Ash
Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:55 am |
| Реставратор ведерка |
l_denis писал(а): нормально Это один из оригиналов и смазка в нем несовместима ни с чем сцуко.
Евген
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:16 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Очень интересно. Скажи, сальники шли в комплекте или закладывал их отдельно? Кстати, соглашусь с Ash, Nachi тоже один из оригинальных подшипников.
Ash
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:17 am |
SKF, Nachi,Koyo,NSK это все может лежать в оригинальной коробке
Евген
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:24 am |
У меня с завода задний ступичный был FAG. И не только у меня. Влад (chelust) прислал мне ступицу (заднюю) с машины тоже 97-го года. Подшипник FAG
l_denis
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:55 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Евген писал(а): Очень интересно. Скажи, сальники шли в комплекте или закладывал их отдельно? подшипник без сальников 38BVV07-26G - по этому номеру и койо и начи и цены разные, я платил 630 руб. Сальники оригинал отдельно заказывал 04422-20080 - в комплекте 2 сальника и пыльник с дыркой под датчик АБС - 620 рублей ЗЫ правда я представлял, что подшипник закрытый будет, а он открытый. Поэтому я про смазку и спросил.
Евген
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:09 pm |
Понял, спасибо.
d.nis
Добавлено: Чт окт 20, 2011 8:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
R-tem писал(а): Если у тебя абс есть, проследи чтоб мастера от разъема датчик отключили а не начали датчик выколупывать. Вот так мне при замене ступичного и отломали датчик АБС.  Хотя предупредил, что с АБС машинка. Пришлось волговский колхозить
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
l_denis
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:51 pm |
Я тоже час назад датчик навернул.  Попробовал вытащить вопреки предостережениям форумчан, вроде пошел нормально а потом клац и все. Выбил старый подшипник, он оказался тоже "начи", только с черным сепаратором. Грязи в нем было дофига, а пыльники целые. Кстати, как определить состояние шаровой и рулевого наконечника? Рукой двигаются очень легко. Вверх-вниз не шевелятся. Пыльники в идеале.
R-tem
Добавлено: Пн окт 31, 2011 5:28 pm |
кто то брал сальники ступицы Febest KIT2, как по качеству?
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Пн окт 31, 2011 6:21 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 9:38 pm Сообщения: 65 Откуда: Россия, ЯНАО, г. Надым Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
R-tem писал(а): кто то брал сальники ступицы Febest KIT2, как по качеству? Брал себе пару раз потому что выбор невелик был, по качеству средне, внутренний сальник поменял через 1.5 года т.к. резинка была не очень.
_________________ Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
Fist
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:22 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 572 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Вопрос такой вот у меня: Очень сильно греется правое переднее колесо, и туго крутиться. Началось все после того, как по весне, заменил тормозные диски и колодки разом. ТОгда неделю поездил и каждый раз диски грелись чуть ли не до красна. Слева потом все это дело прошло. Думаю и с правой стороны тоже должно было пройти. Поэтому у меня возникли мысли, что может это из-за перегрева, подшипник ступицы высох и начав всухую работать потихонечку помирает и его клинит. Так ли это?
Добавлено спустя 42 минуты 42 секунды: конкретнее: может ли заклинивать ступичный подшипник:?
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Vitek
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:11 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Fist В твоём случае я бы начал с проверки суппортов, в первую очередь правого.
EVGEN88
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Скорей всего суппорта у тебя подклинивают
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Fist
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:13 pm |
Ок, спасибо. Буду смотреть суппорта. А из-за перегрева подшипник не может высохнуть? Вопрос к тому, что я с таким греющимся правым колесом с весны езжу.
Vitek
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:14 pm |
Fist писал(а): А из-за перегрева подшипник не может высохнуть? Может. Часто проблемы с подшипниками как раз и начинаются с перегрева тормозов.
EVGEN88
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:16 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
колодку могут стереться до металла,сотрут диск еще,ну и суппорт тож под замену пойдет.Ремкомплект может уже не спасти о подшипнике я бы меньше всего волновался
Fist
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:21 pm |
спасибо ребят)))
DJ_Slava
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 12:43 am |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 161 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Кстати, далеко не всегда умирающий подшипник отчётливо даёт о себе знать)) Тоже недавно поменял ступичный в переднем левом колесе. И что самое интересное, ни гула, ни стука не было и в помине... При левых поворотах в движении был отчётливо слышно "шарканье", как будто левое переднее колесо шоркает об подкрылок, причём при движении прямо/направо стояла тишина... На прошлой Карине, когда умирал задний правый ступичный, он достаточно громко подвывал даже при кручении без нагрузки (на подъёмнике), а здесь же, в подвешенном состоянии вообще неисправность не проявлялась )) В сервисе наверное час искали, в чём же причина
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
l_denis
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:41 am |
Не прошло и пол года, блин. Меняный мной в октябре подшипник полетел, И пяти тысяч на нем не наездил. Лучше бы контрактную ступицу взял, то на то по деньгам и выходило. В чем может быть причина? На подделку попал или руки у меня кривые? Все делал по инструкции. Перед новым годом проверял - ничего не болталось, а позавчера по трассе водить стало. Домой доехал потихоньку, вчера полез а левые колеса (и переднее и заднее) не просто люфтят а реально болтаются. Вобще хрень какая-то
Евген
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:57 am |
Что за подшипники (фирма-изготовитель)?
l_denis
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:28 am |
Впереди стоял "НАЧИ", я его заменил на такой же "НАЧИ" (38BVV07-26G), только сепараторы другого цвета были. Сальники оригинал отдельно заказывал. Сзади фиг знает что стоит, но оно меня меньше всего беспокоит, по тому как давно под замену просилось. А за перед обинно, понимаешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
