Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:51 am
Машина: Carina-Ы
Ewo8 писал(а):
Ты думаешь есть смысл стойки поменять?а от втулок сталибизатора сильно стук зависит?
Есть смысл менять, когда убедишься, что это оно. И от втулок тоже будет молотить на мелких и немелких кочках.
А чтоб убедиться нужна только яма. Взялся руками за сам стабилизатор, подрыгал его - и сразу вылезет, где стук...
ЗЫ: Если нет ямы, то хотя бы просто поснимать поочереди колёса и опять же подрыгать... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 1:14 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Здоровый ты мужик, дрыгать стабилизатор :D Не проще с помощником покачать машину и подержаться рукой за стойку.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 1:31 pm
Dimon_2C
В самом деле с ямы стабилизатор просто ручками легко проверяется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 4:37 pm
Если одно колесо на земле, а второе вывешено - офигеешь дрыгать стабилизатор руками. %-)
Надо на яме или с вывешенными обоими колёсами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 4:48 pm
Машина: Carina-Ы
Хватаеть здоровья... (целых 105 кг).
Угу. :)
Бывает что так кости там размолотило, что можно дрыгать без напряга(наверное зависит от качества исходных костей). :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 7:06 pm
Ребяты, подскажите по установке задних сайлентов. Меня интересуют углы установки относительно оси качения рычага.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 7:21 pm
Внутренняя трубка строго вертикально , а какие там еще углы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 9:00 pm
сайленты уже купил?
Если нет, возьми оригинальные от пикника, они без прорезей, т.е. ставь как хочешь, и такие поставил и забыл надолго.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 1:04 am
R-tem писал(а):
сайленты уже купил?
Правильно бери от пикника. Машина чуть пожестче станет. Но для наших дорог я считаю это лучше.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:16 pm
R-tem Ewo8
Я их поменял гору и от Короны и Пикника (без прорезей - отходили полгода), но брал RBI и новосибирские(г..но редкостное) других не было. Ставил прорези под разными углами 1,5-2 месяца и хана сайлентам. Сейчас взял оригинал 48655-20140 с прорезями. Вот и спрашиваю про правильность установки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:22 pm
На сайлентах стрелки обычно бывают - ставишь так, стоб стрелки по движению авто были, т.е. одна строго вперед авто смотрит (на передний сайлент), одна строго назад, так-же и перемычки стоят, т.е. прорези получаются на авто влево и вправо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 6:17 pm
Интересно, поиск по форуму найдёт обсуждения годичной давности или нет? :-)
На самом деле, не всё так просто с этими "прорезями". С точки зрения "упористости" и с точки зрения "ходимости" их надо ставить по-разному... Чтобы дольше ходили, по идее, прорези должны быть спереди и сзади.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 6:30 pm
Я читал, но ответа так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 7:57 pm
Раньше были подобные проблемы, т.к. езжу много и по не самым лучшим дорогам. Больше года назад почитал отзывы о задних сайлентах передних рычагов и прикупил Febest (TAB-140 в экзисте). Цена очень приятная и в комплекте идут новые направляющие (для меня это было немаловажно). Недавно, после сильного налета на бордюр, пришлось делать диагностику подвески и снимать один из рычагов. Задние сайленты как новые, ни малейшего надрыва, никаких трещин, как будто только поставили. Эти сайлент-блоки без прорезей и немаловажно грамотно их запрессовать: на одной стороне резиновой части сайлента есть зеленая отметка (капелька краски), нужно, что бы эта отметка совпадала с белой отметкой на рычаге (протрите рычаг возле заднего сайлента и увидите маленькую белую полоску, это и есть отметка). Надеюсь этот совет поможет Вам!
Если уже приобрели с прорезями, то устанавливайте прорезями вдоль машины, чтобы езда была помягче и комфортней, либо прорезями поперек машины, чтобы повороты проходить четче. По-моему, как бы их не устанавливали, разбиваются они одинаково быстро :(
Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan
Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:27 pm
Где бы ни стояли сайленты с прорезями, завод их делает такими, чтобы мягче была их работа - взгляните на продольные подушки движка. А если уж хочется более жесткой подвески - ИМХО лучше тогда сплошные ставить
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:43 pm
Иван Д
cтранно что так быстро умирают, стоять сайлентдолжен так
еще немаловажный момент, что затягивать болты нужно когда мшина стоит на колесах а не на подъемнике висит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:46 pm
Так и делаю
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:27 am
Это очень важно, но только для передних сайлентблоков передних рычагов. Задние сайленты не работают на скручивание и встают в нужное (единственое) положение вне зависимости от того, висит машина на подъемнике или стоит на колесах.
Если хотите максимально продлить жизнь передним сайлентам передних рычагов, то после их установки заедти на яму, отпустите болты, которыми они затянуты, поставьте домкрат под рычаг возле самого колеса и поднимите на 4-5см. (при этом вся машина подниматься не будет) и затяните болт на этом рычаге. Затем проделайте тоже самое со второй стороны.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:13 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Всем привет, делал сегодня осмотр ходовой, печально... Рычагов MAPCO хватило ровно на год (или 100 000 км)... Передние сайлентблоки убиты вообще в хлам, задние чуть получше... На мой взгляд как-то маловато... :o :shock:
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:28 pm
Машина: Carina-Ы
Это ещё более или менее... с учетом "гладкости" ваших дорог... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:07 pm
Двигатель: 4.0
По пробегу - да, а вот по времени - что-то очень маловато!... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:26 pm
Дык а при чём тут время? Как раз малое время при таком пробеге - показатель интенсивности эксплуатации. А износ, прежде всего, копится пропорционально пробегу (количество движений "туда-сюда")...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:34 pm
Двигатель: 4.0
Да я это все понимаю!... "За державу - обидно"... По таким дорогам на танке надо, а мы... эххх... :cry: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:42 pm
Ставил летом направо рычаг Mapco в сборе, налево только сайленты RBI в родной убитый рычаг и задний и передний. Проехал за 7 месяцев 40 тысяч км- Левый застучал, где Mapco -тишина. Хочу заказать налево тоже Mapco. Говорят Sidem тоже неплохие. Можно конечно родные сайленты или те же Мапко запрессовать, но уж больно вид у рычагов поношенный, думаю лучше новый рычаг, дешевле будет. Реже сход развал делать придется))
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Рычагов MAPCO хватило ровно на год (или 100 000 км)...100 тысяч по моему достойно для середнячка как Мапко!!! По инету полазте- там считается 30000 потолок для неоригинального рычага.
Corona 2.0i 3S-FE 93г. АКПП Узнаёте старушку? Она самая -ПЕРВАЯ КОРОНА)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 3:33 pm
Заказывал в ЭКСИСТЕ Mapco левый рычаг 2100 р, ждать очень долго с Германии. Отказался и заказал GTR 1300 р (говорят, нормальные, типа Мапко). А вместо GTR пришли SH auto parts. Не пойму кто из них упаковщик. На вид очень хорошо сделаны и сайлент БЕЗ ПРОРЕЗЕЙ, что порадовало, резина на ощупь жестче чем RBI. Не стал возвращать, понравился на вид. Поставлю эксперимент с SH auto parts, отпишусь как застучит))). А вот про RBI скажу - , сделаны они неплохо, мягкие, но при нашей зиме трескаются в хлам. На передней подушке тоже потрескался опять после зимы, а задняя Фебест в норме. Сайленты Мапко тоже в норме. Если живете не в Сочи- не берите РБИ))
