Kentavr
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:06 pm |
| Kentavr форума |
в экзисте по вин номеру...
R-tem
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:16 pm |
Lebedev_E писал(а): Нужны номерки втулок рулевого вала, а то что то в нем брякает, а что не знаю, если буду разбирать сразу и поменять их. на твой седан или сарай? на сарай будут втулки, так как он японец, а на англоседан нет втулок.
Archetype
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:42 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 73 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
R-tem
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:14 am |
поменяй крестовину, отмой все бензином и ставь, надев на него пыльник.
Archetype
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:19 am |
| Состоявшийся |
Так крестовина продается только в сборе с карданчиком
R-tem
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:26 am |
http://exist.ru/price.aspx?pid=111047BB&sr=-4либо идешь в магазин торгующий тазовскими запчастями и требуешь крестовину рулевого вала от ваз 2105.
slk
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 9:23 am |
| Летописец |
Archetype писал(а): Так крестовина продается только в сборе с карданчиком с чего бы это? уже второй раз меняю отдельно крестовинку,никаких проблем.
Archetype
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:32 am |
| Состоявшийся |
slk писал(а): Archetype писал(а): Так крестовина продается только в сборе с карданчиком с чего бы это? уже второй раз меняю отдельно крестовинку,никаких проблем. Какую крестовину ставил? GMB 1639?
Ash
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:03 pm |
| Реставратор ведерка |
Archetype писал(а): GMB 1639 Да, ставь ее.
slk
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 1:24 pm |
| Летописец |
Ash писал(а): Archetype писал(а): GMB 1639 Да, ставь ее.  именно!!! её лучше кернить
romanwma
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 1:43 am |
Всем привет  Набравшись опыта по замене крестовины на своей бывшей ляльке каринке решил повторить процедуру на своём тепершнем авто (стучит карданчик),система немного сложнее но принципиально та же,немцы пошли дальше -отдельно ни крестовин ни карданчики не продают -только рулевая колонка вместе.Оказалось нужны две крестовины 15 -диаметр чашки,38-38,5 длина (длина при снятых чашках 35) - подобрать в магазинах не могут.И тут я вспомнил про магазины для японских авто - парни никто случайно не знает размеры крестовинки от тойотки?
DenisVD
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 6:22 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 5:09 pm Сообщения: 16 Откуда: Бийск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina AT171 GLim AT
Двигатель: 4A-GE
romanwma писал(а): Всем привет  Набравшись опыта по замене крестовины на своей бывшей ляльке каринке решил повторить процедуру на своём тепершнем авто (стучит карданчик),система немного сложнее но принципиально та же,немцы пошли дальше -отдельно ни крестовин ни карданчики не продают -только рулевая колонка вместе.Оказалось нужны две крестовины 15 -диаметр чашки,38-38,5 длина (длина при снятых чашках 35) - подобрать в магазинах не могут.И тут я вспомнил про магазины для японских авто - парни никто случайно не знает размеры крестовинки от тойотки? У нас 16 и 39 (40) соответственно. Заказывай 1538 (В номере: 15 это диаметр, а 38 соответственно длинна). Сейчас посмотрел GMB ST1538 - от 170 рублей цена.
_________________ Toyota Carina AT171 4A-GE AT 1990 г.в.
romanwma
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 11:03 am |
Спасибо большое  буду сейчас искать по магазинам
Archetype
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 6:15 pm |
| Состоявшийся |
Ребят, GMB(Корея) - Крестовина рулевого вала 39 х 16.05 это наша крестовина? 16.05 смущает
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 19, 2011 1:43 am |
| Спортсмен клуба |
ребят читал читал в голове каша помогите резюмировать
наблюдается люфт руля (а именно - нет четкого положения нуля, руль свободно болтается в около-нулевом положении), и так же брякает при езде по мелким неровностям, гравию например
диагноз - под замену нижний карданчик, или еще и втулку надо поменять????
R-tem
Добавлено: Вт дек 20, 2011 1:26 pm |
втулка может стук или даже правильнее треск давать, на люфт руля в околонулевой зоне, думаю не влияет.
Artem23
Добавлено: Вт дек 20, 2011 1:56 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Санчес , давай помогу , так как я уже там ковырялся не раз . Тоже бесило когда руль люфтил и из за этого стучал руль на мелких неровностях и особенно по щебеночной дороге . Я сначала поменял нижнюю крестовинку которая в карданчике что под капотом , стало лучше , но еще люфт был в верхнем карданчике , который над ногами водителя , и вот после его замены уже руль стал как мертвый , когда машина заглушена и гур не работает , шатаешь баранку влево вправо и люфта нет даже ни сколько , вернее не было ))) , проехал после замены где то тысяч 40км , люфт появился снова около 1см. Вообщем лучше сразу меняй обе крестовины на гмб 1639 , не ставь только от жигулей так как они уже шатаются будучи только что с прилавка , может кому как повезет , но лучше не рисковать . И еще бери пыльник рулевого карданчика от оки , его установишь как защиту от грязи на карданчик что под капотом . Вот вообщем так . И еще лучше заметить рисками как стоял карданчик под капотом, так как если на один шлиц ошибешься , то руль уже не поставишь ровно как было , он будет у тебя чуть наклонен когда машина едет ровно . Шатку верхней крестовины что над ногами я проверяю так , на заглушенной машине , сидя за рулем , левой рукой зажимаю то место где крестовина соединяет две вилки , прям в кулак сжимаю , а правой рукой дергаю руль влево вправо , если люфт есть там , то ты почувствуешь.
камиль
Добавлено: Вс дек 25, 2011 4:51 pm |
| Человек-улыбка |
Artem23 вот.всё доходчиво обьяснил,как и что,без лишних слов. Артём большое спасибо тебе. и тут же вопрос.подскажи номерочки этих двух крестовин,дабы опять не ломать голову. заранее спасибо
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 25, 2011 6:10 pm |
| Спортсмен клуба |
Артем, спасибо! если я правильно понял - обе крестовины ставить 1639??? только я наверно сам запрессовать врядли смогу, придется отдать знакомым кулибиным ))) камильGMB ST-1639 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8F03FE6&sr=-4
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:29 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Sanchis85 1639 запресовывается оч легко!!! Сам справишься
камиль
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:31 pm |
| Человек-улыбка |
Sanchis85 санчез спасиба большое!!!!
kartofan
Добавлено: Ср янв 11, 2012 8:15 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 9:35 pm Сообщения: 43 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет! вчера появился небольшой хруст,когда рулем вращаешь, сегодня хруст усилился, может это быть крестовина, или что другое?(граната впорядке) Если есть какие-то соображения, подскажите пожалуйста. И какую крестовину лучше брать, так чтоб недорого, и служила хорошо. Я тут про ГМБ читал, подойдет ли она мне?
_________________ Я не сужу о людях по их социальному или финансовому положению, но отсутствие мозгов меня очень сильно расстраивает.
Toyota Carina E,4A-FE LB, 1993г., 1,6 л, МКПП, ABS, кондиционер
Lifeyar
Добавлено: Ср янв 11, 2012 9:00 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
kartofan писал(а): Всем привет! вчера появился небольшой хруст,когда рулем вращаешь, сегодня хруст усилился, может это быть крестовина, или что другое?(граната впорядке) Если есть какие-то соображения, подскажите пожалуйста. И какую крестовину лучше брать, так чтоб недорого, и служила хорошо. Я тут про ГМБ читал, подойдет ли она мне? Исчерпывающие ответы на все Ваши вопросы - никогда не догадаетесь где! Читаем и не ленимся! С 1-ой страницы.
kartofan
Добавлено: Ср янв 11, 2012 9:35 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE LB
Artem23 писал(а): Картофан на предыдущей странице я написал , прочти. Если вкратце еше раз то покупаеш две крестовины GMB ST-1639 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8F03FE6&sr=-4 и пыльник рулевого вала от оки , все про все 600 рублей примерно . Cпасибо! Завтра попробую
