Valio
Добавлено: Чт май 21, 2015 10:22 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
А задние барабанные колодки при чем?
Серрегга
Добавлено: Чт май 21, 2015 11:00 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Sanchis85 писал(а): и само собой все должно быть идеально вычещено, чтобы зашло Туго ходит направляющая. Ели как вытащил. Вся ржавая . Заказал новую направляйку и пыльник. Но вот проблема туго ходит с усилием. Почистил сколько смог. Вопрос. Искать супорт? Или что можно сделать?
Sanchis85
Добавлено: Чт май 21, 2015 11:32 pm |
| Спортсмен клуба |
Valio Не понял тебя, о каких задних колодках идет речь ?
Евген27
Добавлено: Пт май 22, 2015 12:08 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Так направляющие и должны туго ходить,точнее,ходить практически не должны,иначе греметь будут.
Valio
Добавлено: Пт май 22, 2015 1:55 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4A-FE lb
Sanchis85 Один тормозной контур не работает как следует, т.е. передний левый и задний правый тормоз не дотормаживает. Вследствии чего износ разный колодок по контурам.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Евген27 направляющие должны свободно от руки перемещаться по оси, без биения в скобе.
Valio
Добавлено: Пн июн 08, 2015 8:16 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4A-FE lb
Пришел ремкомплект суппорта оригинал Toyota 04478-13020(как замена 04479-20300 который вообще отсутствует) Все есть кроме пыльничков на направляющие!, которые так просто сейчас не купишь, ремкомлект заказывал в автодоке за 2200р. С этими ремкоплектами вообще засада, в основном берут из-за пыльника поршня, который отдельно не поставляется. Мой пыльник поршня пришел с номером 47741-33010 как и в ремкоплекте 04479-20250 который стоит 1200р. для авто выпуска до 1997г. Тысяча просто выброшенные деньги, плюс без резиновых пыльничков на направлящие. Отличие ремкоплекта 04478-13020 от 04479-20250, кажется в двух спаренных шайбочек белого цвета вместо отдельно медных для крепления шланга и разница в тысячу рублей.
Серрегга
Добавлено: Пн июн 08, 2015 9:16 pm |
Valio У меня как то пришло только 2 пыльника. Считай на одну ось. Заметил это уже дома. Гребанный экзист!
Палыч32rus
Добавлено: Вт июн 09, 2015 1:19 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 12:46 am Сообщения: 45 Откуда: г. Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Агличанка
Неделю назад делал ревизию передних тормозов. Ремкомпект суппорта Miyako MP50 - 539р. все пыльники, 4 медных колечка, два стальных кольца для пыльников цилиндра, два уплотнительных кольца и розовая смазка в комплекте, жапань. Permatex 20356 - 246 р. смазка для направляющих, два пакета по 7 грамм (одного хватило за глаза) и направляющая оригинал Toyota 4771550010 - 251 р. Для чистки отверстия под направляющие, использовал сверло чуть меньшего диаметра, аккуратно вручную все почистил, а также плоскую отвертку, чтобы почистить дно отверстия. Заканчивал чистку отверткой с тряпкой. Запихивал внутрь и прокручивал.
Valio
Добавлено: Чт июн 18, 2015 6:57 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4A-FE lb
Провел полную ревизию суппортов, с заменой одной скобы. Переживал, что поршень с манжетой правильно не смогу одень. Все прошло нормально, поршень спокойно от руки зашел и пыльники встали на место. Колечки на направляющие пришлось старые оставить, одно так и наровило соскочить с посадочного места, может смазки лишка напихал, с третьей попытки получилось. Больше всего времени уходит на очистку суппортов, там немало ржи в месте под пыльником поршня где стоит металлическое кольцо, что на контракте что на родных. Отскребается подходящей отверткой кусками. Смазку использовал Slipkote 220R везде, хотя было розовая в комплекте. Точно, что она водостойкая, смазка просто водой с рук не смывается. Смазал все резинки, поршень и направляющие. Заодно поменял тормозуху (5 лет не менял  ), сначала открутил все штуцера и слил что было самотеком, замем прокачивали крест на крест, свежей тормозной жидкости DOT4 ушло 800мл. Не зря заранее прикупил новые штуцера для прокачки, пара было убитых. Сейчас тормоза стали настоящие, без скрипов и вялости. На очереди ручной тормоз.
baloven
Добавлено: Пн июл 06, 2015 8:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
возник такой вопрос.... на обоих суппортах нижняя направляющая немного люфтит.... понятно, что люфт недопустим.... так вот - стоит ли менять сейчас скобы суппорта или не очень критично? кто как ездит? )))
Woolf
Добавлено: Пн июл 06, 2015 10:42 pm |
| Летописец |
baloven писал(а): на обоих суппортах нижняя направляющая немного люфтит.... не очень критично? ))) После набивки смазкой люфта быть не должно - это не допустимо, как минимум не безопасно.
baloven
Добавлено: Вт июл 07, 2015 1:03 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Woolf писал(а): После набивки смазкой люфта быть не должно - это не допустимо, как минимум не безопасно. ясно. спасибо за ответ. наверное стоит попытаться разобрать узел, вытащить направляющие и смазать их? ремкомплект наверное пока что не стоит брать заранее? а в паре направляющая/скоба суппорта - разбивает наверное скобу? или у направляющих в основном износ идет? я это к тому - что менять-то придется? скобу?
821
Добавлено: Чт окт 08, 2015 1:17 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 220 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
народ кто подскажет направляющие входя в рем комплект?
_________________   Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
Alexzhuk
Добавлено: Чт окт 08, 2015 1:23 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Ориг тойота комплект только пыльники напрвляек, пыльник цилиндра, сальник на цилиндр, красная смазка. Это все на обе стороны. Т.е. направляек нет
821
Добавлено: Чт окт 08, 2015 2:15 pm |
спасибо
EMMEN
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 9:57 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Парни, нужен совет! на ходу появился писк колодок, когда торможу - проходит. Отпускаю- появляется вновь. Диски ровные, колодки оригинал. Направляющие смазанны. В чем проблема может быть?
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 11:24 pm |
| Спортсмен клуба |
могла песчинка попасть между колодкой и диском
EMMEN
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 11:40 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Да нет вроде, заново снял колодки, все продул почистил. Начинаю ехать, пока холодный диски, тихо. Немного проеду и начинается, на ходу писк прерывистый, как будто колодки по кривому диску. Но диски новые и на старых было тоже самое. Хз что может быть. Почитал тему, мысли про ступицы посетили нехорошие
bastynda
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 12:05 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
EMMEN писал(а): мысли про ступицы посетили нехорошие -поставь пластины на спину колодок и должно пропасть . Была такая фигня :холодные не пищат ,нагреются -пищат ,причем-только в одном каком -то положении (чуть отпустишь педаль или наоборот тисканеш -писк пропадает )
EMMEN
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 4:21 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Диагноз подтвердился. Ступица кривая. Буду менять на новую((( То то я думаю, почему с этой стороны подшипник уже пару раз менял за 4 года, а с другой стороны не менял ни разу. При замене ступицы что еще надо прикупать помимо самой виновницы торжества?
EMMEN
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 8:13 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
На СТО ребята замеряли каким то прибором (лазерный какой то) , при снятом колесе закрепили тормозной диск и в подвешенном (на подъемнике) состоянии на ходу этот агрегат показал, что ступица гуляет. Эту приблуду вешали на болты крепления колеса и притягивали гайками колесными вместе с диском тормозным. Даже сказали это все в цифрах... Но я не стал вдаваться в подробности т.к. диагноз ясен, метод лечения известен)))
Еще, сказали, что можно проточить диск и под "восмерку" ступицы выровнять его т.к. там диапазон небольшой, даже в руле не отдает, а диски новые и ровные. Ради экспериента попробую так и сделать завтра, т.к. ступицу все равно месяц ждать)))
a_berger
Добавлено: Ср дек 09, 2015 6:52 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Собираюсь перебрать передние суппорта. Нужен совет по качеству не оригинальных заменителей, что взять: FRENKIT, FEBEST, AUTOFREN, SEINSA, ERT Возможно придется менять металлическую болванку (цилиндр), можно ли её брать не оригинал. Спасибо за помощь.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
denis123567
Добавлено: Ср дек 09, 2015 12:36 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
a_berger FEBEST - НЕ бери. Это ахтунг. Ставил себе ремкомплект суппортов на Карине. Резина полное г. Через 1 месяц все пыльники потрескались, пришлось по новой разбирать и менять на оригинал. SEINSA нормальная. На Тушкан на задние суппорта ремкомплект ставил. Больше года - все гуд. Про остальных не скажу, опыта не было.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
alexrotor
Добавлено: Ср дек 09, 2015 1:26 pm |
a_berger seiken хорошая фирма.
