Текущее время: Вт май 26, 2026 8:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Sinclair писал(а):
знаю я про такой, но вот нет у меня его
Из подручных средств можно сделать: купить придеться резьбовую штангу (один конец вварачиваешь в направляющую, на другой конец наварачиваешь гайку с шайбой, зажимаешь у гайки пассатижи и молотишь по ним молотком).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 7:17 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Все, сегодня разобрался. Закисшая направляющая сегодня с трудом но поддалась. У нее ближе к торцу выточена канавка около 4мм шириной, так оттуда грязь аж порошком высыпалась, и это после обработки WD-хой. Снял колодки... :wo)(ll: В общем, на левом колесе внешняя колодка почти стерлась, миллиметра три, да еще и неравномерно. Внутренняя, видать, единственная, которую заменили, ее толщина почти сантиметр. Правые колодки обе почти в ноль, поршень, я думал, вообще выпадет. Я его с четвертого раза только "задавил" что бы поставить суппорт на новые колодки. Кстати, на правом суппорте нижняя направляющая тоже была заклинена, но справился с ней быстро.
Однако, педаль так же "падает" в пол при торможении, приходится накачивать, но новый ГТЦ уже в пути
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 5:02 pm
Короче, все я мучаюсь с тормозами :wo)(ll:
Проблема та же - "мягкая" педать, при чем не всегда, периодически тормоза появляются прям жесткие, но не могу найти закономерности. А теперь еще впридачу "накачивается" педать. Да и усилие не слабое, например, что бы тормозить с блокировкой колес надо буквально двумя ногами давить (это образно, конечно).
Что сделано на данный момент - заменены передние тормозные шланги, задние в норме. Заменены передние тормозные колодки. Заменен ГТЦ. Прокачана тормозная магистраль 2 раза (при замене тормозных шлангов и при замене ГТЦ).
Сейчас не работает ABS, причину пока не знаю, не дошли руки до диагностики. Может быть дело в модуляторе давления? Или вакуумник гонит?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 5:16 pm
Из выше изложенного сделал вывод что травит вакумник и связано это скорей всего с заменой ГТЦ , возможная причина картонная прокладка между цилиндром и вакумником. Вопрос: ГТЦ новый или б/у?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По АБС поможет только диагноза, чтоб на кофейной гуще не гадать, мог оборвать какойнить датчик, когда шланги менял и супорта чинил
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 5:27 pm
Faranos
ГТЦ новый, Nipparts (по Эксисту J3 102 077), да и после осмотра старого стало ясно, что и он в норме более-менее.
А вот нашел. Информация по Рав4 и Камри, но вряд ли они сильно отличаются:
При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушается, но для нажатия педали тормоза необходимо прилагать значительно большее усилие.
Вот картина один в один. Далее:
Выключите двигатель. Нажмите на педаль тормоза. С каждым очередным нажатием педаль должна становиться тверже, а ход педали уменьшаться.
И это условие выполняется. Качка 3-4 делаю и педаль просто бетонная становится. Теперь по Камри:
Вакуумный усилитель тормозной системы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выжмите педаль тормоза и запустите двигатель – педаль должна немного опуститься.
2. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза несколько раз – ход педали тормоза не должен изменяться.
3. Выжмите педаль тормоза, заглушите двигатель и удерживайте педаль в нажатом состоянии в течение 30 секунд – педаль не должна опускаться.
4. Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут и заглушите двигатель. Выжмите педаль тормоза несколько раз – ход педали должен уменьшаться с каждым нажатием.
Если педаль тормоза вела себя иначе, значит вакуумный усилитель неисправен, и его необходимо заменить.
1. Да.
2. Нет.
3. Только узнал, поэтому не пробовал. На днях попробую.
4. Да.
В общем, решение видно стало... :wo)(ll:
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Никто не подскажет артикул вакуумника? :) Я нашел оригинал 44610-2D370 за 40т.р., а заменителей нет :(
Добавлено спустя 43 минуты 41 секунду:
Ну я вопросами точно замучаю :?
Огромная просьба модераторам не банить и не удалять этот пост :) Вопрос будет не по теме, но ответ даст прям пинок под зад мне для движения в нужном направлении :)
Итак, как поведет себя двигатель при резком обеднении воздушно-топливной смеси?
Почему спрашиваю? Возможно, многие читали в соседних разделах темы, они разные, но смысл сводился к потере динамики машины, вот у меня до сих пор эта проблема, причем, как и с тормозами - иногда машина просто рвет из-под себя, а иногда тапку в пол и едем как будто с полуприцепом от камаза сзади. И все это (тормоза и двигатель) без закономерности. Грешил на сцепление и ГТЦ, все это поменяли, но проблемы обе остались. Чек не горит. И вот сегодня опять задумался, полез копать глубже, и наткнулся на следующую мысль:
Традиционными неисправностями, при которых требуется ремонт или замена вакуумного усилителя тормозов, являются ... разгерметизация либо обрыв шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов с коллектором двигателя. В этом случае вы услышите, как шипит вакуумный усилитель тормозов. Проверьте шланг на наличие трещин или разрывов, надёжность затяжки хомутов. Разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, что в свою очередь приводит к резкому обеднению воздушно-топливной смеси, поступающей в цилиндр двигателя.
То есть, как я понял, в этом случае страдает как вакуумный усилитель, так и двигатель. Так? :) Вот для этого и вопрос был выше. Если тяга периодически пропадает именно из-за обеднения смеси, то, в принципе, решение обеих проблем на лицо...
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 6:32 pm
Sinclair писал(а):
колодка с внешней стороны диска почти в ноль, миллиметра 3 от силы, колодка с внутренней стороны почти новая, около сантиметра. Вот не знаю, толи ее только одну меняли, толи внешняя так стерлась.
Немного с опозданием тебе напишу, у меня такая же проблема была, тоже одну направляшку заклинило, из-за этого машина ехать не хотела, ну и тормоза пропали, а колодка вообще вылетела прям на ходу!!! Если хочешь, постараюсь завтра зафотать ее. Поменял направляшку, благо был суппорт старый в гараже, и все, проблема исчезла! А потом я поменял диски и колодки, которые купил в тот день, когда без тормозов остался.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 6:35 pm
Иля
Ну можно было бы посмотреть :) Хотя мне интереснее фотки направляющих :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 7:42 pm
Просто до этого у меня уже было, я думал что устранил. Завтра зафотаю и колодку и направляшку, которую заклинило.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:43 pm
Ну вот, как и обещал, выложу небольшое пояснение, как у меня обстояло дело с суппортом.
Комментарий к файлу: Вот этот бегунок, который у меня клинил! Кстати, я его так и не смог вытащить, когда фотал.
IMG_0785.JPG [ 232.35 КБ | Просмотров: 9452 ]
Комментарий к файлу: Она толи разбухла, толи вылезла, короче, шандец!
IMG_0784.jpg [46.81 КБ]
Комментарий к файлу: Вот до такого состояния я довел колодку, что она у меня ажно вылетела из суппорта!
IMG_0788.JPG [ 154.83 КБ | Просмотров: 9452 ]
Комментарий к файлу: Вот эта сторона, которая клинила.
IMG_0787.JPG [ 139.23 КБ | Просмотров: 9452 ]
Комментарий к файлу: А вот в таком состоянии старые диски, когда я их поменял на новые.
IMG_0791.JPG [ 164.51 КБ | Просмотров: 9452 ]
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:29 am
Напишу сюда.
Проблема в следующем:
Завожу машину, грею.
Прогрелась-трогаюсь. а тормоз жесткий (не участвует вакуумный усилитель)
чтобы все стало на свои места необходимо поставить селектор на N и прогазовать (набрать разрежение в вакуумную камеру) и попробовать педаль на ощупь. если не помогло- прогазовать еще . В первый раз когда поехал -чуть в соседа не въехал. Сейчас помню об этой особенности проверяю тормоз перед тем как тронуться. понимаю , что непорядок, в других машинах такого нет. Полагаю - разгерметизация связи "двигатель-вакуумный усилитель" ?
Ведь по идее в камере должно быть разряжение с первых секунд запуска двигателя?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:42 am
Где-то от старости пробило резинку. Уплотнение на морозе не держит.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:45 am
Лето
Резонно , тем более ,что при прогазовке разрежение увеличивается, уплотняя стык.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:21 pm
Виль
не знаю,внушит ли тебе доверие,но...
В общем в связи с морозом-у меня точно такая же "байда",как у тебя...тоже сел,поехал,тормозить :o :o :o а тормозов и нет.Сделал и теперь всегда продолжаю делать следующее-запустил мотор,прогрелся ага :a_g_a: ,далее раз двадцать нажимаю педальку тормоза и не поверишь-тормоза появляются такие какие надо.
В теплое время года-к тормозам никаких нареканий не было-тормозили с первого раза,педаль не проваливалась.
так что смотри....может у нас с тобой одинаковые симптомы.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:04 pm
Ну :a_g_a: . Такая фигня с морозами началась,. Я просто ставлю на нейтраль и прогазовываю. Но ведь это не дело ?))) надо найти причину :ga-ze-ta;
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:09 pm
Виль
сейчас мороз.....
веришь нет,Я вот у подруги своей остаюсь когда(пяти этажный дом)-дак вот во дворе этого дома с десяток машин....их каждое утро таскают на галстуке,Всё завести пытаются....не давно даже пежо не завели-тоскали тоскали-йух там :P ...потом приехал чувак с газовой пушкой и отогрел лягушатника и он задышал...
Ты успокойся...с такими морозами не то,что бы тормоза работать отказываются-"кулаки дружбы" вылезают...и тд и тп
так что попробую попрактиковать мой метод....не лезь в каринку-иначе чего нибудь поломаешь,а потом появится тема с названием "помогите плиз,я что то сломал"
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:11 pm
успокоиться не могу.. На японке нет же такого . Значит и здесь быть не должно) Явно чето с вакуумником творится.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:19 pm
ну смотри сам :wink: ,потом только по "ляшкам не хлопай"
Сколько на градуснике то? 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:22 pm
Я как то в -40 ехал на такси из Сургута в Нижневартовск. 200 км 6 часов ползли и мерзли в дизельном крузаке-сотке... Так ещё водила отлить остановился, трогаемся, а крузак как будто кто то за хвост тащит. Водила меня "успокоил" - тормозуха в системе мёрзнет, типа, ничего страшного...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:26 pm
это как ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:32 pm
Виль
ну ты же чётко написал сам же
Значит намерен лезть,ковырять и искать причину...так ведь? :wink:
я тебе и отвечаю "только потом не хлопая по ляшкам"-это такая поговорка есть.К примеру тянул я с покупкой зимней резины...тянул тянул...ждал чего то,а потом зима внезапно свалилась на голову и я улетел...вышел и стал материться на внезапный приход зимы и "хлопать по ляшкам"
Поговорка та старая... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:42 pm
хех) обычно у любой поговорки существует логический подтекст ) В твоем пояснении про резину он присутствует (тянул с покупкой- неожиданное происшествие заставило пожалеть [хлопал по ляжкам] о том что не переобулся вовремя.
В моем случае
камиль писал(а):
ну смотри сам ,потом только по "ляшкам не хлопай"
эта поговорка несколько не уместна, на мой взгляд.
Своевременный ремонт тормозной системы
напротив исключает последующие "похлопывания".
Эта старая поговорка точно уместна ?)))
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:57 pm
беда :-facepalm-:
и там и там поговорка уместна
и еще тебе до кучи-сосед салярку в в машине лампочкой отогревает на 24 вольта :wink: ...а ты все про тормоза заладил.
В общем дело твое.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:58 pm
ну , будь по твоему. Пущай отогревает. :son-ce:
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 6:50 pm
Vilf
А как мотор себя чувствует? Будь что с вакуумником - был бы подсос воздуха, следовательно, нестабильная работа двигателя
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 6:58 pm
Sinclair
мотор на прогревочных работает ровно -обороты 1500, затем снижется до 700-800. проблема с педалью лишь в самом начале движения.
Добавлено спустя 53 секунды:
на прогревочных оборотах сложно определить наличие подсоса и какие либо нарушения работы в двигателе.
Виль
