Текущее время: Вт май 26, 2026 6:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:51 pm
Машина: Японо-седан
Парни подскажите пожалуйста! Никак не могу решиться)) Хочу поставить ТАЗовские пружины, но вот делема, движок тяжелый 3S-FE 2.0, но я не хочу чтоб машина сильно поднималась, какие лучше выбрать? От 16 клапанной 2112 с отрезом витка или просто от 2110 воткнуть как есть?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:10 am
Daniilius
Лучше собери деньжат и купи нормальные тойотовские пружины.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:27 am
Serega57rus
А лучше не давать в этой теме таких советов!
Если купил самопал, то сам виноват.
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:29 am
Брал от 12 отрезал виток.
Как временный вариант тока если ИМХО.
Начало сильно колбасить машину.. возможно конечно из за того что я ездить привык на просаженых, а на этих морда сантиметра на 3 приподнялась.. Но все равно решил что буду брать Оригинал или Замену но не нашу..
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:42 am
Машина: Avensis T22
Наверняка, не сделал сход-развал после замены. :wink:
То, что доктор прописал. И не слушай сомневающихся, все нормально работает, не стоит думать, что пружина - продукт супертехнологий. Если денег лишних нет, самое то. Ставить лучше отпиленным вниз. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:08 pm
После замены пружин???????!?!??!?!?
Машину не ведет ни куда, руль не бьет.. Резину не ест.. Я думал что он делается только в случает замены рычага шаровой или линка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:10 pm
Машина: Toyota Sera
да даже после линков помоему не надо делать )))
после линков , вроде как надо)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:11 pm
Машина: Carina-Ы
Развал решулируется стойками, а схождение - рулевыми наконечниками. Так что при снятии/установке стоек ты нарушил углы установки колёс.
Вот тут это как раз в некоторых случаях не критично. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:13 pm
Машина: Toyota Sera
Развал регулируется специальными болтами для регилировки, штатными болтами ты ничего не отрегулируешь. В большенстве случаев ничего этого не требуется.
А вот рулевые наконечники это да
Последний раз редактировалось Myth Чт апр 28, 2011 12:14 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Машина: Carina-Ы
Точно не надо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:15 pm
если болты сток, то развал делать не над. Можно туда-сюда снимать стойки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:16 pm
Машина: Carina-Ы
Мы говорим об одном и том же только с разных сторон.
Мною сказанное = развал передних колёс зависит от углов установки предних стоек, а схождение передних колёс зависит от установки на резьбе рулевых наконечников.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:18 pm
Машина: Toyota Sera
МЫ говорим о разном, ничего он не нарушил
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:19 pm
Машина: Carina-Ы
Вот тут я немного не прав. Надо было сказать "существует вероятность нарушения углов установки колёс". :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:21 pm
Машина: Toyota Sera
такая же как падения метиорита на Москву ))) если все штатное и не раздолбаное, вероятность минимальна
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:22 pm
Машина: Carina-Ы
Но она же существует? :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:23 pm
Myth
:D
Машина: Carina-Ы
То есть если ни разу не делался сод/развал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:26 pm
Машина: Toyota Sera
да не делается на нашей подвеске развал, если ничего не погнуто. Или делается но специальными болтами, меньшего диаметра.
Только схождение рулевыми наконечниками хватает обычно
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:31 pm
Машина: Carina-Ы
Myth
А мне делали и сход и развал. Резину жрала вкусненько. Так теперь при снятии/установке стоек надо его делать снова или нет? Тоже задумываюсь о тазовских пружинках...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:32 pm
Машина: Avensis T22
Геометрия подвески изменилась уже по причине
Даже если прикрутить стойки к поворотным кулакам идеально так же, как и до снятия, все равно приведет к заметному изменению схождения передних колес (развал изменится незначительно). Произойдет это из-за смещения рабочего положения нижних рычагов подвески. Кажется, мелочь, но на схождение влияет заметно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:33 pm
Тогда бы машину тянуть куда либо начало бы? Резину кушать или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:37 pm
Машина: Toyota Sera
Каким образом интересно? не рассказали? или показали?
Я бы ради интереса посмотрел, как емняются показания прибора при отпускаии болтов стоек, по сути там ничего не должно менятся, если посадочные отверстия не разбиты
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Я видать плохо понимаю геометрию нашей подвески?
как пружина влияет на положение рычагов?
Увеличение просвета идет за счет поднятия самой стойки, штока в стойке и кузова над подвеской, геометрия не меняется фактически
Последний раз редактировалось Myth Чт апр 28, 2011 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:39 pm
Машина: Carina-Ы
На схождении это разве скажется? Ну нагнёт чуть под бОльшим углом рычаг, ну и что?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Подрамник-то к кузову крепится, рычаг задним сайлентом - тоже к кузову,а его приподняло, но это на сход влиять не должно... :)
