проехать хорошую кочку, тут же загорается абс и руль становится тяжелым, приятным :D датчик стоит 3600 :shock:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 3:02 pm
sanya_west
датчиков у меня как у дурака фантиков, и передних и задних. Так что имей ввиду.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 3:10 pm
Offtop: Учтем :a_g_a: только вечная проблема с переводом наличностей в РФ и отправки остается :D почем передние два? :?
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 2:37 pm
Двигатель: 3ZZ
привет!=) тут выше есть фото где указан стрелкой предохранитель ABS, как его правильно извлечь????? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 2:45 pm
Открыть капот, найти блок предохранителей, прямоугольная коробочка. Извлечь предохранитель на 50А. Писали что он зеленый, у меня оказался красным.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 9:43 am
Двигатель: 3ZZ
ну у меня он жёлтый! с прозрачной крышкой??=) я не смог его выдернуть! :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 11:11 am
да с прозрачной. на тыльной стороне крышки блока предов, есть рисунок, там можно без ошибочно найти нужный предохранитель. Выдергивается как и все :ne_vi_del: может он посажен на супер клей? :D
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 4:48 pm
Двигатель: 3ZZ
всё возможно :shock: вообщем я его тянул за пластиковый корпус(коробочку) - по итогу обе "ножки" предохранителя остались в блоке!, коробочка в руках!=) ЧЁ ДЕЛАТЬ? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:40 pm
Машина: Avensis T22
Вероятно, система крепления такая как вот тут описано... :o
http://www.avensis.org.ru/forum/viewtop ... =16&t=1856
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 7:46 am
Машина: Avensis T22
Вчера на своем Авенсисе экспериментировал - выдернул прямо на работающей машине предохранитель ECU-IG, загорелась лампочка ABS, прокатился - ABS отключилась, подумал было, что это победа, но при включении поворотника понял, что они отрубились. :D Может и еще какие цепи обесточились...
Потом также, не глуша машину, вставил предохранитель обратно - лампа ABS погасла, проверил в движении - ABS заработала.
В принципе можно и так ее отключать, только цепь разрывать не по предохранителю, а ближе к блоку ABS, чтобы не трогать другие висящие на этом предохранителе цепи. :)
Вероятно, к Карине Е это тоже применимо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 1:49 pm
Не применимо. отрубая пред в блоке под капотом, мы не отрубаем ничего, акромя ABS. :) Тормоза работают также.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 3:12 pm
Машина: Avensis T22
Во-первых, я написал, как сделать, чтобы ничего, кроме ABS не отрубалось.
Во-вторых, под капотом предохранитель на 60 А, который мало того что снять проблематично (один человек несколькими постами выше описал свою проблемму при таком способе отключения), так еще и включение/выключение на ходу реализовать затруднительно из-за больших токов в этой цепи (не зря ведь номинал предохранителя такой) - это какие провода надо тянуть и переключатель ставить! Если что, генератор сопоставимый ток выдает! :nez-nayu:
Мне интересно отключение ABS только если будет реализована возможность быстрого и простого обратного включения, без манипуляций с ключом зажигания.
Вообще, надо признать, что отключенная ABS на машине изначально сделанной с ABS и машина изначально сделанная без ABS - не одно и то же. Машина изначально без ABS обязательно имеет в своей тормозной системе либо "колдуна", либо ограничитель давления задних тормозов (бывает и то и другое). Настройки этих механизмов в этом случае сделана с большим запасом - для исключения блокировки задних колес, поэтому получаем недотормаживание задних колес по сравнению с автомобилем с ABS. Поэтому тормозит автомобиль без ABS обычно хуже, чем автомобиль с ABS. У автомобиля с ABS "колдун" и ограничитель давления задних тормозов либо отсутствуют, либо настроены совсем по-другому, позволяя задним тормозам работать по полной (заноса бояться уже не приходится - ABS отработает если что). Но если при этом вырубить ABS - итог может быть и печальным - при торможении (особенно в повороте) можно легко убраться с дороги. Об этом забывать не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 3:24 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Согласен, тормозить в повороте с неработающим ABS или без онного - самоубийство.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 10:23 am
От опыта зависит, и умения управлять заносом..
Мне например АБС мешает жутко, так как тормозной путь на асфальте или по гравию сильно увеличивается.. Зимой на льду спору нет, вещь нужная, хотя я с классики пересел и зимой уже машинально ногой как АБС работаю)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 10:50 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Посмотрел ещё раз схему, там ещё как то показания с тахометра завязываються, причём через лампочку (хотя там может минус просто приходит), если попробовать лампочку ABS отключить, эффект будет интересно :du_ma_et: Хотя помоему это всё лажа, надо рубануть питание блока (мозга ABS) и вся любовь :nez-nayu:
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Питание самого блока должно приходить по идее через 15А пред. на ножку IG или BAT :du_ma_et:
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Как вариант в разрыв данных цепей (нужно эксперементировать для начала) можно поставить реле на 15А и управление этим реле с кнопки.
