Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про пружины от 2112
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 1:41 pm
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
alexrotor
да вроде как заполнен, внизу под сообщением написано же:
"Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка"
Японка
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 1:54 pm
Пардон подпись не заметил... :D :D
Я имел ввиду под ником, где аватарка.
Я не встречал стоек с удлиненым штоком, как то ставил себе тоже пружины от ВАЗа, отпиливал один виток.
Чето не понравились мне, больно жеские, поставил контракт.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 2:06 pm
alexrotor
Ну да жесткие, но за то машина поднялась, брюхом не цепляется и меньше застревает. Только на ямках глубоких стойка иногда "выстреливает", длины штока не хватает. Хотя после 2х лет с такими пружинами, уже меньше "выстрелов", видимо просели. Вот и спрашиваю что бы была более комфортная езда и стойка не "выстреливала".
Японка
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 2:15 pm
Youngboy
Может амортизаторы уже подустали, поидее высота штока идет с запасом внушительным.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 2:30 pm
Стабилизатор стоит поперечной устойчивости?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 2:41 pm
Faranos
Ну вроде да, разве не к нему стойка стабилизатора крепится от стойки амортизатора?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
alexrotor писал(а):
Youngboy
Нет, т.к. при установки пружин приходилось их очень сильно сжимать что бы "захлопнуть" чашкой при полностью вытянутой стойки. А когда отпускал на колесо, то пружина практически не просидала... ну на 3-5 см.
Японка
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 2:50 pm
К нему, вот он и не справляется с мощностью пружины, нет баланса в подвеске.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 2:58 pm
Т.е. удлиненный шток амортизатора не решит проблему "выстрела"? Надо устанавливать более усиленный стабилизатор поперечной устойчивости?
Оверквотинг запрещён!
Японка
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 3:16 pm
Может и решит, если подобрать точную длину, но как определить её точно??? Как правило после возникает проблема с пробиванием стойки при сжатии. По уму стаб мощней надо, надо покапаться и выяснить какой стаб стоит у тебя и какой стаб используется на дизельных каринах, он должен быть мощнее так же как и пружины. Задние стабы точно есть нескольких видов, думаю и передние тоже разнятся. И не стоит забывать что стойки тоже имеют разные параметры! Одним словом должен быть баланс :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 4:14 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Виктор77 писал(а):
Олег писал(а):
намного выше, чем на 14
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб май 06, 2017 11:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 11:06 pm
Мурат1623 писал(а):
ТЫ 4Ё,УПАЛ ЧТОЛИ -КАК ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ
Студент, остынь :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 1:05 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
приветствую всех прочитал про пружины про проставки а кто нибудь про кубики которые идут с низу к амартезаторам разкозать может или посаветовать что ни будь
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 1:08 pm
Что за кубики?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 1:40 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
они крепятся с низу между амортезатором и колесом как я понел при поднемают амортезатор от балки в двух полажениях
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 1:45 pm
xoxol1976
Даже намеренно не получается столько ошибок сделать в одной строчке :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 1:49 pm
Какая балка?Аморт крепится к кулаку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 1:55 pm
Эти
xoxol1976 писал(а):
кубики
Ставяться в ТАЗАХ на заднюю подвеску, нет никакой связи с каринами
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 3:04 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
alexrotor писал(а):
Эти
xoxol1976 писал(а):
кубики
ясно
Добавлено спустя 49 секунд:
alexrotor писал(а):
xoxol1976
что поделаеш а я умею
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
остаётся только пружины или проставки но я склоняюсь что пружины будут лудше вот вопрос какие выбрать если столько споров
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 6:06 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
обтимальный вариант подскажете с пружинами спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 1:13 am
Поставил передние пружины от 2110. Не пилил. Запихал целиком. В плане жесткости ничего не изменилось, а высота увеличилась на 5,5см. Поезжу, посмотрю, мож просядут, как любые другие новые пружины. Не думаю, что ВАЗовские пружины какие-то особенные.
По ранее звучавшим просьбам сделал фото машины, думаю кому-нибудь по-любому пригодится.
До замены пружин
Вот так стало
В идеале хотелось, чтобы центр колеса был примерно на уровне щели между порогом и дверями, но не выше.
Пружины в сравнении
Перед заменой делал измерения чо почем. Расстояние между чашками на тех пружинах, что были 14,5см, после замены 19см, максимальный выход штока 31,5см. Т.е щас амортизатор сжат на 1/3 своего полного хода. Дорожный просвет до порога 18см. Резина 185/60R14.
Кстати, обратил внимание, что передний стабилизатор какой-то слабый. Помниццо на Калдине надо было отводить рычаг ломом, чтобы присоединить стойку к поворотному кулаку. Тут просто руками отвел и вставил болты. С виду трещин и повреждений на стабе нет. Или это нормально?
ПС: тему целиком ниасилил, равно как и поиски в инете насчет усадки ВАЗовских пружин ничего не дали. Поезжу недельку-другую, по идее должен быть результат.
Последний раз редактировалось Череп Вс мар 16, 2014 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 7:38 am
это не стабилизатор виноватый,это сайлентблокам хана,они делают ход рычага жестким
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 11:17 am
Причем тут сайлентблоки? Можеш нормально ответить? Передний стаб жесткий или нет? Жестче, чем на праворульках?
По сути я могу и в каталоге порыться, но если ты знаеш, скажи нормально, без подъ...ба.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 11:48 am
Я наверное просто знаю по какой причине
а на Карине
Если расслабишь сайлент передний то руками с любым стабилизатором рычаг ввер-вниз двигать можно.
И поверь моему скромному опыту стабилизаторы передние что на Калдине,что на Карине,что на Короне одинаковой толщины и соответственно одинаковой жесткости.
Ты наверное ясновидящий?
Ну в этом случае можно и так сказать,диагноз примерно 80% что правильный
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:00 pm
Мертвых сайлентов я повидал немало. Эти может не идеальные, но еще походят. Во всяком случае "резинового" скрипа и "зависания" рычага не наблюдается, что определенно обнадеживает.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 12:34 am
[quote="Черепашка-ниндзя"]Поставил передние пружины от 2110.
8-ми или16-ти клапанной 10-ки ставил? Я поставил 8-ми ,поднялась на 4 см.мягкость осталось прежней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
