Игорек
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:23 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
если на зеркале поршня ржавчина надо менять и ремкомплект прикупи на суппорт
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Даня
Добавлено: Пт сен 18, 2009 2:58 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А ведь ржавчина понятие растежимое.Как думаете,если совсем чуток,и то,не ржавчина,а просто не блестящая поверхность.Я просто чуть шлифанул и все собрал!Ниче нигде не пропускает,тормозуха на месте...Нормуль,как вам кажется?
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Константин21
Добавлено: Пн сен 21, 2009 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
затрахали пищание колодок,щас даже при езде визжат! нет терпения! и еще какой признак исноса задних барабанов,при тормозах скрежет! просто в сервисе жалко отдавать 1тр за замену! хочу в ручную сам! просто никогда так не делал и вот спрашиваю как правельно сделать и какие нужны инструменты?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Arhan73
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:34 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
ВОТ ВСЯКОЕ ПИЩАНИЕ И СКРИП ЭТО И ЕСТЬ ПРИЗНАК ИЗНОСА1... НЕ ДОВОДИ ДО ТОГО ЧТО БЫЛО У МЕНЯ А У МЕНЯ ВЫЛЕЗ ЦИЛИНДРИК И ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ВМЕСТЕ С КОЛОДКАМИ
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Константин21
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:42 am |
так я сменил колодки все равно пищат! я когда снял свои старые, они были в оч хорошем состоянии и ориганальные! поставил но все равно писк! КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИ ТЕ КАК ЗАДНИЕ МЕНЯТЬ! желательно с фото))))))
Константин21
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:07 pm |
вчера поставил новые колодки! разработал цилиндр все поставил! сначало тормоза были мягкие,потом что то щелкнуло такое ущущение будто колоку на нужно место воткнуло и тормоза стали жесче и лучше! те теперь при небольшом прикосновении машина как вкопаная!
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:33 pm |
Константин21 писал(а): так я сменил колодки все равно пищат! я когда снял свои старые, они были в оч хорошем состоянии и ориганальные! поставил но все равно писк!
Писк легко можно устранить. Я при замене передних колодок всегда мажу поверхность их соприкосновения графитовой смазкой(у одной колодки это круг цилиндра суппорта,у другой две лапы самого суппорта). Про свист можно забыть.
ЗЫ: все это если уже не стоят противоскрипные пластины. Если они стоят,то скрипа по идее быть не должно
Константин21
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:37 pm |
да не щас вроде тихо! чуть чуть когда легком надавливании на педаль тормоза!
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:43 pm |
Константин21 писал(а): да не щас вроде тихо! чуть чуть когда легком надавливании на педаль тормоза!
Ну на будущее. Свист идет как раз от трения при вибрации колодки. Ведь при торможении в пол свиста нет,а при притормаживании есть. Вот чуточка смазки это дело и спасает.
А щас тихо потому что погода влажная и не жаркая. Самый свист идет в жару летом,да в пробке
И от материала колодки тоже зависит,чем хуже тем больше вибрации.
Последний раз редактировалось MerTV Ср сен 30, 2009 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Константин21
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:47 pm |
да есть такое) ок на будущее учту! еще проблема у меня плавающий болт на супорте закис !одни нормально ходит другой намертво закис в жатом состоянии!
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:56 pm |
Тогда надо однозначно его пробывать расходить. И подыскивать другую скобу быстрее всего. Палец закис быстрее всего из-за порванного пыльника. И палец быстрее всего уже не хромированный а ржавый,и отверстие в скобе быстрее всего разбито. Если совсем никак не удается палец расходить,пробуй скобу греть,ездить я так тебе очень бы не советовал
Даня
Добавлено: Ср сен 30, 2009 5:06 pm |
А под пыльник если че-нить напихать/назаливать?
Black
nov 2005
Добавлено: Ср сен 30, 2009 5:20 pm |
Даня писал(а): А под пыльник если че-нить напихать/назаливать?
Туда по идее смазка и набивается. Специальная,высокотемпературная. Но если пыльник порван то это не надолго
Игорек
Добавлено: Ср сен 30, 2009 10:28 pm |
при каждой замене колодок - чистка и смазка направляющих!
еще устранение писка путем распиливания накладки пополам !!!
Константин21
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:06 am |
пыльник порван на плавающих! буду полностью менять скобу! просто там даже болт не двигается как не пытался его потеребить!
а смазка там в виде саледола!думаю на разборке в сборе купить!
MerTV почему так нельзя ездить! оно ведь просто колодку не равномерно трет! а так то ничего страшного!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
MerTV почему так нельзя ездить????
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:21 am |
Константин21 писал(а): уодни нормально ходит другой намертво закис в жатом состоянии!
Я еще дивлюсь как ты смог новые колодки туда зауснуть?
Если один направляющий болт не ходит,то в процессе износа у тебя будет ухудшаться тормозные усилия на этом колесе,вплоть до полного отказа.
Константин21
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:45 am |
блин тогда надо будет ее менять нафиг!
дмитрий Л.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 7:29 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Ребята подскажите. Скрипят тормоза при сырой погоде. Как нить можно вылечить???
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:12 pm |
Ну что проблемы такой ни у кого не было?
дмитрий Л.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:40 pm |
Ау!!!
Константин21
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:07 pm |
да у меня после мойки сеня пищали! нашаж их чемнибудь смазкой,и протормозизь на безопасном месте! графитовой смазкой или медной!
R-tem
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:33 pm |
Константин21
ты думаешь, что пишешь?)))
Константин21
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:47 pm |
MerTV писал(а): Константин21 писал(а): так я сменил колодки все равно пищат! я когда снял свои старые, они были в оч хорошем состоянии и ориганальные! поставил но все равно писк! Писк легко можно устранить. Я при замене передних колодок всегда мажу поверхность их соприкосновения графитовой смазкой(у одной колодки это круг цилиндра суппорта,у другой две лапы самого суппорта). Про свист можно забыть. ЗЫ: все это если уже не стоят противоскрипные пластины. Если они стоят,то скрипа по идее быть не должно
Marat
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:58 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Вообще-то, в каждой тачке - пара вещей, которыми пренебрегать нельзя: рулевое управление и тормозная система...
Перед тем, как капитально влезать в ремонт тормозов - лучше заблаговременно приобрести ремкомплект суппортов. Стоимость его не так высока, чтобы продолжать ездить с порванными пыльниками, закисшими цилиндрами и направляющими...
Кстати - в комплекте соответствующая смазка уже есть.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Константин21
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:23 pm |
рем комплект можно достать за 700-1000р,можно даж через меня! я как то на опеле менял! они скрепеть начали ,я взял вдешкой напрыскал! первый поворот пролетел не затормозил! а потом визк пропал!
