Игорек
Добавлено: Пт сен 04, 2009 7:42 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Сегодня решил проблему с тормозами педаль была мягкая и тормоза хватали почти в самом конце!!!
У меня был заклинивший ручной тормоз решено было снять тросы и заоодно сделать ревизию задних тормозных колодок (барабанные) разобрал весь механизм почистил смазал самоподводящий ..болт.. (колодки были сведины практически на полную ) проточил барабаны на ..круге.. отрегулировал колодки регулировачным болтом . тросики ручника снял вообще так как в наличи новых не было!все собрал и поехал тормоза вообще не узнать схватывают в самом верху !!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
дядя
Добавлено: Пт сен 04, 2009 8:00 pm |
Игорек писал(а): проточил барабаны на ..круге..
Что сие означает?
Игорек
Добавлено: Пт сен 04, 2009 8:02 pm |
Снял бортик (из-за вроботки) на тормозном барабане !
дядя
Добавлено: Пт сен 04, 2009 8:24 pm |
Игорек писал(а): Снял бортик (из-за вроботки) на тормозном барабане !
Вот у меня тоже появился,этот бортик,как его самому снять я ,что-то не догнал?
Игорек
Добавлено: Пт сен 04, 2009 8:43 pm |
берешь и стачиваешь на точильном круге можно болгаркой что именно не понятно ?
дядя
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:51 pm |
Игорек писал(а): берешь и стачиваешь на точильном круге можно болгаркой что именно не понятно ?
Да всё не понятно я не понимаю,как можно туда во внутрь диска влезть болгаркой или на точильном камне,это сточить да ещё что-бы ровно получилось,может фото или схемку.
Виктор77
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:57 pm |
дядя писал(а): во внутрь диска влезть
Наверное - барабана. Маленькой болгаркой легко. За не имением болгарки я стачивал в ручную круглым напильником.
дядя
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:00 pm |
Виктор77 писал(а): Наверное - барабана. ну да барабана Виктор77 писал(а): ручную круглым напильником.
 Это-ж солько времени и терпения надо?
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:03 pm |
Я на наждаке стачивал,на маленьком круге(да и нет у меня в гараже большого круга). А насчет ровно,так только буртик сточить надо,а не полностью протачивать
Виктор77
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:08 pm |
дядя писал(а): времени и терпения
Я терпеливый, металл мягкий, напильник хороший. Итого: минут 15-20 на штуку.
Еще мужики переворачивают барабан наизнанку, включают передачу, предварительно вывесив ведущие колесья, и крепко держат напильник, а барабан крутится. Но это, как мне кажется, дольше. Ведь у нас машина переднеприводная, а значит нужно будет еще снимать и перед. колесо, чтобы примутить на ступицу барабан. Я терпеливый, но ленивый.  ))
П.А.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 8:26 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Я тоже недавно решал такую же проблему, заменой барабанов
Размер проточки вышел за допустимые 201 мм, и я решил не испытывать судьбу, надеясь на русский "авось не разваляться". Цена вопроса 1700*2 Барабаны брал TRW и колодки новые заодно Кашияма (500 рублей за комплект) поставил. Качеством и того и другого доволен. Тормозит машина намного лучше.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
slk
Добавлено: Сб сен 05, 2009 9:44 am |
| Летописец |
дядя писал(а): Да всё не понятно я не понимаю,как можно туда во внутрь диска влезть болгаркой приезжай ,я тебе сделаю,весь инструмент имеется  ,заодно и форсунки мои прочистим,а то прокладки заждались уже
Evgen66
Добавлено: Сб сен 05, 2009 5:41 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Я тоже болгаркой маленькой обтачивал .Окуратно буртик стачивал под углом. (не забывайте одевать очки работая с болгаркой)
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
ivan899
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:19 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
РЕБЯТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЧЕРА БЫЛИ МЯГЧЕ ЗА НОЧЬ СТАЛИ ТВЁРЖЕ?!!!!!!
Sergy
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:38 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
ivan899 писал(а): РЕБЯТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЧЕРА БЫЛИ МЯГЧЕ ЗА НОЧЬ СТАЛИ ТВЁРЖЕ?!!!!!!
Тормозную жидкость давно менял? Она очень гигроскопична (хорошо влагу впитывает), срок использования не более 2-х лет!
Температура за ночь опустилась, вот и педаль тверже стала.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
ivan899
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 2:02 am |
Двигатель: 1ZZFE
Sergy
менал летом.... разобрал, там говно попало.....
вопрос такой как регулировать правильно регулятор для ручника и для жёскости педали.....!!!???
юрийсоловей
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 8:50 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Как же в зиму удобны наши мягкие тормоза--прям красота и бороться с этим не вижу смысла.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
калдос иваныч
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 3:54 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 12:04 am Сообщения: 24 Откуда: москва юг Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Caldina ST-191
MerTV писал(а): А моя версия что виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются. Если на месте просто очень тихо нажимать то подаль до пола провалится? Жидкость не уходит? Если на эти два вопроса ответ "Да", то уверен в своей версии на 100%
+100 баллов За!!!
_________________ Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
sergej46
Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:46 pm |
Машина: TOYOTA
да такая же фигня мороз долбанул и мягкие стали
армен
Добавлено: Сб май 28, 2011 1:22 am |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 174 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
Алексей777 писал(а): Подскажите!такая проблема, если мягко и плавно жму на педаль тормоза она уходит в пол и самое главное не машина не тормозит!если порезже-эффект есть!
скажи в чем дело оказалось .?у меня таже проблема.
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
Евген
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:01 am |
Появился похожий трабл. Только педаль проваливается в пол нечасто (иногда), обычно все нормально. Но иногда на перекрестке встанешь, нажмешь педаль, она нормально так вверху держится, а потом раз почти за секунду почти в пол уйдет, при этом эффективность торможения в принципе не ухудшается. Иногда также при нажатии педаль утопает потихоньку (секунды 2-3 уходит), иногда уже ближе к полу схватывает (но это редко). Чаще все нормально. Жидкость не уходит ни капли. Вся система прокачена. Это смахивает на перепускание ГТЦ?
У меня Экзист не выдает р/к, только 2 уплотнительных кольца. И еще выдает 2 главных: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... e450b7276c
Подскажите, чем они отличаются друг от друга? (что обозначает маркировка на втором W(*66) ? И существует таки р/к в моем случае или только замена?
Renavatie
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 11:10 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет! Похожего не нашел в темах,решил создать новую! Ситуация такая, когда покупал каришу тормоза были нормальные, но в какой-то момент,стали хуже.. тоесть появился неприятно большой ход педали тормоза,тормозить начинали ближе к низу из-за чего иногда срывалась машина в юз((  (абс нету  ) диски менял и колодки,ставил хорошие - не помогает,нарпавляющие суппорта и поршни менял,цилиндры все менял тормознне кроме главного,колодки новые зад-перед - эффекта ноль. жидкость не уходит. Когда машину глушу и нажимаю много на тормоз он как бы твердеет,это чувствуется,но проадвить хоть и не до низа но можно, в предыдущем авенсисе становлися колом сразу. может Главный тормозной цилиндр перепускает?
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
камиль
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 11:11 pm |
| Человек-улыбка |
задние колодки разведены?
well
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 11:23 pm |
Renavatie писал(а): Похожего не нашел в темах,решил создать новую! Плохо ищешь!
Renavatie
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 1:37 am |
камиль писал(а): задние колодки разведены? естественно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
