Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:47 am
Danik78 писал(а):
slk писал(а):
Да и обратку наверное бы уже сорвало, она же на простых хомутах.
Вечером полезу под машину попробую поменять.
Мож проще в экзисте глянуть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 7:09 pm
slk
извини немного запутался, а насчет подушки, то с б/у рейкой пришла и подушка ее и поставил, свой родную подушку отложил
SaiD писал(а):
Danik78 писал(а):
Залез в интернет, посмотрел на рейку в сборе, сверил со своей, результат - все подсоединено как надо
Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 8:26 pm
Когда поворачиваю вправо при движении, даже не в самый резкий поворот вхожу, машина сначала плавно поворачивает, а потом при дальнейшем повороте руля её резко кидает вправо. При повороте влево всё нормально и по ровной дороге прямо едет если руль отпустить.
Это проблема рулевой рейки?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 1:33 am
Аааа блин! Я запутался! :( У меня здохла рейка где то 1,5года назад :) чет надоело руки качать :) решил купить... Захожу на экзист ввожу VIN а он мне выдал где то штук 30 разных реек и я теперь не знаю что и выбрать! Помогите люди добрые! Мой VIN:SB164CBK00E005877
P/S У меня англичанка? :oops:
Toyota Carina E 2.0D 1995 370'000км
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 1:37 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Iz_Noril
да, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 2:33 am
И ставился 1 вид рейки?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 2:35 am
Iz_Noril
не возьмусь утверждать. тут надо на саму рейку смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 3:31 am
блин... я бы давно этот вопрос решил с рулевой... но живу блин в жопе :) какая рулевая.... шрусы не могу нормально купить... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 9:01 am
slk писал(а):
Danik78 писал(а):
Нашел б/у рейку такую же как моя Тойода. Эта рейка была уже с рулевыми тягами и наконечниками их я вообще не трогал (потому как нормлаьные они) . Поставил все как есть на место и в итоге левое колесо смотрит прямо, а правое чуть левее. Ну и проблема описанная мной выше
ещё раз говорю сход-развал тебе поможет.Откуда такая уверенность что твоя б/у рейка со всеми причиндалами отлично рулилась на машине????
ЗЫ: подушку рейки сменил на новую? или старая сохранилась?
Ребят я опять со своей рейкой. Сход-развал мне не помог, рейка как доворачивала так и доворачивает, да еще при этом и потекла сверху со стороны крестовины, все таки видать проблема с золотником.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 10:35 am
Вообщем заказал я рейку General Ricambi... теперь встал вопрос какую жижу туда залить? У нас очень холодно и я не знаю что бы такого залить что бы при -40 и скорости за 60км.ч. жижа не превратилась в лед и не испортила рейку с насосом...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 10:47 am
Синтетику залей. Будто ты один в -40 по дорогам ездишь.
Возьми оригинальное например.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 6:35 pm
Iz_Noril писал(а):
General Ricambi
Рейки эта хфирма не изготавливает. Она их ремонтирует, т.е. скупают старые оригинальные рейки и ремонтируют.
Я тож себе такую же заказывал, а в итоге берешь за вал рейки рукой и в стороны шатаешь и шатается. Значит уплотнения (втулки) слабоваты, а это будет слышно при движении.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 7:33 am
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Уважаемые знатоки рулевого! Подскажите, при поворотах рулем на месте рейка относительно подрамника должна быть абсолютна неподвижна или допускается какой-то (в пределах упругости резины втулок крепления) ход?
У меня ход примерно около 1 мм, летом перебирал рейку, заменил втулки ничего не изменилось... На ходу претензий к машине нет, вопрос, что скажет инспектор на ТО...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 9:04 am
kdv-77
она висит на трех сайлентах. ход есть.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 6:27 pm
На двух сайлентах и одной втулке. По идее ход у нее должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 7:23 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Спасибо за ответы! Я тоже думаю что абсолютно неподвижно не может быть... Тем боле в январе на ТО вопрсов не возникло, а ход заметил в мае, не думаю что за 4 месяца что-то произошло...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 1:52 pm
У меня рейка три года уже бежит. Заказал через знакомых ремкомплект. Мне парни ремкомплект привезли сказали на мою. В сентябре разобрали сальники не подходит, меньше по размеру. Пришлось сабирать все свое обратно., пружинки на сальниках укоротили, вроде не так бежит. А сейчас руль совсем туговат местами стал скоро качком стану. Наверно буду пробывать мудрить с японской.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
А может ГУР совсем накрылся. Он давно шумит. Буду вмести с кронштейном ставить. :cry:
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 8:07 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ВОПРОС!!!
разобраля и свою ипончесскую рееньку, все из нее вынул, нк думаю по букварю все правильно соберу, там есть жесткие колечки (как тефлоновые) в мурзилке не описан момент их установки. Как их по правильному одеть не испортив. Кто сталкивался подскажите пожалуйста или может кто отчеты читал по переборке, ткните пожалуйста. Спасибо.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 8:32 pm
Я одевал так, сначала одевал на вал подходящего диаметра трубку длиной примерно от 2 до 5 см. после сальник и втулку фторопластовую ( да трубка нужна для того, чтобы не повредить сальник при запрессовки в корпус рейки, а ее наружные диаметр должен упираться в корпус сальника) и весь этот бутерброд вставлял в корпус рейки и запрессовывал нажимая на вал. А далее вынимаешь вал и всё. На "стакане" тот, что вставляется в корпус и стопорится устанавливается втулка элементарно, только где ее найти. когда прислали с экзиса енту втулку, то она оказалась слишком хлипкая.
Удачи.
У тебя должна быть рейка ZF, т.е. европа, а в ней - рейке исользуются сальники 26*35. Они продаются в любом магазе РТИ
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 8:50 pm
Как раз ищу сейчас себе эти сальники , 26х35х7 , на экзисте сказали что везти будут месяц их , в других фирмах тоже так же сказали , беда прям с этим сальником . Где бы их купить поскорее , а то лью бачок на день не хватает , уже начал лить обычный автол , которым бензин для мотоциклов разбавляют . Всё равно разбирать , там потом промою
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:40 pm
18. Снимаем тефлоновое кольцо с рейки, и резиночку из под него — выкидываем всё это и ставим новое (при установке есть нюанс, перед тем как установить тефлоновое кольцо надо растянуть его пальцами, просто покрутив его типа наматывания нитки, а после одевания на рейку сжать рукой. — попытался внятно объяснить).
подсмотренно на марк клубе. (http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5351)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 6:55 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Я когда менял эти колечки сильно переживал из-за того что они растянулись при установке, а сжиматься не хотели... Собрал так - вроде все нормально, 5 тык. сухо!!!
Кстати свой гудучий насос ZF еще весной поменял на японский с круглым бачком от праворульки...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 7:58 pm
а как прокачивать рейку? просто залить жидкость и крутить туда сюда?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 9:42 am
Течет рейка, литра ATF-2 , хватае на пару месяцев,
кто может подсказать как долго она протянет?
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:02 am
никто, а кто подскажет ошибется:)
