Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:06 pm
в экзисте по вин номеру...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:16 pm
Lebedev_E писал(а):
Нужны номерки втулок рулевого вала, а то что то в нем брякает, а что не знаю, если буду разбирать сразу и поменять их.
на твой седан или сарай?
на сарай будут втулки, так как он японец, а на англоседан нет втулок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:42 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Подскажите пожалуйста -
карданчик вот с такой ржавчиной лучше не ставить?
http://obsolete.by.ru/pics/kardanchik/SAM_0025.jpg
http://obsolete.by.ru/pics/kardanchik/SAM_0023.jpg
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:14 am
поменяй крестовину, отмой все бензином и ставь, надев на него пыльник.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:19 am
Так крестовина продается только в сборе с карданчиком
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:26 am
http://exist.ru/price.aspx?pid=111047BB&sr=-4
либо идешь в магазин торгующий тазовскими запчастями и требуешь крестовину рулевого вала от ваз 2105.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:23 am
с чего бы это? уже второй раз меняю отдельно крестовинку,никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:32 am
Какую крестовину ставил? GMB 1639?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:03 pm
Archetype писал(а):
GMB 1639
Да, ставь ее. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:24 pm
Ash писал(а):
Archetype писал(а):
GMB 1639
именно!!! её лучше кернить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:43 am
Всем привет :) Набравшись опыта по замене крестовины на своей бывшей ляльке каринке решил повторить процедуру на своём тепершнем авто (стучит карданчик),система немного сложнее но принципиально та же,немцы пошли дальше -отдельно ни крестовин ни карданчики не продают -только рулевая колонка вместе.Оказалось нужны две крестовины 15 -диаметр чашки,38-38,5 длина (длина при снятых чашках 35) - подобрать в магазинах не могут.И тут я вспомнил про магазины для японских авто - парни никто случайно не знает размеры крестовинки от тойотки?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 6:22 am
Машина: Toyota Carina AT171 GLim AT
Двигатель: 4A-GE
У нас 16 и 39 (40) соответственно.
Заказывай 1538 (В номере: 15 это диаметр, а 38 соответственно длинна). Сейчас посмотрел GMB ST1538 - от 170 рублей цена.
Toyota Carina AT171 4A-GE AT 1990 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:03 am
Спасибо большое :) буду сейчас искать по магазинам
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 6:15 pm
Ребят, GMB(Корея) - Крестовина рулевого вала 39 х 16.05
это наша крестовина? 16.05 смущает
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 1:43 am
ребят читал читал в голове каша помогите резюмировать
наблюдается люфт руля (а именно - нет четкого положения нуля, руль свободно болтается в около-нулевом положении), и так же брякает при езде по мелким неровностям, гравию например
диагноз - под замену нижний карданчик, или еще и втулку надо поменять????
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 1:26 pm
втулка может стук или даже правильнее треск давать, на люфт руля в околонулевой зоне, думаю не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 1:56 pm
Санчес , давай помогу , так как я уже там ковырялся не раз . Тоже бесило когда руль люфтил и из за этого стучал руль на мелких неровностях и особенно по щебеночной дороге . Я сначала поменял нижнюю крестовинку которая в карданчике что под капотом , стало лучше , но еще люфт был в верхнем карданчике , который над ногами водителя , и вот после его замены уже руль стал как мертвый , когда машина заглушена и гур не работает , шатаешь баранку влево вправо и люфта нет даже ни сколько , вернее не было ))) , проехал после замены где то тысяч 40км , люфт появился снова около 1см. Вообщем лучше сразу меняй обе крестовины на гмб 1639 , не ставь только от жигулей так как они уже шатаются будучи только что с прилавка , может кому как повезет , но лучше не рисковать . И еще бери пыльник рулевого карданчика от оки , его установишь как защиту от грязи на карданчик что под капотом . Вот вообщем так . И еще лучше заметить рисками как стоял карданчик под капотом, так как если на один шлиц ошибешься , то руль уже не поставишь ровно как было , он будет у тебя чуть наклонен когда машина едет ровно . Шатку верхней крестовины что над ногами я проверяю так , на заглушенной машине , сидя за рулем , левой рукой зажимаю то место где крестовина соединяет две вилки , прям в кулак сжимаю , а правой рукой дергаю руль влево вправо , если люфт есть там , то ты почувствуешь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 4:51 pm
Artem23
вот.всё доходчиво обьяснил,как и что,без лишних слов.
Артём большое спасибо тебе.
и тут же вопрос.подскажи номерочки этих двух крестовин,дабы опять не ломать голову.
заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 6:10 pm
Артем, спасибо!
если я правильно понял - обе крестовины ставить 1639???
только я наверно сам запрессовать врядли смогу, придется отдать знакомым кулибиным )))
камиль
GMB ST-1639
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8F03FE6&sr=-4
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:29 pm
Sanchis85 1639 запресовывается оч легко!!! Сам справишься ;)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:31 pm
Sanchis85
санчез спасиба большое!!!! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 8:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет! вчера появился небольшой хруст,когда рулем вращаешь, сегодня хруст усилился, может это быть крестовина, или что другое?(граната впорядке) Если есть какие-то соображения, подскажите пожалуйста. И какую крестовину лучше брать, так чтоб недорого, и служила хорошо. Я тут про ГМБ читал, подойдет ли она мне?
Я не сужу о людях по их социальному или финансовому положению, но отсутствие мозгов меня очень сильно расстраивает.
Toyota Carina E,4A-FE LB, 1993г., 1,6 л, МКПП, ABS, кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 9:00 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Исчерпывающие ответы на все Ваши вопросы - никогда не догадаетесь где! Читаем и не ленимся! С 1-ой страницы. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 9:26 pm
Картофан на предыдущей странице я написал , прочти. Если вкратце еше раз то покупаеш две крестовины GMB ST-1639
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8F03FE6&sr=-4 и пыльник рулевого вала от оки , все про все 600 рублей примерно .
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 9:35 pm
Двигатель: 4A FE LB
Cпасибо! Завтра попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
