Текущее время: Ср май 27, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 10:22 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
А задние барабанные колодки при чем?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:00 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
и само собой все должно быть идеально вычещено, чтобы зашло
Туго ходит направляющая. Ели как вытащил. Вся ржавая . Заказал новую направляйку и пыльник. Но вот проблема туго ходит с усилием. Почистил сколько смог. Вопрос. Искать супорт? Или что можно сделать?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:32 pm
Valio
Не понял тебя, о каких задних колодках идет речь ?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 12:08 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Так направляющие и должны туго ходить,точнее,ходить практически не должны,иначе греметь будут.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 1:55 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Sanchis85
Один тормозной контур не работает как следует, т.е. передний левый и задний правый тормоз не дотормаживает. Вследствии чего износ разный колодок по контурам.
Евген27 направляющие должны свободно от руки перемещаться по оси, без биения в скобе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 8:16 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Пришел ремкомплект суппорта оригинал Toyota 04478-13020(как замена 04479-20300 который вообще отсутствует)
Все есть кроме пыльничков на направляющие!, которые так просто сейчас не купишь, ремкомлект заказывал в автодоке за 2200р.
С этими ремкоплектами вообще засада, в основном берут из-за пыльника поршня, который отдельно не поставляется. Мой пыльник поршня пришел с номером 47741-33010 как и в ремкоплекте 04479-20250 который стоит 1200р. для авто выпуска до 1997г. Тысяча просто выброшенные деньги, плюс без резиновых пыльничков на направлящие. Отличие ремкоплекта 04478-13020 от 04479-20250, кажется в двух спаренных шайбочек белого цвета вместо отдельно медных для крепления шланга и разница в тысячу рублей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 9:16 pm
Инженер-реставратор
Valio
У меня как то пришло только 2 пыльника. Считай на одну ось. Заметил это уже дома. Гребанный экзист! :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 1:19 am
Машина: Toyota Carina E Агличанка
Неделю назад делал ревизию передних тормозов. Ремкомпект суппорта Miyako MP50 - 539р. все пыльники, 4 медных колечка, два стальных кольца для пыльников цилиндра, два уплотнительных кольца и розовая смазка в комплекте, жапань. Permatex 20356 - 246 р. смазка для направляющих, два пакета по 7 грамм (одного хватило за глаза) и направляющая оригинал Toyota 4771550010 - 251 р.
Для чистки отверстия под направляющие, использовал сверло чуть меньшего диаметра, аккуратно вручную все почистил, а также плоскую отвертку, чтобы почистить дно отверстия. Заканчивал чистку отверткой с тряпкой. Запихивал внутрь и прокручивал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 6:57 am
Двигатель: 4A-FE lb
Провел полную ревизию суппортов, с заменой одной скобы. Переживал, что поршень с манжетой правильно не смогу одень. Все прошло нормально, поршень спокойно от руки зашел и пыльники встали на место. Колечки на направляющие пришлось старые оставить, одно так и наровило соскочить с посадочного места, может смазки лишка напихал, с третьей попытки получилось. Больше всего времени уходит на очистку суппортов, там немало ржи в месте под пыльником поршня где стоит металлическое кольцо, что на контракте что на родных. Отскребается подходящей отверткой кусками. Смазку использовал Slipkote 220R везде, хотя было розовая в комплекте. Точно, что она водостойкая, смазка просто водой с рук не смывается. Смазал все резинки, поршень и направляющие. Заодно поменял тормозуху (5 лет не менял :oops: ), сначала открутил все штуцера и слил что было самотеком, замем прокачивали крест на крест, свежей тормозной жидкости DOT4 ушло 800мл. Не зря заранее прикупил новые штуцера для прокачки, пара было убитых. Сейчас тормоза стали настоящие, без скрипов и вялости. На очереди ручной тормоз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 8:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
возник такой вопрос....
на обоих суппортах нижняя направляющая немного люфтит....
понятно, что люфт недопустим.... так вот - стоит ли менять сейчас скобы суппорта или не очень критично?
кто как ездит? )))
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:42 pm
не очень критично?
После набивки смазкой люфта быть не должно - это не допустимо, как минимум не безопасно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 1:03 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ясно. спасибо за ответ.
наверное стоит попытаться разобрать узел, вытащить направляющие и смазать их?
ремкомплект наверное пока что не стоит брать заранее?
а в паре направляющая/скоба суппорта - разбивает наверное скобу? или у направляющих в основном износ идет?
я это к тому - что менять-то придется? скобу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 1:17 pm
народ кто подскажет направляющие входя в рем комплект?
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 1:23 pm
Ориг тойота комплект только пыльники напрвляек, пыльник цилиндра, сальник на цилиндр, красная смазка. Это все на обе стороны.
Т.е. направляек нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 2:15 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 9:57 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Парни, нужен совет! на ходу появился писк колодок, когда торможу - проходит. Отпускаю- появляется вновь. Диски ровные, колодки оригинал. Направляющие смазанны. В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 11:24 pm
могла песчинка попасть между колодкой и диском
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 11:40 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Да нет вроде, заново снял колодки, все продул почистил. Начинаю ехать, пока холодный диски, тихо. Немного проеду и начинается, на ходу писк прерывистый, как будто колодки по кривому диску. Но диски новые и на старых было тоже самое. Хз что может быть. Почитал тему, мысли про ступицы посетили нехорошие
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:05 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-поставь пластины на спину колодок и должно пропасть . Была такая фигня :холодные не пищат ,нагреются -пищат ,причем-только в одном каком -то положении (чуть отпустишь педаль или наоборот тисканеш -писк пропадает )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 4:21 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Диагноз подтвердился. Ступица кривая. Буду менять на новую(((
То то я думаю, почему с этой стороны подшипник уже пару раз менял за 4 года, а с другой стороны не менял ни разу.
При замене ступицы что еще надо прикупать помимо самой виновницы торжества?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 7:46 pm
Инженер-реставратор
EMMEN писал(а):
Ступица кривая.
Как понял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 8:13 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
На СТО ребята замеряли каким то прибором (лазерный какой то) , при снятом колесе закрепили тормозной диск и в подвешенном (на подъемнике) состоянии на ходу этот агрегат показал, что ступица гуляет. Эту приблуду вешали на болты крепления колеса и притягивали гайками колесными вместе с диском тормозным. Даже сказали это все в цифрах... Но я не стал вдаваться в подробности т.к. диагноз ясен, метод лечения известен)))
Еще, сказали, что можно проточить диск и под "восмерку" ступицы выровнять его т.к. там диапазон небольшой, даже в руле не отдает, а диски новые и ровные. Ради экспериента попробую так и сделать завтра, т.к. ступицу все равно месяц ждать)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 6:52 am
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Собираюсь перебрать передние суппорта. Нужен совет по качеству не оригинальных заменителей, что взять:
FRENKIT, FEBEST, AUTOFREN, SEINSA, ERT
Возможно придется менять металлическую болванку (цилиндр), можно ли её брать не оригинал. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:36 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
a_berger
FEBEST - НЕ бери. Это ахтунг. Ставил себе ремкомплект суппортов на Карине. Резина полное г. Через 1 месяц все пыльники потрескались, пришлось по новой разбирать и менять на оригинал.
SEINSA нормальная. На Тушкан на задние суппорта ремкомплект ставил. Больше года - все гуд.
Про остальных не скажу, опыта не было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 1:26 pm
a_berger
seiken хорошая фирма.
