Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 12:17 pm
Сергей С@ныч
Ой...так...а точно: перфарированный...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:28 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Есть с насечками Брембо МАКС
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:38 pm
sever.max
а номерок есть?
и это на карину или селику?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:45 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Kupr_Soft 09.5844.75
Kupr_Soft ток параметры диска хорошо посмотри подойдёт под твою машину,там вроде под 25 суппорт
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:56 pm
sever.max
да. енту тонкость я знаю... да у меня 28
я так чисто для общей инфы... пока что у меня Brembo обычные стоят и им ещё долго жить...
спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 3:13 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Ну и ищи теперь что и где колодки поджимает. Тебе уже все варианты написали, это может быть ГТЦ, поршни или направляющие. Может быть везде понемногу.
сегодня в сервис сьездил,посмотрели,сказали что все норм!Что с гтц,что с суппортами,ходят хорошо.Сказали что возможно тормозные шланги,ибо старые и "прослоились" и поэтому нормально назад не втягивает поршень 0_о Говорят что бывает такое но оч редко
Такого еще не говорили тут,и не советовали,по инету полазил посмотрел,бывали случаи что после замены все норм!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 3:42 pm
Kupr_Soft
Раньше были в продаже AlliedNippon SL. Артикул SL1602 штоле или 1206. Перфорированные с насечками.
Ставил себе такие... До сих пор стоят. Года три уж точно ходют. К осени только под замену, по плану.
Главное: SL, СпортЛайн стало быть.
UPD. Вот оно: ADC 0169V SL
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 4:25 pm
makcumka писал(а):
ADC 0169V SL
ок. спасиб... чота в екзисте и автодоке нету...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 5:06 pm
Kupr_Soft писал(а):
makcumka писал(а):
ADC 0169V SL
В экзисте они пропали, я там брал.
Надо где-то на стороне искать.
Кста, по форуму поищи - про них тут уже писали. Некоторые жаловались, а некоторым, и мне в том числе, они в кассу пошли.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 5:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Ну мне-то светлая пришла и это факт,а что с Амазона придёт это ещё вопрос.Как тебе Виктор 77 сказал,решил брать Блю Принт,бери,иначе ты себе всю голову сломаешь.Я сейчас вот вспомнил,такое же клеймо и у меня на штанге стойки было,как по ссылке с Амазона.
ну вот, клеймо же было хоть какое-то.... значит не подделка никакая...
так я уже заказал, завтра должны приехать )
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 5:40 pm
baloven
Вот и напишешь есть или нет клеймо! Что гадать та)))
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 7:10 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Sova-ss 51 писал(а):
baloven
хорошо ))
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 7:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven
хорошо ))
пришли диски.... есть только маркировка модели.... и еще непонятные цифры и буквы....
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 8:02 pm
baloven
И как теперь узнаь что положили :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 8:59 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven
не знаю... вот фотки....
встречал в инете похожие фотки.... то есть маркировка присутствует....
ADT 34364 MIN THK 24 1BBB 51092
марка-- мин толщина -- не знаю что это :shock:
штрих-код пробивается как реальный.... контрольное число - верное.... ))))))
IMG_20140522_204456.jpg [ 481.89 КБ | Просмотров: 5986 ]
IMG_20140522_204525.jpg [ 275.91 КБ | Просмотров: 5986 ]
IMG_20140522_204642.jpg [ 281.32 КБ | Просмотров: 5986 ]
IMG_20140522_204633.jpg [ 273.91 КБ | Просмотров: 5986 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 9:41 pm
baloven
Вот и я :nez-nayu: )))
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 8:46 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
поставил эти диски.... любое биение пропало - и при 60 и при 90 км/ч....
диски вполне себе хорошо работают :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 11:47 pm
Это максимально допустимый износ дисков,с 25мм(новые) до 24мм(под замену).
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:44 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
это-то я знаю... я про другие цифры там имел в виду - просто надпись всю полностью привел :)
читать вертикально - друг под другом )))
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:48 am
Другие цифры это какие?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 1:46 am
baloven
Сейчас они еще притрутся, будут еще лучше тормозить.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 1:48 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ADT 34364 = марка
MIN THK 24 = минимально допустимая толщина
1BBB 51092 = вот эти цифры не знаю...
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 1:51 am
baloven писал(а):
1BBB 51092
Возможно номер партии,только и всего. :(
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 1:58 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven
меня вот только беспокоит один вопрос....
место контакта колодок с новыми тормозными дисками неодинаково.... на фото - темная полоса - место контакта....
первое фото - левое колесо.... второе фото - правое колесо....
это нормально?
Добавлено спустя 59 секунд:
baloven писал(а):
1BBB 51092
возможно.... искал расшифровку - бесполезно....
IMG_20140524_203759.jpg [ 414.75 КБ | Просмотров: 5893 ]
IMG_20140524_203818.jpg [ 244.34 КБ | Просмотров: 5893 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 2:05 am
они еще притрутся
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 86
