Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 8:09 pm
raven писал(а):
Колесо крутится нормально вроде
Судя по видео - не нормально, если все исправно - колесо крутится намного дольше.
Сними суппорт, и крутани колесо. Исправное должно крутится намного дольше чем на видео, у тебя почти сразу останавливается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
А едешь по прямой,не тормозишь,все равно диски греются.
Наверняка диски перегреты усиленным торможением. Вот их и повело. Отсюда и постоянный нагрев дисков, так как они касаются колодок при кривом вращении.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 5:47 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
raven на видео не пойму, а ты диск прижал гайками к ступице?
говорят, что может от старости расслоится внутри резиновый шланг, оторвавшаяся часть начинает забивать канал в шланге и соответственно не правильная работа суппорта, у меня сейчас заклинило суппорт, обратно еле еле уходит, начну с ремкомплекта
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:22 pm
Толку нет не прижатый к ступице диск крутить. Да и вообще - биение диска можно лехко оценить подручными средствами на гораздо более низкой скорости.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:38 pm
raven писал(а):
Или у нас не подтягиваются?
Не подтягивается. Если появился люфт на ступице, то подш меняется. Только не перепутайте с люфтом непритянутого тормозного диска к ступице. При снятом колесе, тормозной диск ничем к ступице не прижимается и может даже отделяться от нее. Кстати, при съеме колеса между диском и ступицей частенько попадает грязь. Она может являться первопричиной биения диска. Проверьте этот момент для начала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 9:42 am
При съеме колеса ничо не попадет туда. Только при съеме диска.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 10:19 pm
После замены колодок и дисков, суппорта очень сильно греются, особенно с правой стороны.
Похоже что не растормаживаются. После нажатия на тормоз, диск еле прокручивается балонником за шпильки.
Снял шланг, слил жижу из суппорта, попробовал поршень утопить - от руки не реально, только струбциной получилось. При этом зеркало хорошее на поршне.
Я так понимаю сальник в цилиндре разбух или задубел из-за этого не ходит, верно?
Еще надо новые пыльники на направляйки, подскажите какие?
Усики-пружинки сильно нужны? а то у меня их нет.
Думал в деревню ехать - жену с ребенком навестить, да все обломилось :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 11:04 pm
Двигатель: 1800 lb
вот только перебирал суппорта, зеркало тоже было хорошее, очищать почти не пришлось ничего, а заклинивал сильно... по резинкам я покупал полный ремкомплект оригинал этот 04479-20170. по усикам, у меня с одной стороны есть, с другой я делал сам из стальки, вроде норм получилось, так же колодки оттягивают. пыльник оттдельно 47775-20080
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 11:11 pm
Т.е они нужны для того чтобы раздвигать колодки от диска?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:03 am
Поршень исправный, и смазанный правильной смазкой, должен задвигаться руками.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:09 am
Бывает, при съеме колеса смещается диск. И пля бывает же ссцуко! Я их столько за свою практику перекрутил, есть что вспомнить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:12 am
Понял
Оригинальный ремкомплект 0447920170 заказывать один - т.е там на два суппорта идет? Есть ли в нем смазка?
И можно ли обойтись без пружин - усиков?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 4:22 am
Двигатель: 4А-FE LB
Alexzhuk
Комплект на обе стороны. Смазка в комплекте есть.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:09 am
А смазка там для поршня и направляющих идет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 11:17 pm
Мужики всем огромное :spasibo--:
Купил в Парткоме сегодня оригинальный ремкомплект за 1200. После работы у дома за 2,5 часа все почистил и перебрал - работает хорошо. УРААА!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:49 pm
Хотел прокачать тормоза,сломал штуцера прокачки. Это ремонтируется?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:55 pm
Serega57rus писал(а):
Это ремонтируется?
сложно,но ремонтируется. Высверливать,сверла подбирать по новому штуцеру,там несколько надо,посмотри на сам штуцер поймешь
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 10:13 am
Машина: carina e gli
Доброго времени суток! В общем такая проблемка - спереди стук появился при прохождении по стиральной доске или по трещинам на дороге(у нас этого добра навалом). При слабом нажатии на педаль тормоза стук пропадает. Снял колесо, пошевелил суппорт - болтается, с другой стороны так же. Заказал направляющие и пыльники. Так вот вопрос - пыльники направляющих с металлическим кольцом в скобу суппорта не входит ни с одной стороны(там вроде по одному такому пыльнику с каждой стороны должен быть, а другой без металла). На суппорте надпись toyota, вроде никакого колхоза. Заказывал по вину
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 10:20 am
Пыльники входят очень туго. Я их вбивал - ставишь головку (на 14 вроде) и аккуратно постукиваешь. Главное чтобы привалочная поверхность в скрбе (внутренняя стенка) была очищена от ржи и грязи - а то еще сложнее будет вбивать
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:25 am
Может кто-нить скинет ссылку или что-то подобное - как и что должно стоять, в смысле где направляющая с колечком и где пыльник с металлом, где без
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:45 am
у меня все 4 пыльника были с колечками металлическими.
Добавлено спустя 39 секунд:
направляющая с резиновым колечком ставится снизу
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:57 am
я прикидывал, но что-то сильно не подходит. завтра гляну, может почистить получше
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 12:06 pm
там все достаточно туго входит. и само собой все должно быть идеально вычещено, чтобы зашло. главное посмотри чтобы выработки в скобе под направляющие не было
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 10:10 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
У меня неравномерный износ колодок по диагонали, на одной диагонали износ полный, на другой наполовину. Замечал, при торможении бывает срабатывает abs, причем уже лето. Суппорта гремят. Жду ремкомплетка.Кроме неисправного тормозного суппорта, может еще что то влиять на такой характер износа колодок?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 10:16 pm
одна из направляющих плохо ходит, вот и перекос
