SaiD
Добавлено: Пн сен 27, 2010 10:47 am |
| Человек-легенда |
Danik78 писал(а): slk писал(а): Да и обратку наверное бы уже сорвало, она же на простых хомутах. Вечером полезу под машину попробую поменять.
Мож проще в экзисте глянуть?
Danik78
Добавлено: Пн сен 27, 2010 7:09 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 10:05 am Сообщения: 59 Откуда: KAZ, Экибас Репутация: 0 [ ? ]
slk
извини немного запутался, а насчет подушки, то с б/у рейкой пришла и подушка ее и поставил, свой родную подушку отложил
Залез в интернет, посмотрел на рейку в сборе, сверил со своей, результат - все подсоединено как надо
_________________ Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
Volodya
Добавлено: Пн сен 27, 2010 8:26 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Когда поворачиваю вправо при движении, даже не в самый резкий поворот вхожу, машина сначала плавно поворачивает, а потом при дальнейшем повороте руля её резко кидает вправо. При повороте влево всё нормально и по ровной дороге прямо едет если руль отпустить.
Это проблема рулевой рейки?
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Iz_Noril
Добавлено: Вс окт 03, 2010 1:33 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт фев 25, 2010 2:33 am Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Аааа блин! Я запутался!  У меня здохла рейка где то 1,5года назад  чет надоело руки качать  решил купить... Захожу на экзист ввожу VIN а он мне выдал где то штук 30 разных реек и я теперь не знаю что и выбрать! Помогите люди добрые! Мой VIN:SB164CBK00E005877
P/S У меня англичанка?
_________________ Toyota Carina E 2.0D 1995 370'000км
Freeman
Добавлено: Вс окт 03, 2010 1:37 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Iz_Noril
да, англичанка.
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Iz_Noril
Добавлено: Вс окт 03, 2010 2:33 am |
| Стажер |
И ставился 1 вид рейки?
Freeman
Добавлено: Вс окт 03, 2010 2:35 am |
Iz_Noril
не возьмусь утверждать. тут надо на саму рейку смотреть.
Iz_Noril
Добавлено: Вс окт 03, 2010 3:31 am |
| Стажер |
блин... я бы давно этот вопрос решил с рулевой... но живу блин в жопе  какая рулевая.... шрусы не могу нормально купить...
Danik78
Добавлено: Вс окт 03, 2010 9:01 am |
| Состоявшийся |
slk писал(а): Danik78 писал(а): Нашел б/у рейку такую же как моя Тойода. Эта рейка была уже с рулевыми тягами и наконечниками их я вообще не трогал (потому как нормлаьные они) . Поставил все как есть на место и в итоге левое колесо смотрит прямо, а правое чуть левее. Ну и проблема описанная мной выше ещё раз говорю сход-развал тебе поможет.Откуда такая уверенность что твоя б/у рейка со всеми причиндалами отлично рулилась на машине???? ЗЫ: подушку рейки сменил на новую? или старая сохранилась?
Ребят я опять со своей рейкой. Сход-развал мне не помог, рейка как доворачивала так и доворачивает, да еще при этом и потекла сверху со стороны крестовины, все таки видать проблема с золотником.
Iz_Noril
Добавлено: Вс окт 10, 2010 10:35 am |
| Стажер |
Вообщем заказал я рейку General Ricambi... теперь встал вопрос какую жижу туда залить? У нас очень холодно и я не знаю что бы такого залить что бы при -40 и скорости за 60км.ч. жижа не превратилась в лед и не испортила рейку с насосом...
MerTV
Добавлено: Вс окт 10, 2010 10:47 am |
Синтетику залей. Будто ты один в -40 по дорогам ездишь.
Возьми оригинальное например.
Dmitriy
Добавлено: Вс окт 17, 2010 6:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Iz_Noril писал(а): General Ricambi
Рейки эта хфирма не изготавливает. Она их ремонтирует, т.е. скупают старые оригинальные рейки и ремонтируют.
Я тож себе такую же заказывал, а в итоге берешь за вал рейки рукой и в стороны шатаешь и шатается. Значит уплотнения (втулки) слабоваты, а это будет слышно при движении.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
kdv-77
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:33 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 7:42 pm Сообщения: 58 Откуда: Новокузнецк Кем.обл. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Уважаемые знатоки рулевого! Подскажите, при поворотах рулем на месте рейка относительно подрамника должна быть абсолютна неподвижна или допускается какой-то (в пределах упругости резины втулок крепления) ход?
У меня ход примерно около 1 мм, летом перебирал рейку, заменил втулки ничего не изменилось... На ходу претензий к машине нет, вопрос, что скажет инспектор на ТО...
_________________ Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic Lacetti Wagon 2011
славон
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:04 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
kdv-77
она висит на трех сайлентах. ход есть.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Dmitriy
Добавлено: Вт окт 19, 2010 6:27 pm |
| Инструктор |
kdv-77 писал(а): Подскажите, при поворотах рулем на месте рейка относительно подрамника должна быть абсолютна неподвижна или допускается какой-то (в пределах упругости резины втулок крепления) ход? славон писал(а): она висит на трех сайлентах. ход есть.
На двух сайлентах и одной втулке. По идее ход у нее должен быть.
kdv-77
Добавлено: Ср окт 20, 2010 7:23 am |
| Состоявшийся |
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Спасибо за ответы! Я тоже думаю что абсолютно неподвижно не может быть... Тем боле в январе на ТО вопрсов не возникло, а ход заметил в мае, не думаю что за 4 месяца что-то произошло...
vasyura
Добавлено: Ср окт 20, 2010 1:52 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
У меня рейка три года уже бежит. Заказал через знакомых ремкомплект. Мне парни ремкомплект привезли сказали на мою. В сентябре разобрали сальники не подходит, меньше по размеру. Пришлось сабирать все свое обратно., пружинки на сальниках укоротили, вроде не так бежит. А сейчас руль совсем туговат местами стал скоро качком стану. Наверно буду пробывать мудрить с японской.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
А может ГУР совсем накрылся. Он давно шумит. Буду вмести с кронштейном ставить.
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
old_Duglas
Добавлено: Ср окт 20, 2010 8:07 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ВОПРОС!!!
разобраля и свою ипончесскую рееньку, все из нее вынул, нк думаю по букварю все правильно соберу, там есть жесткие колечки (как тефлоновые) в мурзилке не описан момент их установки. Как их по правильному одеть не испортив. Кто сталкивался подскажите пожалуйста или может кто отчеты читал по переборке, ткните пожалуйста. Спасибо.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Dmitriy
Добавлено: Ср окт 20, 2010 8:32 pm |
| Инструктор |
old_Duglas писал(а): Как их по правильному одеть не испортив. Я одевал так, сначала одевал на вал подходящего диаметра трубку длиной примерно от 2 до 5 см. после сальник и втулку фторопластовую ( да трубка нужна для того, чтобы не повредить сальник при запрессовки в корпус рейки, а ее наружные диаметр должен упираться в корпус сальника) и весь этот бутерброд вставлял в корпус рейки и запрессовывал нажимая на вал. А далее вынимаешь вал и всё. На "стакане" тот, что вставляется в корпус и стопорится устанавливается втулка элементарно, только где ее найти. когда прислали с экзиса енту втулку, то она оказалась слишком хлипкая. Удачи. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:vasyura писал(а): В сентябре разобрали сальники не подходит, меньше по размеру.
У тебя должна быть рейка ZF, т.е. европа, а в ней - рейке исользуются сальники 26*35. Они продаются в любом магазе РТИ
Artem23
Добавлено: Ср окт 20, 2010 8:50 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Как раз ищу сейчас себе эти сальники , 26х35х7 , на экзисте сказали что везти будут месяц их , в других фирмах тоже так же сказали , беда прям с этим сальником . Где бы их купить поскорее , а то лью бачок на день не хватает , уже начал лить обычный автол , которым бензин для мотоциклов разбавляют . Всё равно разбирать , там потом промою
old_Duglas
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:40 pm |
18. Снимаем тефлоновое кольцо с рейки, и резиночку из под него — выкидываем всё это и ставим новое (при установке есть нюанс, перед тем как установить тефлоновое кольцо надо растянуть его пальцами, просто покрутив его типа наматывания нитки, а после одевания на рейку сжать рукой. — попытался внятно объяснить).
подсмотренно на марк клубе. ( http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5351)
kdv-77
Добавлено: Чт окт 21, 2010 6:55 am |
| Состоявшийся |
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Я когда менял эти колечки сильно переживал из-за того что они растянулись при установке, а сжиматься не хотели... Собрал так - вроде все нормально, 5 тык. сухо!!!
Кстати свой гудучий насос ZF еще весной поменял на японский с круглым бачком от праворульки...
Iz_Noril
Добавлено: Пн окт 25, 2010 7:58 pm |
| Стажер |
а как прокачивать рейку? просто залить жидкость и крутить туда сюда?
mrballlmurman
Добавлено: Ср окт 27, 2010 9:42 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Течет рейка, литра ATF-2 , хватае на пару месяцев,
кто может подсказать как долго она протянет?
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
voldemarik
Добавлено: Ср окт 27, 2010 10:02 am |
| Человек-легенда |
mrballlmurman писал(а): кто может подсказать как долго она протянет?
никто, а кто подскажет ошибется:)
