Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 21, 2014 12:17 pm |
Сергей С@ныч Ой...так...а точно: перфарированный...
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 21, 2014 2:38 pm |
sever.max а номерок есть? и это на карину или селику?
sever.max
Добавлено: Ср май 21, 2014 2:45 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Kupr_Soft 09.5844.75
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Kupr_Soft ток параметры диска хорошо посмотри подойдёт под твою машину,там вроде под 25 суппорт
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 21, 2014 2:56 pm |
sever.max да. енту тонкость я знаю... да у меня 28 я так чисто для общей инфы... пока что у меня Brembo обычные стоят и им ещё долго жить... спасибо...
raven
Добавлено: Ср май 21, 2014 3:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 98 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Dmitry_R писал(а): Ну и ищи теперь что и где колодки поджимает. Тебе уже все варианты написали, это может быть ГТЦ, поршни или направляющие. Может быть везде понемногу. сегодня в сервис сьездил,посмотрели,сказали что все норм!Что с гтц,что с суппортами,ходят хорошо.Сказали что возможно тормозные шланги,ибо старые и "прослоились" и поэтому нормально назад не втягивает поршень 0_о Говорят что бывает такое но оч редко Такого еще не говорили тут,и не советовали,по инету полазил посмотрел,бывали случаи что после замены все норм!
makcumka
Добавлено: Ср май 21, 2014 3:42 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Kupr_Soft Раньше были в продаже AlliedNippon SL. Артикул SL1602 штоле или 1206. Перфорированные с насечками. Ставил себе такие... До сих пор стоят. Года три уж точно ходют. К осени только под замену, по плану. Главное: SL, СпортЛайн стало быть.
UPD. Вот оно: ADC 0169V SL
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 21, 2014 4:25 pm |
makcumka писал(а): ADC 0169V SL ок. спасиб... чота в екзисте и автодоке нету...
makcumka
Добавлено: Ср май 21, 2014 5:06 pm |
Kupr_Soft писал(а): makcumka писал(а): ADC 0169V SL ок. спасиб... чота в екзисте и автодоке нету... В экзисте они пропали, я там брал. Надо где-то на стороне искать. Кста, по форуму поищи - про них тут уже писали. Некоторые жаловались, а некоторым, и мне в том числе, они в кассу пошли.
baloven
Добавлено: Ср май 21, 2014 5:35 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей С@ныч писал(а): Ну мне-то светлая пришла и это факт,а что с Амазона придёт это ещё вопрос.Как тебе Виктор 77 сказал,решил брать Блю Принт,бери,иначе ты себе всю голову сломаешь.Я сейчас вот вспомнил,такое же клеймо и у меня на штанге стойки было,как по ссылке с Амазона. ну вот, клеймо же было хоть какое-то.... значит не подделка никакая... так я уже заказал, завтра должны приехать )
Sova-ss 51
Добавлено: Ср май 21, 2014 5:40 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
baloven Вот и напишешь есть или нет клеймо! Что гадать та)))
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
baloven
Добавлено: Ср май 21, 2014 7:10 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Sova-ss 51 писал(а): baloven Вот и напишешь есть или нет клеймо! Что гадать та))) хорошо ))
baloven
Добавлено: Чт май 22, 2014 7:37 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven писал(а): Sova-ss 51 писал(а): baloven Вот и напишешь есть или нет клеймо! Что гадать та))) хорошо )) пришли диски.... есть только маркировка модели.... и еще непонятные цифры и буквы....
Sova-ss 51
Добавлено: Чт май 22, 2014 8:02 pm |
balovenИ как теперь узнаь что положили
baloven
Добавлено: Чт май 22, 2014 8:59 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Sova-ss 51 писал(а): balovenИ как теперь узнаь что положили  не знаю... вот фотки.... встречал в инете похожие фотки.... то есть маркировка присутствует.... ADT 34364 MIN THK 24 1BBB 51092 марка-- мин толщина -- не знаю что это штрих-код пробивается как реальный.... контрольное число - верное.... ))))))
IMG_20140522_204456.jpg [ 481.89 КБ | Просмотров: 6007 ]
IMG_20140522_204525.jpg [ 275.91 КБ | Просмотров: 6007 ]
IMG_20140522_204642.jpg [ 281.32 КБ | Просмотров: 6007 ]
IMG_20140522_204633.jpg [ 273.91 КБ | Просмотров: 6007 ]
Sova-ss 51
Добавлено: Чт май 22, 2014 9:41 pm |
balovenВот и я  )))
baloven
Добавлено: Сб май 24, 2014 8:46 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
поставил эти диски.... любое биение пропало - и при 60 и при 90 км/ч.... диски вполне себе хорошо работают
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:47 pm |
baloven писал(а): мин толщина -- не знаю что это Это максимально допустимый износ дисков,с 25мм(новые) до 24мм(под замену).
baloven
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:44 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей С@ныч писал(а): Это максимально допустимый износ дисков,с 25мм(новые) до 24мм(под замену). это-то я знаю... я про другие цифры там имел в виду - просто надпись всю полностью привел  читать вертикально - друг под другом )))
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:48 am |
Другие цифры это какие?
Sanchis85
Добавлено: Вс май 25, 2014 1:46 am |
| Спортсмен клуба |
baloven Сейчас они еще притрутся, будут еще лучше тормозить.
baloven
Добавлено: Вс май 25, 2014 1:48 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей С@ныч писал(а): Другие цифры это какие? ADT 34364 = марка MIN THK 24 = минимально допустимая толщина 1BBB 51092 = вот эти цифры не знаю...
Добавлено: Вс май 25, 2014 1:51 am |
baloven писал(а): 1BBB 51092 Возможно номер партии,только и всего.
baloven
Добавлено: Вс май 25, 2014 1:58 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Sanchis85 писал(а): baloven Сейчас они еще притрутся, будут еще лучше тормозить. меня вот только беспокоит один вопрос.... место контакта колодок с новыми тормозными дисками неодинаково.... на фото - темная полоса - место контакта.... первое фото - левое колесо.... второе фото - правое колесо.... это нормально? Добавлено спустя 59 секунд:Сергей С@ныч писал(а): baloven писал(а): 1BBB 51092 Возможно номер партии,только и всего.  возможно.... искал расшифровку - бесполезно....
IMG_20140524_203759.jpg [ 414.75 КБ | Просмотров: 5914 ]
IMG_20140524_203818.jpg [ 244.34 КБ | Просмотров: 5914 ]
Добавлено: Вс май 25, 2014 2:05 am |
baloven писал(а): место контакта колодок с новыми тормозными дисками неодинаково Sanchis85 писал(а): они еще притрутся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
