ALEX-72
Добавлено: Чт сен 03, 2015 12:19 pm |
Sanchis85 писал(а): вот сижу и думаю что делать... Только если попробовать канавки на шкивах почистить, если не поможет, то наверное только менять, либо ремень либо шкивы  , кстати ремень оригинальный?, почему спрашиваю, год назад (8 тыс. км.), менял ГРМ, ставил оригинал, вскрыл крышку и офигел  , между каждым зубчиком, только с наружной стороны, трещины, вот такой теперь "оригинал"
_________________ Алексей.
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 03, 2015 9:46 pm |
| Спортсмен клуба |
Стоял гейтс, такой же и поставил. Только бросилось в глаза что канавки на ремне были острыми, а на новом они как бы срезанные...
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 04, 2015 6:13 am |
Sanchis85 писал(а): на новом они как бы срезанные... Это нормально для нового, странно вообще, у меня старые стояли, все потрескавшиеся, не свистели, и новые поставил, не известного происхождения, тоже не свистят,  единственное что делал, чистил вообще все шкивы (канавки), металлической щеткой, кстати грязи там много было, но это было перед тем как новые ставил, старые бы тогда свистели
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 04, 2015 8:08 am |
| Спортсмен клуба |
Я кстати перед тем как поменял не почистил, хотя хотел. Забыл )))) Так что думаю придется его опять скинуть да почистить и обезжирить шкивы
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 04, 2015 8:32 am |
Sanchis85 писал(а): придется его опять скинуть да почистить Я все у себя почистил, генератора, коленвала, ГУРа, и помпы, только это было при сборке движка, а на месте  , до чего доберешься, то и почисти
Тит 32
Добавлено: Пт сен 04, 2015 11:07 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
То же стоял Гейтс и свистел. Поставил оригинал и свист пропал. И ничего не чистил...
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 11, 2015 12:20 pm |
| Спортсмен клуба |
Свист удалось победить легко и просто - купил ремень Mitsuboshi, который идет на наши машины в оригинале. У него рабочая поверхность из мягкой "бархатистой" резины, в отличие от нового Gates - у которого эта резина дубовая, почти пластмассовая. Ну заодно конечно почистил шкивы ГУРа, и обезжирил их. Спасибо всем откликнувшимся )))
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 11, 2015 12:35 pm |
Sanchis85 писал(а): Свист удалось победить легко Ну и хорошо
Space marines
Добавлено: Пт сен 11, 2015 12:38 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
"Sanchis85" За +  Всегда рад помочь.
well
Добавлено: Пн апр 16, 2018 3:21 pm |
Кто подскажет(лучше с фото) пошаговую замену ремня(заодно и подтягивания) ремня гидроусилителя на 3S-FE? Что-то не нашёл поиском.Там неудобно видимо. Нашёл... https://www.youtube.com/watch?v=cg5rZ6PeX30 правда на камри....без колеса видимо удобнее на наших..
BaZ
Добавлено: Пн апр 16, 2018 6:13 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
well Домкратим правую сторону можно снять колесо для удобства, если есть пластиковая защита можно снять. Ослабляем гайку на кранштейне насоса. Меняем ремень. Вставляем рычаг между насосом и двигателем, натягиваем ремень, затягиваем гайку на кранштейне. Готово. Имхо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
