Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 6:50 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
ALEX-72 писал(а):
:o :o :o я 5 лет назад, купил 2 диска и комплект колодок за 2500, изготовителя не запомнил :( ,
коробочки похожи на твои, уже тыс. 80 на них прошел, пока все :-ok-: , тьфу 3 раза :)
ну сейчас за такие деньги только пару китайских дисков можно купить, судя по ценам на exist`е)
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 7:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
alexrotor писал(а):
есть диски MOUNTAIN TR-149
А они точно на стандартной литье не встанут? На 21 мм больше диаметром.... по 10,5 мм всего лишь на сторону....
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 8:50 pm
baloven
Они под другой суппорт, двух поршневой и соответственно колесный диск минимум 15, на обычные суппорта не встанут.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 12:29 pm
Кто диски искал с GT-T
Вот здесь https://www.drive2.ru/l/454827279554445380/
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 3:54 pm
Друзья, пришло время менять диски тормозные. экзист выдает по моему кузову диски толщиной 25 мм, а в книге указывается 28 мм. разница будет заметна при эксплуатации?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 4:02 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
irkmaks писал(а):
25 мм, 28 мм.
Разные суппорта , убедись какие у тебя стоят .
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 1:11 am
irkmaks
исходя из анализа информации с разных источников, сделал вывод что на японках ставили диски 25мм, а на англичанках 28мм. независимо от объема двигателя (про гти-тормоза речи не идет само собой). но для пущей уверенности я бы на суппорт все же глянул
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 6:41 am
Их и купил :D , SAT за 2500, так как в наличии больше ни чего не было :( ,
ну вроде ниче пока, не бьют, тормозят :D
irkmaks
как уже написали, на суппорте указана толщина диска, у меня 25-е диски,
на суппорте написано 5725, на 28-х 5728 наверное, на старых машинках
вообще все по факту заказывать нужно, кто там чего понаставил до нас :du_ma_et: ,
у кого то было вообще с одной стороны 25, с другой 28, все проверять нужно :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 2:06 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Вопрос по задним тормозным дискам - может кто-то делал такой эксперимент.
Имеем в наличие диски с Тоyota Camry 20 каталожный номер 08.5625.10 BREMBO, так вот, отличие от наших дисков того же бренда 08.5625.40 BREMBO только посадочным диаметром у нас 55 мм, а у Camry 54 мм.
И еще толщина диска у Camry 10мм, а у нас 9 мм, что есть хорошо.
А что если расточить посадочное отверстие с диска Camry с диаметра 54мм на размер 55 мм должны подойти?
К чему это все я написал, просто есть новые диски с Тоyota Camry 20 номер 08.5625.10 BREMBO по цене в половину дешевле от продажной(завалялись у человека в гараже), вот и думаю их переделать.
Что кто думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 2:24 pm
Расточить можно,но и толщину стачивать придёться.Если есть толковый токарь,то делай.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 2:36 pm
Сергей спасибо за ответ,
Токарь есть хороший, при чем мой подчиненный - в этом не проблема.
А зачем уменьшать толщину? Допустим возьмем наш тормозной диск 08.5625.40 BREMBO - толщина 9мм(минимальная 8мм) и как аналог данному номеру по Экзисту пробивается National NBD 616 - толщина 10 мм, Ferodo DDF 1474 - толщина 10мм, Delphi BG3583 - толщина 10мм, а также Nipparts J3 312 032 где толщина диска тоже 10 мм, так, что возможно и нет необходимости будет в уменьшении, к тому же наоборот я только приобретаю еще 1 мм к толщине диска и могу его эксплуатировать до толщины 8 мм, тем самым срок эксплуатации диска увеличу в два раза.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 2:54 pm
http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=A1A0251A&sr=-4 не особо на Карину Е пробивается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 2:58 pm
Сергей,
Там же (по вашей ссылке), есть предложение по заменителям TRW DF4728, которые имеют такие же геометрические параметры и пробиваются уже на Карину Е
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 3:03 pm
Экзисту нельзя верить на 100%,если суппорт и колодки рассчитаны под диск 9 мм,то зачем ставить диск другого размера?Такой диск сожрёт колодки скорее всего,к тому же греться будет. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 3:16 pm
Ну вот с этим пожалуй я не соглашусь, какая разница какую толщину диска прижимать колодкам, тем более разница в 1 мм, назначение колодок создать трение м/у диском и колодками в определенной площади торца диска.
Касательно температуры диска, то в процессе торможения у диска высотой 10 мм температура наоборот будет меньше, так как толщина его больше и соответственно больше времени требуется на его нагрев.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 3:43 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Ключевой вопрос - с чего здт сняты.
Могу предположить, что без проточки упрется в скобу с одной стороны, это можно исправить шайбами.
Главное чтобы он вообще влезал в скобу.
P.S. Не особо они греются даже с правильным регулятором и перенастроенным колдуном
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 3:59 pm
Вот номер моего суппорта 47750-20420
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 4:30 pm
Двигатель: 2ct
вроде дополнительных сюрпризов не намечается
положение скобы под диск можно подогнать шайбами между щитком и скобой.
Сначала лучше сделать примерку
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 4:35 pm
Спасибо, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 5:57 pm
на сколько я помню у нас диск тоже 55 и толщина 10
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 6:00 pm
Речь идет об установки дисков с Тоyota Camry 20 на Карину Е
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 6:02 pm
Не туда глянул. Дырку переточишь и все встанет :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:44 pm
И так, операция прошла успешно, расточил посадочное отверстие и диск стал на свое место, ничего не мешает и не затирает, так, что смело можно ставить с с Тоyota Camry 20 номер 08.5625.10 BREMBO.
Преимущество перед нашими - это толщина диска у нас 9 мм, а у Camry 10 мм, соответственно в 2 раза больший рессурс :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:50 pm
у нас 9 мм
У нас тоже обычно 10мм :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 1:28 pm
Машина: toyota carina e 1.6 gli
привет народ. всю тему прочитал и так и не понял какие диски брать.
у меня 25й размер дисков.
в магазинах вот что есть :
RIDEX - EAN 4059191131938 - 1150p
NIPPARTS - EAN 22100862924454292445 - 1300p
FEBI BILSTEIN - EAN 4027816152958 - 1500p
ASHIKA - EAN 8033001234312 - 1550p
OPTIMAL - EAN 4031185074940 - 1600p
TRW - EAN 3322937950546 - 1800p
TRISCAN - EAN 5709147169810 - 1850p
LPR - EAN 2048045452500 - 1950p
JAPANPARTS - EAN 8033001047011 - 2000p
BOSCH - EAN 4047024094314 - 2050p
METELLI - EAN 2212146183900 - 2050p
HERTH+BUSS JAKOPARTS - EAN 4029416050665 - 2200p
BREMBO - EAN 8020584584415 - 2300p
TRISCAN - EAN 5710476259424 - 2450p
JURID - EAN 3306437209656 - 2500p
BLUE PRINT - EAN 5050063343649 - 2750p
DELPHI - EAN 2089259995000 - 3200p
STARK - EAN 4059191083978 - 3300p
TEXTAR - EAN 4019722185229 - 3300p
TRW - EAN 3322937108633 - 3450p
BREMBO - EAN 8020584012222 - 3750p
MAGNETI MARELLI - EAN 8001063559148 - 5500p
FERODO - EAN 4044197592951 - 5300p
FERODO - EAN 5016687162097 - 8650p
что именно выбрать?
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
