Текущее время: Вт май 26, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: передний ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:55 am
l_denis писал(а):
нормально
Это один из оригиналов и смазка в нем несовместима ни с чем сцуко.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:16 am
Очень интересно. Скажи, сальники шли в комплекте или закладывал их отдельно? Кстати, соглашусь с Ash, Nachi тоже один из оригинальных подшипников.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:17 am
SKF, Nachi,Koyo,NSK это все может лежать в оригинальной коробке :-|-:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:24 am
У меня с завода задний ступичный был FAG. И не только у меня. Влад (chelust) прислал мне ступицу (заднюю) с машины тоже 97-го года. Подшипник FAG :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:55 am
Машина: Carina FF (CT190)
подшипник без сальников 38BVV07-26G - по этому номеру и койо и начи и цены разные, я платил 630 руб.
Сальники оригинал отдельно заказывал 04422-20080 - в комплекте 2 сальника и пыльник с дыркой под датчик АБС - 620 рублей
ЗЫ правда я представлял, что подшипник закрытый будет, а он открытый. Поэтому я про смазку и спросил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:09 pm
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:17 pm
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
R-tem писал(а):
Если у тебя абс есть, проследи чтоб мастера от разъема датчик отключили а не начали датчик выколупывать.
Вот так мне при замене ступичного и отломали датчик АБС. :x Хотя предупредил, что с АБС машинка. Пришлось волговский колхозить :x
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:51 pm
Я тоже час назад датчик навернул. :( Попробовал вытащить вопреки предостережениям форумчан, вроде пошел нормально а потом клац и все.
Выбил старый подшипник, он оказался тоже "начи", только с черным сепаратором. Грязи в нем было дофига, а пыльники целые.
Кстати, как определить состояние шаровой и рулевого наконечника? Рукой двигаются очень легко. Вверх-вниз не шевелятся. Пыльники в идеале.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 5:28 pm
кто то брал сальники ступицы Febest KIT2, как по качеству?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:21 pm
Двигатель: 2.0
Брал себе пару раз потому что выбор невелик был, по качеству средне, внутренний сальник поменял через 1.5 года т.к. резинка была не очень.
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:22 pm
Вопрос такой вот у меня: Очень сильно греется правое переднее колесо, и туго крутиться. Началось все после того, как по весне, заменил тормозные диски и колодки разом. ТОгда неделю поездил и каждый раз диски грелись чуть ли не до красна. Слева потом все это дело прошло. Думаю и с правой стороны тоже должно было пройти. Поэтому у меня возникли мысли, что может это из-за перегрева, подшипник ступицы высох и начав всухую работать потихонечку помирает и его клинит. Так ли это?
Добавлено спустя 42 минуты 42 секунды:
конкретнее: может ли заклинивать ступичный подшипник:?
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:11 pm
Fist В твоём случае я бы начал с проверки суппортов, в первую очередь правого.
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Скорей всего суппорта у тебя подклинивают
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:13 pm
Ок, спасибо. Буду смотреть суппорта. А из-за перегрева подшипник не может высохнуть? Вопрос к тому, что я с таким греющимся правым колесом с весны езжу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:14 pm
Может. Часто проблемы с подшипниками как раз и начинаются с перегрева тормозов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:16 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
колодку могут стереться до металла,сотрут диск еще,ну и суппорт тож под замену пойдет.Ремкомплект может уже не спасти
о подшипнике я бы меньше всего волновался :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:21 pm
спасибо ребят)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:43 am
Двигатель: 3S
Кстати, далеко не всегда умирающий подшипник отчётливо даёт о себе знать))
Тоже недавно поменял ступичный в переднем левом колесе. И что самое интересное, ни гула, ни стука не было и в помине...
При левых поворотах в движении был отчётливо слышно "шарканье", как будто левое переднее колесо шоркает об подкрылок, причём при движении прямо/направо стояла тишина...
На прошлой Карине, когда умирал задний правый ступичный, он достаточно громко подвывал даже при кручении без нагрузки (на подъёмнике), а здесь же, в подвешенном состоянии вообще неисправность не проявлялась ))
В сервисе наверное час искали, в чём же причина :)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:41 am
Не прошло и пол года, блин. Меняный мной в октябре подшипник полетел, И пяти тысяч на нем не наездил. Лучше бы контрактную ступицу взял, то на то по деньгам и выходило.
В чем может быть причина? На подделку попал или руки у меня кривые? Все делал по инструкции. Перед новым годом проверял - ничего не болталось, а позавчера по трассе водить стало. Домой доехал потихоньку, вчера полез а левые колеса (и переднее и заднее) не просто люфтят а реально болтаются. Вобще хрень какая-то :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:57 am
Что за подшипники (фирма-изготовитель)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:28 am
Впереди стоял "НАЧИ", я его заменил на такой же "НАЧИ" (38BVV07-26G), только сепараторы другого цвета были. Сальники оригинал отдельно заказывал.
Сзади фиг знает что стоит, но оно меня меньше всего беспокоит, по тому как давно под замену просилось. А за перед обинно, понимаешь.
