Youngboy
Добавлено: Вс янв 26, 2014 1:41 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 3:38 am Сообщения: 22 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
alexrotor да вроде как заполнен, внизу под сообщением написано же: "Toyota Carina E (универсал), 7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый) 11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС) Японка"
_________________ Toyota Carina E (универсал),
Японка
alexrotor
Добавлено: Вс янв 26, 2014 1:54 pm |
Пардон подпись не заметил... Я имел ввиду под ником, где аватарка. Я не встречал стоек с удлиненым штоком, как то ставил себе тоже пружины от ВАЗа, отпиливал один виток. Чето не понравились мне, больно жеские, поставил контракт.
Youngboy
Добавлено: Вс янв 26, 2014 2:06 pm |
| Стажер |
alexrotor Ну да жесткие, но за то машина поднялась, брюхом не цепляется и меньше застревает. Только на ямках глубоких стойка иногда "выстреливает", длины штока не хватает. Хотя после 2х лет с такими пружинами, уже меньше "выстрелов", видимо просели. Вот и спрашиваю что бы была более комфортная езда и стойка не "выстреливала".
Японка
alexrotor
Добавлено: Вс янв 26, 2014 2:15 pm |
Youngboy Может амортизаторы уже подустали, поидее высота штока идет с запасом внушительным.
Faranos
Добавлено: Вс янв 26, 2014 2:30 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Youngboy писал(а): Только на ямках глубоких стойка иногда "выстреливает" Стабилизатор стоит поперечной устойчивости?
Youngboy
Добавлено: Вс янв 26, 2014 2:41 pm |
| Стажер |
FaranosНу вроде да, разве не к нему стойка стабилизатора крепится от стойки амортизатора? Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:alexrotor писал(а): Youngboy Может амортизаторы уже подустали, поидее высота штока идет с запасом внушительным. Нет, т.к. при установки пружин приходилось их очень сильно сжимать что бы "захлопнуть" чашкой при полностью вытянутой стойки. А когда отпускал на колесо, то пружина практически не просидала... ну на 3-5 см.
Японка
Faranos
Добавлено: Вс янв 26, 2014 2:50 pm |
| Летописец |
Youngboy писал(а): Ну вроде да, разве не к нему стойка стабилизатора крепится от стойки амортизатора? К нему, вот он и не справляется с мощностью пружины, нет баланса в подвеске.
Youngboy
Добавлено: Вс янв 26, 2014 2:58 pm |
| Стажер |
Faranos писал(а): Youngboy писал(а): Ну вроде да, разве не к нему стойка стабилизатора крепится от стойки амортизатора? К нему, вот он и не справляется с мощностью пружины, нет баланса в подвеске. Т.е. удлиненный шток амортизатора не решит проблему "выстрела"? Надо устанавливать более усиленный стабилизатор поперечной устойчивости? Оверквотинг запрещён!
Японка
Faranos
Добавлено: Вс янв 26, 2014 3:16 pm |
| Летописец |
Youngboy писал(а): Т.е. удлиненный шток амортизатора не решит проблему "выстрела"? Может и решит, если подобрать точную длину, но как определить её точно??? Как правило после возникает проблема с пробиванием стойки при сжатии. По уму стаб мощней надо, надо покапаться и выяснить какой стаб стоит у тебя и какой стаб используется на дизельных каринах, он должен быть мощнее так же как и пружины. Задние стабы точно есть нескольких видов, думаю и передние тоже разнятся. И не стоит забывать что стойки тоже имеют разные параметры! Одним словом должен быть баланс
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 08, 2014 4:14 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Виктор77 писал(а): Олег писал(а): намного выше, чем на 14
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб май 06, 2017 11:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Евген
Добавлено: Сб мар 08, 2014 11:06 pm |
Мурат1623 писал(а): ТЫ 4Ё,УПАЛ ЧТОЛИ -КАК ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ Студент, остынь
xoxol1976
Добавлено: Вс мар 09, 2014 1:05 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 6:15 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
приветствую всех прочитал про пружины про проставки а кто нибудь про кубики которые идут с низу к амартезаторам разкозать может или посаветовать что ни будь
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 09, 2014 1:08 pm |
Что за кубики?
xoxol1976
Добавлено: Вс мар 09, 2014 1:40 pm |
| Практикант |
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
они крепятся с низу между амортезатором и колесом как я понел при поднемают амортезатор от балки в двух полажениях
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 09, 2014 1:49 pm |
xoxol1976 писал(а): как я понел при поднемают амортезатор от балки в двух полажениях Какая балка?Аморт крепится к кулаку.
alexrotor
Добавлено: Вс мар 09, 2014 1:55 pm |
Эти xoxol1976 писал(а): кубики Ставяться в ТАЗАХ на заднюю подвеску, нет никакой связи с каринами
xoxol1976
Добавлено: Вс мар 09, 2014 3:04 pm |
| Практикант |
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
alexrotor писал(а): Эти xoxol1976 писал(а): кубики Ставяться в ТАЗАХ на заднюю подвеску, нет никакой связи с каринами ясно Добавлено спустя 49 секунд:alexrotor писал(а): что поделаеш а я умею Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:остаётся только пружины или проставки но я склоняюсь что пружины будут лудше вот вопрос какие выбрать если столько споров
xoxol1976
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:06 pm |
| Практикант |
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
обтимальный вариант подскажете с пружинами спасибо
Череп
Добавлено: Вс мар 16, 2014 1:13 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Поставил передние пружины от 2110. Не пилил. Запихал целиком. В плане жесткости ничего не изменилось, а высота увеличилась на 5,5см. Поезжу, посмотрю, мож просядут, как любые другие новые пружины. Не думаю, что ВАЗовские пружины какие-то особенные. По ранее звучавшим просьбам сделал фото машины, думаю кому-нибудь по-любому пригодится. До замены пружин  Вот так стало  В идеале хотелось, чтобы центр колеса был примерно на уровне щели между порогом и дверями, но не выше. Пружины в сравнении  Перед заменой делал измерения чо почем. Расстояние между чашками на тех пружинах, что были 14,5см, после замены 19см, максимальный выход штока 31,5см. Т.е щас амортизатор сжат на 1/3 своего полного хода. Дорожный просвет до порога 18см. Резина 185/60R14. Кстати, обратил внимание, что передний стабилизатор какой-то слабый. Помниццо на Калдине надо было отводить рычаг ломом, чтобы присоединить стойку к поворотному кулаку. Тут просто руками отвел и вставил болты. С виду трещин и повреждений на стабе нет. Или это нормально? ПС: тему целиком ниасилил, равно как и поиски в инете насчет усадки ВАЗовских пружин ничего не дали. Поезжу недельку-другую, по идее должен быть результат.
Последний раз редактировалось Череп Вс мар 16, 2014 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс мар 16, 2014 7:38 am |
это не стабилизатор виноватый,это сайлентблокам хана,они делают ход рычага жестким
Череп
Добавлено: Вс мар 16, 2014 11:17 am |
Причем тут сайлентблоки? Можеш нормально ответить? Передний стаб жесткий или нет? Жестче, чем на праворульках?
По сути я могу и в каталоге порыться, но если ты знаеш, скажи нормально, без подъ...ба.
Добавлено: Вс мар 16, 2014 11:48 am |
Я наверное просто знаю по какой причине Черепашка-ниндзя писал(а): на Калдине надо было отводить рычаг ломом, а на Карине Черепашка-ниндзя писал(а): просто руками отвел и вставил болты Если расслабишь сайлент передний то руками с любым стабилизатором рычаг ввер-вниз двигать можно. И поверь моему скромному опыту стабилизаторы передние что на Калдине,что на Карине,что на Короне одинаковой толщины и соответственно одинаковой жесткости. Черепашка-ниндзя писал(а): Ты наверное ясновидящий? Ну в этом случае можно и так сказать,диагноз примерно 80% что правильный
Череп
Добавлено: Вс мар 16, 2014 12:00 pm |
MerTV писал(а): диагноз примерно 80% что правильный Мертвых сайлентов я повидал немало. Эти может не идеальные, но еще походят. Во всяком случае "резинового" скрипа и "зависания" рычага не наблюдается, что определенно обнадеживает. Спасибо за ответ.
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 21, 2014 12:34 am |
[quote="Черепашка-ниндзя"]Поставил передние пружины от 2110. 8-ми или16-ти клапанной 10-ки ставил? Я поставил 8-ми ,поднялась на 4 см.мягкость осталось прежней.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81 |
