Daniilius
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:51 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Парни подскажите пожалуйста! Никак не могу решиться)) Хочу поставить ТАЗовские пружины, но вот делема, движок тяжелый 3S-FE 2.0, но я не хочу чтоб машина сильно поднималась, какие лучше выбрать? От 16 клапанной 2112 с отрезом витка или просто от 2110 воткнуть как есть?
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Serega57rus
Добавлено: Чт апр 28, 2011 9:10 am |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Daniilius
Лучше собери деньжат и купи нормальные тойотовские пружины.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Cail
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:27 am |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
Serega57rus
А лучше не давать в этой теме таких советов!
Если купил самопал, то сам виноват.
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Woolf
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:29 am |
| Летописец |
Daniilius писал(а): Парни подскажите пожалуйста! Никак не могу решиться)) Хочу поставить ТАЗовские пружины, но вот делема, движок тяжелый 3S-FE 2.0, но я не хочу чтоб машина сильно поднималась, какие лучше выбрать? От 16 клапанной 2112 с отрезом витка или просто от 2110 воткнуть как есть?
Брал от 12 отрезал виток.
Как временный вариант тока если ИМХО.
Начало сильно колбасить машину.. возможно конечно из за того что я ездить привык на просаженых, а на этих морда сантиметра на 3 приподнялась.. Но все равно решил что буду брать Оригинал или Замену но не нашу..
Александр74
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:42 am |
Машина: Avensis T22
Woolf писал(а): Начало сильно колбасить машину Наверняка, не сделал сход-развал после замены. Daniilius писал(а): 2112 с отрезом витка
То, что доктор прописал. И не слушай сомневающихся, все нормально работает, не стоит думать, что пружина - продукт супертехнологий. Если денег лишних нет, самое то. Ставить лучше отпиленным вниз.
Woolf
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:08 pm |
| Летописец |
Александр74 писал(а): Woolf писал(а): Начало сильно колбасить машину Наверняка, не сделал сход-развал после замены. Daniilius писал(а): 2112 с отрезом витка То, что доктор прописал. И не слушай сомневающихся, все нормально работает, не стоит думать, что пружина - продукт супертехнологий. Если денег лишних нет, самое то. Ставить лучше отпиленным вниз.
После замены пружин???????!?!??!?!?
Машину не ведет ни куда, руль не бьет.. Резину не ест.. Я думал что он делается только в случает замены рычага шаровой или линка.
Myth
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Woolf писал(а): Я думал что он делается только в случает замены рычага шаровой или линка.
да даже после линков помоему не надо делать )))
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Woolf
| Летописец |
Myth писал(а): Woolf писал(а): Я думал что он делается только в случает замены рычага шаровой или линка. да даже после линков помоему не надо делать ))) после линков , вроде как надо)
Samogon
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:11 pm |
Машина: Carina-Ы
Woolf писал(а): После замены пружин???????!?!??!?!? Машину не ведет ни куда, руль не бьет.. Резину не ест.. Развал решулируется стойками, а схождение - рулевыми наконечниками. Так что при снятии/установке стоек ты нарушил углы установки колёс. Woolf писал(а): Я думал что он делается только в случает замены рычага шаровой или линка.
Вот тут это как раз в некоторых случаях не критично.
Myth
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:13 pm |
Машина: Toyota Sera
Samogon писал(а): Развал решулируется стойками, а схождение - рулевыми наконечниками. Так что при снятии/установке стоек ты нарушил углы установки колёс.
Развал регулируется специальными болтами для регилировки, штатными болтами ты ничего не отрегулируешь. В большенстве случаев ничего этого не требуется.
А вот рулевые наконечники это да
Последний раз редактировалось Myth Чт апр 28, 2011 12:14 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Samogon
Машина: Carina-Ы
Woolf писал(а): после линков , вроде как надо)
Точно не надо.
Ash
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:15 pm |
| Реставратор ведерка |
если болты сток, то развал делать не над. Можно туда-сюда снимать стойки.
Samogon
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:16 pm |
Машина: Carina-Ы
Myth писал(а): Развал регулируется специальными болтами для регилировки,
Мы говорим об одном и том же только с разных сторон.
Мною сказанное = развал передних колёс зависит от углов установки предних стоек, а схождение передних колёс зависит от установки на резьбе рулевых наконечников.
Myth
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:18 pm |
Машина: Toyota Sera
Samogon писал(а): Мы говорим об одном и том же только с разных сторон. МЫ говорим о разном, ничего он не нарушил Ash писал(а): если болты сток, то развал делать не над. Можно туда-сюда снимать стойки. Samogon писал(а): Так что при снятии/установке стоек ты нарушил углы установки колёс.
Samogon
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:19 pm |
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а): при снятии/установке стоек ты нарушил углы установки колёс.
Вот тут я немного не прав. Надо было сказать "существует вероятность нарушения углов установки колёс".
Myth
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:21 pm |
Машина: Toyota Sera
Samogon писал(а): Вот тут я немного не прав. Надо было сказать "существует вероятность нарушения углов установки колёс".
такая же как падения метиорита на Москву ))) если все штатное и не раздолбаное, вероятность минимальна
Samogon
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:22 pm |
Машина: Carina-Ы
Myth писал(а): такая же как падения метиорита на Москву )))
Но она же существует?
Ash
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:23 pm |
Myth
Samogon
Машина: Carina-Ы
Myth писал(а): если все штатное и не раздолбаное, вероятность минимальна
То есть если ни разу не делался сод/развал?
Myth
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:26 pm |
Машина: Toyota Sera
Samogon писал(а): То есть если ни разу не делался сод/развал?
да не делается на нашей подвеске развал, если ничего не погнуто. Или делается но специальными болтами, меньшего диаметра.
Только схождение рулевыми наконечниками хватает обычно
Samogon
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:31 pm |
Машина: Carina-Ы
Myth
А мне делали и сход и развал. Резину жрала вкусненько. Так теперь при снятии/установке стоек надо его делать снова или нет? Тоже задумываюсь о тазовских пружинках...
Александр74
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:32 pm |
Машина: Avensis T22
Woolf писал(а): После замены пружин? Геометрия подвески изменилась уже по причине Woolf писал(а): морда сантиметра на 3 приподнялась
Даже если прикрутить стойки к поворотным кулакам идеально так же, как и до снятия, все равно приведет к заметному изменению схождения передних колес (развал изменится незначительно). Произойдет это из-за смещения рабочего положения нижних рычагов подвески. Кажется, мелочь, но на схождение влияет заметно.
Woolf
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:33 pm |
| Летописец |
Александр74 писал(а): Кажется, мелочь, но на схождение влияет заметно.
Тогда бы машину тянуть куда либо начало бы? Резину кушать или я ошибаюсь?
Myth
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:37 pm |
Машина: Toyota Sera
Samogon писал(а): А мне делали и сход и развал. Каким образом интересно? не рассказали? или показали? Я бы ради интереса посмотрел, как емняются показания прибора при отпускаии болтов стоек, по сути там ничего не должно менятся, если посадочные отверстия не разбиты Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:Александр74 писал(а): Даже если прикрутить стойки к поворотным кулакам идеально так же, как и до снятия, все равно приведет к заметному изменению схождения передних колес (развал изменится незначительно). Произойдет это из-за смещения рабочего положения нижних рычагов подвески. Кажется, мелочь, но на схождение влияет заметно.
Я видать плохо понимаю геометрию нашей подвески?
как пружина влияет на положение рычагов?
Увеличение просвета идет за счет поднятия самой стойки, штока в стойке и кузова над подвеской, геометрия не меняется фактически
Последний раз редактировалось Myth Чт апр 28, 2011 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:39 pm |
Машина: Carina-Ы
Александр74 писал(а): из-за смещения рабочего положения нижних рычагов подвески На схождении это разве скажется? Ну нагнёт чуть под бОльшим углом рычаг, ну и что? Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Myth писал(а): как пружина влияет на положение рычагов?
Подрамник-то к кузову крепится, рычаг задним сайлентом - тоже к кузову,а его приподняло, но это на сход влиять не должно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
