Текущее время: Вт май 26, 2026 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:25 pm
RAVIL
В который раз прошу не путать ГУР(Гидравлический Усилитель Руля),он же-рулевая рейка,с насосом ГУРа....RAVIL
RAVIL писал(а):
А-то мне в магазине твердят,что у нас ГУР одноразовый...(у меня подшипник засвистел)
Вот таким путаньем,ты ввёл в заблуждение продавца в магазине..Он видимо имел ввиду английскую рулевую рейку,а ты спрашивал ремкомплект на насос....
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:10 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Привёз мне товарищ аж с Хабаровской разборки насос ГУРа от 5А. Прошу помочь в разрешении некоторых сомнений:
1. насколько понимаю "Кронштейна крепления" нет.
2. у шкива люфт, а именно вал на котором он сидит входит и выходит из насоса, на пару миллиметров. Это так и должно быть?
3. у сопла для датчика прокладка сильно уставшая - это критично?
4. болт с отверстиями для чего?
насос ГУР.jpg [ 192.98 КБ | Просмотров: 6358 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:58 pm
Лукомор
1)нету
2) я ставил насос с небольшим продольным люфтом на шкиве, он отлично работал
3) Обчно на 4A там вкручен немного другой клапан , к которому 2 шланга подходят! За счет него повышаются обороты, когда рулем крутишь на холостых, на месте.....Скорее всего возможно переставить с твоего старого насоса(хотя не уверен)
4) Этим болтом прикручивается основной шланг - напорный
Последний раз редактировалось Dimasss Вт дек 11, 2012 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:35 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Dimasss, спасибо за ответ!
А доработка кронштейна под круглый бачок заключается только в изготовлении размера "Н" или еще какие заморочки есть?
Крепеж.jpg [ 89.04 КБ | Просмотров: 6327 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 4:54 pm
Машина: CARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT1
Подскажите, какой предохранитель нужно снимать ( и где он находится ), чтобы, крутя стартером, слить жидкость с ГУРа ? Хотя с бачка мне сливать уже ничего не надо (шланг дал течь на морозе - вытекло все само, я его уже снял, правда замену еще не поставил), но в системе ведь еще какое-то количество старой жидкости присутствует - вот ее бы слить хотелось. чтобы не мешать с новой. Заводить машину опасаюсь - на улице -35, как бы не случилось чего. Заранее благодарен !
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 6:07 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
руль покрути до конца в одну сторону и обратно она через обратку вытечет и ничего заводить не надо.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 2:04 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
wolf-man2003 писал(а):
нужна помощь..........
при прогретом двигателе очень трудно крутится руль!!!!!!!!!!
итак.. на холодной машине руль крутиться идеально... даже когда уже стрелка тахометра опустилась до 750 об/мин руль крутится супер... но минут через 20 руль невозможно крутить...
пробовал на повышенных оборотах - тоже плохо... в чем дело????
гидронасос менял... не помогло...
заранее спасибо
чем дело закончилось? Интересно же :?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 3:11 pm
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Well ,спасибо за пояснение,но именно насос ГУРа они и смотрели (просто я здесь немного неправильно выразился). Лукомор по моему у крепления 5А еще и выбег немного есть...Попробуй накинуть родной насос,и приложить насос 5А,так чтобы шкивы были на одной плоскости (надеюсь внятно объяснил)...А датчик я туда родной вкрутил,у них резьба одинаковая.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
К болту с отверстием,как написал Dimasss прикручивается шланг со штуцером (тянется от рейки),а переходная втулка под датчик уже будет не нужна. Если надо будет,я сфоткаю покрупнее насос,который на машине уже стоит. Кто-нибудь откручивал шкив насоса?Хочу старый насос перебрать!
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 12:51 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
не занимался ещё этим. нет время..
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:10 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Уважаемые кариноводы.
Есть следующая проблема. На днях, когда заморозки пошли одним утром вышел греть авто, завожу, а тут рычание, гул и даже немного можно назвать свистом тот шум, что появился от гура как я понял. При том когда машина согревается до раб. температуры то этот шум становится минимальным но, стоит начать крутить руль как звук идет на увеличение. Он может и шумел раньше при поворотах но, это был тихий шум, который я как думаю должен быть. И шумит не слабо, впервые я как слышал подумал про натяжитель ремня, что он полетел. Потому как звук напоминает, как будто подшипник полетел. Так подшипники шумят. Если есть советы, чем я могу помочь своей лайбе, подскажите.
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:44 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
wolf-man2003, очень интересная проблема. Очень слабо верится в то, что утеплитель капота действительно имеет какое-либо отношение к такому явлению. Приезжай ко мне, мне аж интересно, что там у тебя. Денег за диагностику не возьму, мне азарта хватит :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:16 pm
Ромео у меня тоже вначале немного гудеть начал(но примерно в послеобеденное время),а потом стало хуже,местами шум прекращался.Попробуй за шкив подергать,возможно придется перед этим ослабить ремень.Заодно заведи двиг при ослабленном ремне,и точно узнаешь подшипник насоса ГУР или какой другой.(я так проверял у себя)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 10:32 pm
Не поверите, мне просто пришлось долить жидкости и звук пропал. Хотя у меня жидкость все в пене. Видимо, это ни есть хорошо!?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 9:45 pm
Да не хорошо,Книжка есть? Надо прокачать систему!Выгнать воздух...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:48 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, срочно! С утра поехал на работу - руль был просто деревянный, оборот в обе стороны нормально, а дальше как резиновый, то есть чем сильнее крутишь, тем тяжелее становится. Так и доехал. А сейчас открыл капот, а там... В общем, бачок пустой, под ним все залито, при открывании крышки бачка слышен звук "булькающий", типа насос пытается затянуть жидкость.
Собственно, хотел спросить, во-первых, можно ли так ехать вообще? Второе - мороз за 30 сейчас, как диагностировать систему? Как удостовериться, что насос и рейка в порядке. И третье - сколько жижи купить чтобы промыть заодно и залить (при условии герметичности системы)?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:28 am
нет - убъешь насос
залей жижу - если руль полегчает - все гут. ТОлько вот у тебя мог в износ пойти насос. Рейка вааапще не износится. тут только насос!
у тебя в системе осталось примерно 400гр точно думаю...в пустую систему макс 600-650 мл входит. Купи две литровые бутылки АТФ Декстрона 3-го.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:37 am
и как быть? Резать ремень? Там доступа мало снимать
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:48 am
Sinclair
долей жижу для начала и посмотри как работает насос.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:04 am
Стесняюсь спросить ( я в гур не лазил никогда) : если менять жижу- я так понял,только декстрон 3 , можно любой марки лить ?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ну да, только откровенное палево не покупай. Я в феврале то ил Мобил, то ли Кастрол заливал. Вроде Мобил.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:10 am
красную...на рынке кастрЮлевская часто встречается (~280 рублей).
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:11 am
Выбирай какой по душе и по карману.Я Енеос заливал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:14 am
Добро :a_g_a: .
А то очень долго руль тугой , и не возвращается в исходное положение даже. Поездишь долгое время - вроде полегче. На японке вообще легко крутится . уже через 30-40 секунд. При езде на ней я правой рукой только изредка помогаю. На англичанке обеими рулить приходится. не здорОво как то.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:18 am
тут дело на в масле, если только Виль ты про морозы не говоришь :?
viewtopic.php?f=5&t=1737
