Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит ремень ГУР
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 12:19 pm
вот сижу и думаю что делать...
Только если попробовать канавки на шкивах почистить, если не поможет,
то наверное только менять, либо ремень либо шкивы :( , кстати ремень
оригинальный?, почему спрашиваю, год назад (8 тыс. км.), менял ГРМ,
ставил оригинал, вскрыл крышку и офигел :o , между каждым зубчиком,
только с наружной стороны, трещины, вот такой теперь "оригинал" :(
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГУРа
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 9:46 pm
Стоял гейтс, такой же и поставил. Только бросилось в глаза что канавки на ремне были острыми, а на новом они как бы срезанные...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 6:13 am
Это нормально для нового, странно вообще, у меня старые стояли, все потрескавшиеся,
не свистели, и новые поставил, не известного происхождения, тоже не свистят, :du_ma_et:
единственное что делал, чистил вообще все шкивы (канавки), металлической щеткой,
кстати грязи там много было, но это было перед тем как новые ставил, старые бы тогда
свистели :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 8:08 am
Я кстати перед тем как поменял не почистил, хотя хотел. Забыл ))))
Так что думаю придется его опять скинуть да почистить и обезжирить шкивы
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 8:32 am
Я все у себя почистил, генератора, коленвала, ГУРа, и помпы, только это было
при сборке движка, а на месте :nez-nayu: , до чего доберешься, то и почисти :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 11:07 am
Машина: Карина Е 2.0
То же стоял Гейтс и свистел. Поставил оригинал и свист пропал. И ничего не чистил...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:20 pm
Свист удалось победить легко и просто - купил ремень Mitsuboshi, который идет на наши машины в оригинале. У него рабочая поверхность из мягкой "бархатистой" резины, в отличие от нового Gates - у которого эта резина дубовая, почти пластмассовая. Ну заодно конечно почистил шкивы ГУРа, и обезжирил их.
Спасибо всем откликнувшимся )))
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:35 pm
Ну и хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:38 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
"Sanchis85"
За + :spasibo--:Всегда рад помочь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 3:21 pm
Кто подскажет(лучше с фото) пошаговую замену ремня(заодно и подтягивания) ремня гидроусилителя на 3S-FE? Что-то не нашёл поиском.Там неудобно видимо.
Нашёл...https://www.youtube.com/watch?v=cg5rZ6PeX30 правда на камри....без колеса видимо удобнее на наших..
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 6:13 pm
well
Домкратим правую сторону можно снять колесо для удобства, если есть пластиковая защита можно снять. Ослабляем гайку на кранштейне насоса. Меняем ремень. Вставляем рычаг между насосом и двигателем, натягиваем ремень, затягиваем гайку на кранштейне. Готово. Имхо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
