well
Добавлено: Вт дек 11, 2012 8:25 pm |
RAVILВ который раз прошу не путать ГУР(Гидравлический Усилитель Руля),он же-рулевая рейка,с насосом ГУРа.... RAVILRAVIL писал(а): А-то мне в магазине твердят,что у нас ГУР одноразовый...(у меня подшипник засвистел) Вот таким путаньем,ты ввёл в заблуждение продавца в магазине..Он видимо имел ввиду английскую рулевую рейку,а ты спрашивал ремкомплект на насос....
Лукомор
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:10 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Привёз мне товарищ аж с Хабаровской разборки насос ГУРа от 5А. Прошу помочь в разрешении некоторых сомнений: 1. насколько понимаю "Кронштейна крепления" нет. 2. у шкива люфт, а именно вал на котором он сидит входит и выходит из насоса, на пару миллиметров. Это так и должно быть? 3. у сопла для датчика прокладка сильно уставшая - это критично? 4. болт с отверстиями для чего?
насос ГУР.jpg [ 192.98 КБ | Просмотров: 6354 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Dimasss
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:58 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Лукомор 1)нету 2) я ставил насос с небольшим продольным люфтом на шкиве, он отлично работал 3) Обчно на 4A там вкручен немного другой клапан , к которому 2 шланга подходят! За счет него повышаются обороты, когда рулем крутишь на холостых, на месте.....Скорее всего возможно переставить с твоего старого насоса(хотя не уверен) 4) Этим болтом прикручивается основной шланг - напорный
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Последний раз редактировалось Dimasss Вт дек 11, 2012 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лукомор
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:35 pm |
| Кариновод |
Dimasss, спасибо за ответ! А доработка кронштейна под круглый бачок заключается только в изготовлении размера "Н" или еще какие заморочки есть?
Крепеж.jpg [ 89.04 КБ | Просмотров: 6323 ]
Boskonovitch
Добавлено: Ср дек 12, 2012 4:54 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2012 7:37 pm Сообщения: 2 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT1
Подскажите, какой предохранитель нужно снимать ( и где он находится ), чтобы, крутя стартером, слить жидкость с ГУРа ? Хотя с бачка мне сливать уже ничего не надо (шланг дал течь на морозе - вытекло все само, я его уже снял, правда замену еще не поставил), но в системе ведь еще какое-то количество старой жидкости присутствует - вот ее бы слить хотелось. чтобы не мешать с новой. Заводить машину опасаюсь - на улице -35, как бы не случилось чего. Заранее благодарен !
Musachi
Добавлено: Ср дек 12, 2012 6:07 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Boskonovitch писал(а): но в системе ведь еще какое-то количество старой жидкости присутствует - вот ее бы слить хотелось руль покрути до конца в одну сторону и обратно она через обратку вытечет и ничего заводить не надо.
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
zic-zag
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:04 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
wolf-man2003 писал(а): нужна помощь.......... при прогретом двигателе очень трудно крутится руль!!!!!!!!!! итак.. на холодной машине руль крутиться идеально... даже когда уже стрелка тахометра опустилась до 750 об/мин руль крутится супер... но минут через 20 руль невозможно крутить... пробовал на повышенных оборотах - тоже плохо... в чем дело???? гидронасос менял... не помогло... заранее спасибо чем дело закончилось? Интересно же
RAVIL
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:11 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 9:38 pm Сообщения: 69 Откуда: Астрахань-SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Well ,спасибо за пояснение,но именно насос ГУРа они и смотрели (просто я здесь немного неправильно выразился). Лукомор по моему у крепления 5А еще и выбег немного есть...Попробуй накинуть родной насос,и приложить насос 5А,так чтобы шкивы были на одной плоскости (надеюсь внятно объяснил)...А датчик я туда родной вкрутил,у них резьба одинаковая.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: К болту с отверстием,как написал Dimasss прикручивается шланг со штуцером (тянется от рейки),а переходная втулка под датчик уже будет не нужна. Если надо будет,я сфоткаю покрупнее насос,который на машине уже стоит. Кто-нибудь откручивал шкив насоса?Хочу старый насос перебрать!
_________________ Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
wolf-man2003
Добавлено: Сб дек 15, 2012 12:51 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 6:08 pm Сообщения: 77 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
zic-zag писал(а): wolf-man2003 писал(а): нужна помощь.......... при прогретом двигателе очень трудно крутится руль! чем дело закончилось? Интересно же  не занимался ещё этим. нет время..
_________________ GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г...... Всегда рад Кариновским съездам Но только в Москве и МО!!! =)
Pomeo
Добавлено: Сб дек 15, 2012 11:10 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Уважаемые кариноводы. Есть следующая проблема. На днях, когда заморозки пошли одним утром вышел греть авто, завожу, а тут рычание, гул и даже немного можно назвать свистом тот шум, что появился от гура как я понял. При том когда машина согревается до раб. температуры то этот шум становится минимальным но, стоит начать крутить руль как звук идет на увеличение. Он может и шумел раньше при поворотах но, это был тихий шум, который я как думаю должен быть. И шумит не слабо, впервые я как слышал подумал про натяжитель ремня, что он полетел. Потому как звук напоминает, как будто подшипник полетел. Так подшипники шумят. Если есть советы, чем я могу помочь своей лайбе, подскажите.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
RAVIL
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:16 pm |
| Состоявшийся |
Ромео у меня тоже вначале немного гудеть начал(но примерно в послеобеденное время),а потом стало хуже,местами шум прекращался.Попробуй за шкив подергать,возможно придется перед этим ослабить ремень.Заодно заведи двиг при ослабленном ремне,и точно узнаешь подшипник насоса ГУР или какой другой.(я так проверял у себя)
Pomeo
Добавлено: Вс дек 16, 2012 10:32 pm |
Не поверите, мне просто пришлось долить жидкости и звук пропал. Хотя у меня жидкость все в пене. Видимо, это ни есть хорошо!?
RAVIL
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:45 pm |
| Состоявшийся |
Да не хорошо,Книжка есть? Надо прокачать систему!Выгнать воздух...
Sinclair
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:48 am |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, срочно! С утра поехал на работу - руль был просто деревянный, оборот в обе стороны нормально, а дальше как резиновый, то есть чем сильнее крутишь, тем тяжелее становится. Так и доехал. А сейчас открыл капот, а там... В общем, бачок пустой, под ним все залито, при открывании крышки бачка слышен звук "булькающий", типа насос пытается затянуть жидкость.
Собственно, хотел спросить, во-первых, можно ли так ехать вообще? Второе - мороз за 30 сейчас, как диагностировать систему? Как удостовериться, что насос и рейка в порядке. И третье - сколько жижи купить чтобы промыть заодно и залить (при условии герметичности системы)?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
[Gibson]
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:28 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Sinclair писал(а): можно ли так ехать вообще нет - убъешь насос Sinclair писал(а): диагностировать систему залей жижу - если руль полегчает - все гут. ТОлько вот у тебя мог в износ пойти насос. Рейка вааапще не износится. тут только насос! Sinclair писал(а): сколько жижи купить чтобы промыть заодно и залить у тебя в системе осталось примерно 400гр точно думаю...в пустую систему макс 600-650 мл входит. Купи две литровые бутылки АТФ Декстрона 3-го.
Sinclair
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:37 am |
и как быть? Резать ремень? Там доступа мало снимать
[Gibson]
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:48 am |
Sinclair долей жижу для начала и посмотри как работает насос.
Vilf
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:04 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Стесняюсь спросить ( я в гур не лазил никогда) : если менять жижу- я так понял,только декстрон 3 , можно любой марки лить ?
_________________ Виль
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:08 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ну да, только откровенное палево не покупай. Я в феврале то ил Мобил, то ли Кастрол заливал. Вроде Мобил.
[Gibson]
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:10 am |
Vilf писал(а): можно любой марки лить красную...на рынке кастрЮлевская часто встречается (~280 рублей).
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:11 am |
Выбирай какой по душе и по карману.Я Енеос заливал.
Vilf
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:14 am |
Добро  . А то очень долго руль тугой , и не возвращается в исходное положение даже. Поездишь долгое время - вроде полегче. На японке вообще легко крутится . уже через 30-40 секунд. При езде на ней я правой рукой только изредка помогаю. На англичанке обеими рулить приходится. не здорОво как то.
[Gibson]
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:18 am |
Vilf писал(а): не возвращается в исходное положение тут дело на в масле, если только Виль ты про морозы не говоришь
well
Vilf писал(а): я так понял,только декстрон 3 , можно любой марки лить ? viewtopic.php?f=5&t=1737
