Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 7:42 pm
Сегодня решил проблему с тормозами педаль была мягкая и тормоза хватали почти в самом конце!!!
У меня был заклинивший ручной тормоз решено было снять тросы и заоодно сделать ревизию задних тормозных колодок (барабанные) разобрал весь механизм почистил смазал самоподводящий ..болт.. (колодки были сведины практически на полную ) проточил барабаны на ..круге.. отрегулировал колодки регулировачным болтом . тросики ручника снял вообще так как в наличи новых не было!все собрал и поехал тормоза вообще не узнать схватывают в самом верху !!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 8:00 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Что сие означает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 8:02 pm
Снял бортик (из-за вроботки) на тормозном барабане !
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 8:24 pm
Вот у меня тоже появился,этот бортик,как его самому снять я ,что-то не догнал?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 8:43 pm
берешь и стачиваешь на точильном круге можно болгаркой что именно не понятно ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 9:51 pm
Да всё не понятно я не понимаю,как можно туда во внутрь диска влезть болгаркой или на точильном камне,это сточить да ещё что-бы ровно получилось,может фото или схемку. :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 9:57 pm
Наверное - барабана. Маленькой болгаркой легко. За не имением болгарки я стачивал в ручную круглым напильником.:)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:00 pm
ну да барабана :?
:o Это-ж солько времени и терпения надо?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:03 pm
Я на наждаке стачивал,на маленьком круге(да и нет у меня в гараже большого круга). А насчет ровно,так только буртик сточить надо,а не полностью протачивать
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:08 pm
дядя писал(а):
времени и терпения
Я терпеливый, металл мягкий, напильник хороший. Итого: минут 15-20 на штуку.:)
Еще мужики переворачивают барабан наизнанку, включают передачу, предварительно вывесив ведущие колесья, и крепко держат напильник, а барабан крутится. Но это, как мне кажется, дольше. Ведь у нас машина переднеприводная, а значит нужно будет еще снимать и перед. колесо, чтобы примутить на ступицу барабан. Я терпеливый, но ленивый.:)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 8:26 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Я тоже недавно решал такую же проблему, заменой барабанов :)
Размер проточки вышел за допустимые 201 мм, и я решил не испытывать судьбу, надеясь на русский "авось не разваляться". Цена вопроса 1700*2 Барабаны брал TRW и колодки новые заодно Кашияма (500 рублей за комплект) поставил. Качеством и того и другого доволен. Тормозит машина намного лучше.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 9:44 am
приезжай ,я тебе сделаю,весь инструмент имеется :) ,заодно и форсунки мои прочистим,а то прокладки заждались уже :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 5:41 pm
Я тоже болгаркой маленькой обтачивал .Окуратно буртик стачивал под углом. (не забывайте одевать очки работая с болгаркой)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:19 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
РЕБЯТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЧЕРА БЫЛИ МЯГЧЕ ЗА НОЧЬ СТАЛИ ТВЁРЖЕ?!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:38 am
Репутация: 27 [ ? ]
Тормозную жидкость давно менял? Она очень гигроскопична (хорошо влагу впитывает), срок использования не более 2-х лет!
Температура за ночь опустилась, вот и педаль тверже стала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:02 am
Двигатель: 1ZZFE
Sergy
менал летом.... разобрал, там говно попало.....
вопрос такой как регулировать правильно регулятор для ручника и для жёскости педали.....!!!???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:50 am
Как же в зиму удобны наши мягкие тормоза--прям красота и бороться с этим не вижу смысла. :) :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 3:54 am
Машина: Caldina ST-191
А моя версия что виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются. Если на месте просто очень тихо нажимать то подаль до пола провалится? Жидкость не уходит? Если на эти два вопроса ответ "Да", то уверен в своей версии на 100% 8)
+100 баллов За!!!
Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:46 pm
Машина: TOYOTA
да такая же фигня мороз долбанул и мягкие стали :shock:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:22 am
Машина: carina e Sportwagon
Алексей777 писал(а):
Подскажите!такая проблема, если мягко и плавно жму на педаль тормоза она уходит в пол и самое главное не машина не тормозит!если порезже-эффект есть!
скажи в чем дело оказалось .?у меня таже проблема.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:01 am
Появился похожий трабл. Только педаль проваливается в пол нечасто (иногда), обычно все нормально. Но иногда на перекрестке встанешь, нажмешь педаль, она нормально так вверху держится, а потом раз почти за секунду почти в пол уйдет, при этом эффективность торможения в принципе не ухудшается. Иногда также при нажатии педаль утопает потихоньку (секунды 2-3 уходит), иногда уже ближе к полу схватывает (но это редко). Чаще все нормально. Жидкость не уходит ни капли. Вся система прокачена. Это смахивает на перепускание ГТЦ?
У меня Экзист не выдает р/к, только 2 уплотнительных кольца. И еще выдает 2 главных: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... e450b7276c
Подскажите, чем они отличаются друг от друга? (что обозначает маркировка на втором W(*66) ? И существует таки р/к в моем случае или только замена?
 Заголовок сообщения: Плохие тормоза
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:10 pm
Всем привет!
Похожего не нашел в темах,решил создать новую!
Ситуация такая, когда покупал каришу тормоза были нормальные, но в какой-то момент,стали хуже..
тоесть появился неприятно большой ход педали тормоза,тормозить начинали ближе к низу из-за чего иногда срывалась машина в юз(( :( (абс нету :evil: )
диски менял и колодки,ставил хорошие - не помогает,нарпавляющие суппорта и поршни менял,цилиндры все менял тормознне кроме главного,колодки новые зад-перед - эффекта ноль.
жидкость не уходит.
Когда машину глушу и нажимаю много на тормоз он как бы твердеет,это чувствуется,но проадвить хоть и не до низа но можно,
в предыдущем авенсисе становлися колом сразу.
может Главный тормозной цилиндр перепускает?
 Заголовок сообщения: Re: Плохие тормоза
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:11 pm
задние колодки разведены?
 Заголовок сообщения: Re: Мягкие тормоза
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:23 pm
Плохо ищешь!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 1:37 am
естественно.
