Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 04, 2014 8:09 pm |
raven писал(а): Колесо крутится нормально вроде Судя по видео - не нормально, если все исправно - колесо крутится намного дольше. Сними суппорт, и крутани колесо. Исправное должно крутится намного дольше чем на видео, у тебя почти сразу останавливается.
Сергей 67
Добавлено: Ср июн 04, 2014 9:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Цитата: А едешь по прямой,не тормозишь,все равно диски греются. Наверняка диски перегреты усиленным торможением. Вот их и повело. Отсюда и постоянный нагрев дисков, так как они касаются колодок при кривом вращении.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
aboldys
Добавлено: Пн июн 23, 2014 5:47 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
raven на видео не пойму, а ты диск прижал гайками к ступице? говорят, что может от старости расслоится внутри резиновый шланг, оторвавшаяся часть начинает забивать канал в шланге и соответственно не правильная работа суппорта, у меня сейчас заклинило суппорт, обратно еле еле уходит, начну с ремкомплекта
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
SaiD
Добавлено: Пн июн 23, 2014 11:22 pm |
Толку нет не прижатый к ступице диск крутить. Да и вообще - биение диска можно лехко оценить подручными средствами на гораздо более низкой скорости.
Череп
Добавлено: Пн июн 23, 2014 11:38 pm |
raven писал(а): Или у нас не подтягиваются? Не подтягивается. Если появился люфт на ступице, то подш меняется. Только не перепутайте с люфтом непритянутого тормозного диска к ступице. При снятом колесе, тормозной диск ничем к ступице не прижимается и может даже отделяться от нее. Кстати, при съеме колеса между диском и ступицей частенько попадает грязь. Она может являться первопричиной биения диска. Проверьте этот момент для начала.
SaiD
Добавлено: Вт июн 24, 2014 9:42 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Не подтягивается. Если появился люфт на ступице, то подш меняется. Только не перепутайте с люфтом непритянутого тормозного диска к ступице. При снятом колесе, тормозной диск ничем к ступице не прижимается и может даже отделяться от нее. Кстати, при съеме колеса между диском и ступицей частенько попадает грязь. Она может являться первопричиной биения диска. Проверьте этот момент для начала. При съеме колеса ничо не попадет туда. Только при съеме диска.
Alexzhuk
Добавлено: Чт июл 03, 2014 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
После замены колодок и дисков, суппорта очень сильно греются, особенно с правой стороны. Похоже что не растормаживаются. После нажатия на тормоз, диск еле прокручивается балонником за шпильки. Снял шланг, слил жижу из суппорта, попробовал поршень утопить - от руки не реально, только струбциной получилось. При этом зеркало хорошее на поршне. Я так понимаю сальник в цилиндре разбух или задубел из-за этого не ходит, верно? Еще надо новые пыльники на направляйки, подскажите какие? Усики-пружинки сильно нужны? а то у меня их нет. Думал в деревню ехать - жену с ребенком навестить, да все обломилось
aboldys
Добавлено: Чт июл 03, 2014 11:04 pm |
Двигатель: 1800 lb
вот только перебирал суппорта, зеркало тоже было хорошее, очищать почти не пришлось ничего, а заклинивал сильно... по резинкам я покупал полный ремкомплект оригинал этот 04479-20170. по усикам, у меня с одной стороны есть, с другой я делал сам из стальки, вроде норм получилось, так же колодки оттягивают. пыльник оттдельно 47775-20080
Alexzhuk
Добавлено: Чт июл 03, 2014 11:11 pm |
aboldys писал(а): так же колодки оттягивают. Т.е они нужны для того чтобы раздвигать колодки от диска?
Dmitry_R
Добавлено: Пт июл 04, 2014 12:03 am |
Alexzhuk писал(а): Т.е они нужны для того чтобы раздвигать колодки от диска? Поршень исправный, и смазанный правильной смазкой, должен задвигаться руками.
Череп
Добавлено: Пт июл 04, 2014 12:09 am |
SaiD писал(а): При съеме колеса ничо не попадет туда. Только при съеме диска. Бывает, при съеме колеса смещается диск. И пля бывает же ссцуко! Я их столько за свою практику перекрутил, есть что вспомнить.
Alexzhuk
Добавлено: Пт июл 04, 2014 12:12 am |
Dmitry_R писал(а): Поршень исправный, и смазанный правильной смазкой, должен задвигаться руками. Понял Оригинальный ремкомплект 0447920170 заказывать один - т.е там на два суппорта идет? Есть ли в нем смазка? И можно ли обойтись без пружин - усиков?
sergei04
Добавлено: Пт июл 04, 2014 4:22 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Alexzhuk Комплект на обе стороны. Смазка в комплекте есть.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Alexzhuk
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:09 am |
А смазка там для поршня и направляющих идет?
Alexzhuk
Добавлено: Пт июл 04, 2014 11:17 pm |
Мужики всем огромное Купил в Парткоме сегодня оригинальный ремкомплект за 1200. После работы у дома за 2,5 часа все почистил и перебрал - работает хорошо. УРААА!!!
Serega57rus
Добавлено: Чт мар 12, 2015 10:49 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Хотел прокачать тормоза,сломал штуцера прокачки. Это ремонтируется?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Добавлено: Чт мар 12, 2015 10:55 pm |
Serega57rus писал(а): Это ремонтируется? сложно,но ремонтируется. Высверливать,сверла подбирать по новому штуцеру,там несколько надо,посмотри на сам штуцер поймешь
flint-84
Добавлено: Сб апр 04, 2015 10:13 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2014 11:57 am Сообщения: 32 Откуда: г. Кирово-Чепецк Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e gli
Доброго времени суток! В общем такая проблемка - спереди стук появился при прохождении по стиральной доске или по трещинам на дороге(у нас этого добра навалом). При слабом нажатии на педаль тормоза стук пропадает. Снял колесо, пошевелил суппорт - болтается, с другой стороны так же. Заказал направляющие и пыльники. Так вот вопрос - пыльники направляющих с металлическим кольцом в скобу суппорта не входит ни с одной стороны(там вроде по одному такому пыльнику с каждой стороны должен быть, а другой без металла). На суппорте надпись toyota, вроде никакого колхоза. Заказывал по вину
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 04, 2015 10:20 am |
| Спортсмен клуба |
Пыльники входят очень туго. Я их вбивал - ставишь головку (на 14 вроде) и аккуратно постукиваешь. Главное чтобы привалочная поверхность в скрбе (внутренняя стенка) была очищена от ржи и грязи - а то еще сложнее будет вбивать
flint-84
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:25 am |
Может кто-нить скинет ссылку или что-то подобное - как и что должно стоять, в смысле где направляющая с колечком и где пыльник с металлом, где без
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:45 am |
| Спортсмен клуба |
у меня все 4 пыльника были с колечками металлическими.
Добавлено спустя 39 секунд: направляющая с резиновым колечком ставится снизу
flint-84
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:57 am |
я прикидывал, но что-то сильно не подходит. завтра гляну, может почистить получше
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:06 pm |
| Спортсмен клуба |
там все достаточно туго входит. и само собой все должно быть идеально вычещено, чтобы зашло. главное посмотри чтобы выработки в скобе под направляющие не было
Valio
Добавлено: Чт май 21, 2015 10:10 pm |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
У меня неравномерный износ колодок по диагонали, на одной диагонали износ полный, на другой наполовину. Замечал, при торможении бывает срабатывает abs, причем уже лето. Суппорта гремят. Жду ремкомплетка.Кроме неисправного тормозного суппорта, может еще что то влиять на такой характер износа колодок?
Sanchis85
Добавлено: Чт май 21, 2015 10:16 pm |
| Спортсмен клуба |
одна из направляющих плохо ходит, вот и перекос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
