Добавлено: Вт янв 11, 2011 1:49 pm |
Например, задняя подушка силового агрегата. А вообще, это в чистом виде "аборт по телефону". Слушать надо вживую, конечно же.
Thoron
Добавлено: Сб апр 09, 2011 6:18 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Чтоб новую тему не создавать проконсультируюсь здесь. Вчера при езде появился периодический металлический скрежет,по ощущениям исходит спереди слева. и что самое интересное он пропадает когда кручу руль вправо. что это может быть?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 5:34 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Блин короче, возникает стук спереди, в основном при переключении передач (сцепление не при чем), может ли это быть шрус какой нибудь из левых или что то другое?
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 9:47 pm |
| Контролер |
ау
jeton-1
Добавлено: Сб июн 04, 2011 8:23 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Привет всем! Появился непонятный свист от переднего левого колеса. Похож на звук турбореактивного двигателя при наборе оборотов.(только по децибелам уступает) При увеличении скорости свист нарастает(частота звука увеличивается). При скорости 20 км. и менее пропадает. Что это может быть? Спасибо.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
jeton-1
Добавлено: Пн июн 06, 2011 3:22 pm |
| Бригадир |
Ау?!
Woolf
Добавлено: Пн июн 06, 2011 3:23 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
jeton-1 писал(а): Привет всем! Появился непонятный свист от переднего левого колеса. Похож на звук турбореактивного двигателя при наборе оборотов.(только по децибелам уступает) При увеличении скорости свист нарастает(частота звука увеличивается). При скорости 20 км. и менее пропадает. Что это может быть? Спасибо.
я полагаю это может быть подшипник ступицы если этот свист напоминает гул)
SaiD
Добавлено: Пн июн 06, 2011 4:56 pm |
| Человек-легенда |
Тоже думаю подшипник. Покачай на ходу рулем. Если в подшипнике дело, звук заплавает в такт раскачке.
jeton-1
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:47 am |
| Бригадир |
Woolf
Гула нет. ТОлько свист. Спасибо за совет!
SaiD
Спасибо! Буду качать.
jeton-1
Добавлено: Пт июн 10, 2011 11:49 pm |
| Бригадир |
Разборка выявила заклинивший суппорт. Привел в порядок. Думал колодки пищат. Нет. Без суппорта рукой вращаю за тормозной диск, свист (или писк) явно "резиновый". Чехол ШРУСа целый. Не может же он так свистеть?! И еще вопрос. Стал прокачивать тормоза, из этого спускника пошла тормозуха (или нет?) по цвету как гной. Страшная такая! Долил, прокачал. Чистая пошла. Откуда она там такая?
SaiD
Добавлено: Сб июн 11, 2011 3:16 am |
| Человек-легенда |
Вода, ржавчина....
jeton-1
Добавлено: Сб июн 11, 2011 9:19 pm |
| Бригадир |
Так все же, что за писк?
SaiD
Добавлено: Сб июн 11, 2011 9:23 pm |
| Человек-легенда |
jeton-1 писал(а): Разборка выявила заклинивший суппорт. Привел в порядок. Думал колодки пищат. Нет. Без суппорта рукой вращаю за тормозной диск, свист (или писк) явно "резиновый". Чехол ШРУСа целый. Не может же он так свистеть?! Ну из резиновых деталей там только сальники подшипника остаются.
jeton-1
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:04 pm |
| Бригадир |
Ну из резиновых деталей там только сальники подшипника остаются.[/quote]
Спасибо! Получается все же замена его на новый... Но он не гудит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
