Текущее время: Вт май 26, 2026 4:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:49 pm
Например, задняя подушка силового агрегата. А вообще, это в чистом виде "аборт по телефону". Слушать надо вживую, конечно же.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 6:18 am
Чтоб новую тему не создавать проконсультируюсь здесь. Вчера при езде появился периодический металлический скрежет,по ощущениям исходит спереди слева. и что самое интересное он пропадает когда кручу руль вправо. что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 5:34 pm
Блин короче, возникает стук спереди, в основном при переключении передач (сцепление не при чем), может ли это быть шрус какой нибудь из левых или что то другое?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:47 pm
ау
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 8:23 pm
Привет всем! Появился непонятный свист от переднего левого колеса. Похож на звук турбореактивного двигателя при наборе оборотов.(только по децибелам уступает) При увеличении скорости свист нарастает(частота звука увеличивается). При скорости 20 км. и менее пропадает. Что это может быть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 3:22 pm
Ау?!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 3:23 pm
я полагаю это может быть подшипник ступицы если этот свист напоминает гул)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 4:56 pm
Тоже думаю подшипник. Покачай на ходу рулем. Если в подшипнике дело, звук заплавает в такт раскачке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:47 am
Woolf
Гула нет. ТОлько свист. Спасибо за совет!
SaiD
Спасибо! Буду качать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 11:49 pm
Разборка выявила заклинивший суппорт. Привел в порядок. Думал колодки пищат. Нет. Без суппорта рукой вращаю за тормозной диск, свист (или писк) явно "резиновый". Чехол ШРУСа целый. Не может же он так свистеть?! И еще вопрос. Стал прокачивать тормоза, из этого спускника пошла тормозуха (или нет?) по цвету как гной. Страшная такая! Долил, прокачал. Чистая пошла. Откуда она там такая?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 3:16 am
Вода, ржавчина....
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:19 pm
Так все же, что за писк?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 9:23 pm
Ну из резиновых деталей там только сальники подшипника остаются.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 11:04 pm
Ну из резиновых деталей там только сальники подшипника остаются.[/quote]
Спасибо! Получается все же замена его на новый... Но он не гудит :cry:
