Samogon
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:51 am |
Машина: Carina-Ы
Ewo8 писал(а): Ты думаешь есть смысл стойки поменять?а от втулок сталибизатора сильно стук зависит?
Есть смысл менять, когда убедишься, что это оно. И от втулок тоже будет молотить на мелких и немелких кочках.
А чтоб убедиться нужна только яма. Взялся руками за сам стабилизатор, подрыгал его - и сразу вылезет, где стук...
ЗЫ: Если нет ямы, то хотя бы просто поснимать поочереди колёса и опять же подрыгать...
Dimon_2C
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:14 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Samogon писал(а): Взялся руками за сам стабилизатор, подрыгал его - и сразу вылезет, где стук...
Здоровый ты мужик, дрыгать стабилизатор  Не проще с помощником покачать машину и подержаться рукой за стойку.
SaiD
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:31 pm |
Dimon_2C
В самом деле с ямы стабилизатор просто ручками легко проверяется.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:37 pm |
Samogon писал(а): поснимать поочереди колёса и опять же подрыгать...
Если одно колесо на земле, а второе вывешено - офигеешь дрыгать стабилизатор руками. %-)
Надо на яме или с вывешенными обоими колёсами.
Samogon
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:48 pm |
Машина: Carina-Ы
Dimon_2C писал(а): Здоровый ты мужик, дрыгать стабилизатор Хватаеть здоровья... (целых 105 кг). SaiD писал(а): просто ручками легко проверяется. Угу.  Beso писал(а): Если одно колесо на земле, а второе вывешено - офигеешь дрыгать стабилизатор руками. %-)
Бывает что так кости там размолотило, что можно дрыгать без напряга(наверное зависит от качества исходных костей).
Иван Д
Добавлено: Вт янв 25, 2011 7:06 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Ребяты, подскажите по установке задних сайлентов. Меня интересуют углы установки относительно оси качения рычага.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
SaiD
Добавлено: Вт янв 25, 2011 7:21 pm |
Внутренняя трубка строго вертикально , а какие там еще углы?
R-tem
Добавлено: Вт янв 25, 2011 9:00 pm |
Иван Д писал(а): Ребяты, подскажите по установке задних сайлентов. Меня интересуют углы установки относительно оси качения рычага.
сайленты уже купил?
Если нет, возьми оригинальные от пикника, они без прорезей, т.е. ставь как хочешь, и такие поставил и забыл надолго.
Ewo8
Добавлено: Ср янв 26, 2011 1:04 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
R-tem писал(а): Иван Д писал(а): Ребяты, подскажите по установке задних сайлентов. Меня интересуют углы установки относительно оси качения рычага.
сайленты уже купил? Если нет, возьми оригинальные от пикника, они без прорезей, т.е. ставь как хочешь, и такие поставил и забыл надол
Правильно бери от пикника. Машина чуть пожестче станет. Но для наших дорог я считаю это лучше.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Иван Д
Добавлено: Чт янв 27, 2011 2:16 pm |
R-tem Ewo8
Я их поменял гору и от Короны и Пикника (без прорезей - отходили полгода), но брал RBI и новосибирские(г..но редкостное) других не было. Ставил прорези под разными углами 1,5-2 месяца и хана сайлентам. Сейчас взял оригинал 48655-20140 с прорезями. Вот и спрашиваю про правильность установки.
SaiD
Добавлено: Чт янв 27, 2011 2:22 pm |
На сайлентах стрелки обычно бывают - ставишь так, стоб стрелки по движению авто были, т.е. одна строго вперед авто смотрит (на передний сайлент), одна строго назад, так-же и перемычки стоят, т.е. прорези получаются на авто влево и вправо.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 6:17 pm |
SaiD писал(а): одна строго назад, так-же и перемычки стоят, т.е. прорези получаются на авто влево и вправо.
Интересно, поиск по форуму найдёт обсуждения годичной давности или нет?
На самом деле, не всё так просто с этими "прорезями". С точки зрения "упористости" и с точки зрения "ходимости" их надо ставить по-разному... Чтобы дольше ходили, по идее, прорези должны быть спереди и сзади.
Иван Д
Добавлено: Чт янв 27, 2011 6:30 pm |
Beso писал(а): Интересно, поиск по форуму найдёт обсуждения годичной давности или нет
Я читал, но ответа так и не нашёл.
Konstantin1987
Добавлено: Чт янв 27, 2011 7:57 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб апр 10, 2010 1:14 pm Сообщения: 16 Откуда: St. Petersburg Репутация: 0 [ ? ]
Иван Д писал(а): Я их поменял гору и от Короны и Пикника (без прорезей - отходили полгода), но брал RBI и новосибирские(г..но редкостное) других не было. Ставил прорези под разными углами 1,5-2 месяца и хана сайлентам. Сейчас взял оригинал 48655-20140 с прорезями. Вот и спрашиваю про правильность установки.
Раньше были подобные проблемы, т.к. езжу много и по не самым лучшим дорогам. Больше года назад почитал отзывы о задних сайлентах передних рычагов и прикупил Febest (TAB-140 в экзисте). Цена очень приятная и в комплекте идут новые направляющие (для меня это было немаловажно). Недавно, после сильного налета на бордюр, пришлось делать диагностику подвески и снимать один из рычагов. Задние сайленты как новые, ни малейшего надрыва, никаких трещин, как будто только поставили. Эти сайлент-блоки без прорезей и немаловажно грамотно их запрессовать: на одной стороне резиновой части сайлента есть зеленая отметка (капелька краски), нужно, что бы эта отметка совпадала с белой отметкой на рычаге (протрите рычаг возле заднего сайлента и увидите маленькую белую полоску, это и есть отметка). Надеюсь этот совет поможет Вам!
Если уже приобрели с прорезями, то устанавливайте прорезями вдоль машины, чтобы езда была помягче и комфортней, либо прорезями поперек машины, чтобы повороты проходить четче. По-моему, как бы их не устанавливали, разбиваются они одинаково быстро
_________________ Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
SaiD
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:27 pm |
Где бы ни стояли сайленты с прорезями, завод их делает такими, чтобы мягче была их работа - взгляните на продольные подушки движка. А если уж хочется более жесткой подвески - ИМХО лучше тогда сплошные ставить
R-tem
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:43 pm |
Иван Д
cтранно что так быстро умирают, стоять сайлентдолжен так
еще немаловажный момент, что затягивать болты нужно когда мшина стоит на колесах а не на подъемнике висит.
Иван Д
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:46 pm |
R-tem писал(а): затягивать болты нужно когда мшина стоит на колесах а не на подъемнике висит
Так и делаю
Konstantin1987
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:27 am |
| Стажер |
R-tem писал(а): еще немаловажный момент, что затягивать болты нужно когда мшина стоит на колесах а не на подъемнике висит
Это очень важно, но только для передних сайлентблоков передних рычагов. Задние сайленты не работают на скручивание и встают в нужное (единственое) положение вне зависимости от того, висит машина на подъемнике или стоит на колесах.
Если хотите максимально продлить жизнь передним сайлентам передних рычагов, то после их установки заедти на яму, отпустите болты, которыми они затянуты, поставьте домкрат под рычаг возле самого колеса и поднимите на 4-5см. (при этом вся машина подниматься не будет) и затяните болт на этом рычаге. Затем проделайте тоже самое со второй стороны.
MihailVoronov
Добавлено: Чт фев 03, 2011 9:13 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Всем привет, делал сегодня осмотр ходовой, печально... Рычагов MAPCO хватило ровно на год (или 100 000 км)... Передние сайлентблоки убиты вообще в хлам, задние чуть получше... На мой взгляд как-то маловато...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
Samogon
Добавлено: Пт фев 04, 2011 1:28 pm |
Машина: Carina-Ы
MihailVoronov писал(а): хватило ровно на год (или 100 000 км)...
Это ещё более или менее... с учетом "гладкости" ваших дорог...
MihailVoronov
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:07 pm |
Двигатель: 4.0
Samogon писал(а): MihailVoronov писал(а): хватило ровно на год (или 100 000 км)... Это ещё более или менее... с учетом "гладкости" ваших дорог...
По пробегу - да, а вот по времени - что-то очень маловато!...
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:26 pm |
MihailVoronov писал(а): По пробегу - да, а вот по времени
Дык а при чём тут время? Как раз малое время при таком пробеге - показатель интенсивности эксплуатации. А износ, прежде всего, копится пропорционально пробегу (количество движений "туда-сюда")...
MihailVoronov
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:34 pm |
Двигатель: 4.0
Beso писал(а): MihailVoronov писал(а): По пробегу - да, а вот по времени Дык а при чём тут время? Как раз малое время при таком пробеге - показатель интенсивности эксплуатации. А износ, прежде всего, копится пропорционально пробегу (количество движений "туда-сюда")...
Да я это все понимаю!... "За державу - обидно"... По таким дорогам на танке надо, а мы... эххх...
SATURN
Добавлено: Пт мар 04, 2011 7:42 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 1:06 am Сообщения: 41 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Ставил летом направо рычаг Mapco в сборе, налево только сайленты RBI в родной убитый рычаг и задний и передний. Проехал за 7 месяцев 40 тысяч км- Левый застучал, где Mapco -тишина. Хочу заказать налево тоже Mapco. Говорят Sidem тоже неплохие. Можно конечно родные сайленты или те же Мапко запрессовать, но уж больно вид у рычагов поношенный, думаю лучше новый рычаг, дешевле будет. Реже сход развал делать придется))
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Рычагов MAPCO хватило ровно на год (или 100 000 км)...100 тысяч по моему достойно для середнячка как Мапко!!! По инету полазте- там считается 30000 потолок для неоригинального рычага.
_________________ Corona 2.0i 3S-FE 93г. АКПП Узнаёте старушку? Она самая -ПЕРВАЯ КОРОНА)))
SATURN
Добавлено: Вт мар 29, 2011 3:33 pm |
| Самостоятельный |
Заказывал в ЭКСИСТЕ Mapco левый рычаг 2100 р, ждать очень долго с Германии. Отказался и заказал GTR 1300 р (говорят, нормальные, типа Мапко). А вместо GTR пришли SH auto parts. Не пойму кто из них упаковщик. На вид очень хорошо сделаны и сайлент БЕЗ ПРОРЕЗЕЙ, что порадовало, резина на ощупь жестче чем RBI. Не стал возвращать, понравился на вид. Поставлю эксперимент с SH auto parts, отпишусь как застучит))). А вот про RBI скажу - , сделаны они неплохо, мягкие, но при нашей зиме трескаются в хлам. На передней подушке тоже потрескался опять после зимы, а задняя Фебест в норме. Сайленты Мапко тоже в норме. Если живете не в Сочи- не берите РБИ))
