Leon_Kennedy
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
ALEX-72 писал(а):  я 5 лет назад, купил 2 диска и комплект колодок за 2500, изготовителя не запомнил  , коробочки похожи на твои, уже тыс. 80 на них прошел, пока все  , тьфу 3 раза  ну сейчас за такие деньги только пару китайских дисков можно купить, судя по ценам на exist`е)
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
baloven
Добавлено: Пт мар 18, 2016 7:35 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
alexrotor писал(а): есть диски MOUNTAIN TR-149 А они точно на стандартной литье не встанут? На 21 мм больше диаметром.... по 10,5 мм всего лишь на сторону....
alexrotor
Добавлено: Пт мар 18, 2016 8:50 pm |
baloven Они под другой суппорт, двух поршневой и соответственно колесный диск минимум 15, на обычные суппорта не встанут.
irkmaks
Добавлено: Вт окт 11, 2016 3:54 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Друзья, пришло время менять диски тормозные. экзист выдает по моему кузову диски толщиной 25 мм, а в книге указывается 28 мм. разница будет заметна при эксплуатации?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
lihach
Добавлено: Вт окт 11, 2016 4:02 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
irkmaks писал(а): 25 мм, 28 мм. Разные суппорта , убедись какие у тебя стоят .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 12, 2016 1:11 am |
| Спортсмен клуба |
irkmaks исходя из анализа информации с разных источников, сделал вывод что на японках ставили диски 25мм, а на англичанках 28мм. независимо от объема двигателя (про гти-тормоза речи не идет само собой). но для пущей уверенности я бы на суппорт все же глянул
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 12, 2016 6:41 am |
Leon_Kennedy писал(а): сейчас за такие деньги только пару китайских дисков можно купить Их и купил  , SAT за 2500, так как в наличии больше ни чего не было  , ну вроде ниче пока, не бьют, тормозят irkmaksкак уже написали, на суппорте указана толщина диска, у меня 25-е диски, на суппорте написано 5725, на 28-х 5728 наверное, на старых машинках вообще все по факту заказывать нужно, кто там чего понаставил до нас  , у кого то было вообще с одной стороны 25, с другой 28, все проверять нужно
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:06 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Вопрос по задним тормозным дискам - может кто-то делал такой эксперимент. Имеем в наличие диски с Тоyota Camry 20 каталожный номер 08.5625.10 BREMBO, так вот, отличие от наших дисков того же бренда 08.5625.40 BREMBO только посадочным диаметром у нас 55 мм, а у Camry 54 мм. И еще толщина диска у Camry 10мм, а у нас 9 мм, что есть хорошо. А что если расточить посадочное отверстие с диска Camry с диаметра 54мм на размер 55 мм должны подойти? К чему это все я написал, просто есть новые диски с Тоyota Camry 20 номер 08.5625.10 BREMBO по цене в половину дешевле от продажной(завалялись у человека в гараже), вот и думаю их переделать. Что кто думает по этому поводу?
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:24 pm |
Михаил1982 писал(а): диаметром у нас 55 мм, а у Camry 54 мм. Михаил1982 писал(а): толщина диска у Camry 10мм, а у нас 9 мм, что есть хорошо Расточить можно,но и толщину стачивать придёться.Если есть толковый токарь,то делай.
Михаил1982
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:36 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Расточить можно,но и толщину стачивать придёться.Если есть толковый токарь,то делай. Сергей спасибо за ответ, Токарь есть хороший, при чем мой подчиненный - в этом не проблема. А зачем уменьшать толщину? Допустим возьмем наш тормозной диск 08.5625.40 BREMBO - толщина 9мм(минимальная 8мм) и как аналог данному номеру по Экзисту пробивается National NBD 616 - толщина 10 мм, Ferodo DDF 1474 - толщина 10мм, Delphi BG3583 - толщина 10мм, а также Nipparts J3 312 032 где толщина диска тоже 10 мм, так, что возможно и нет необходимости будет в уменьшении, к тому же наоборот я только приобретаю еще 1 мм к толщине диска и могу его эксплуатировать до толщины 8 мм, тем самым срок эксплуатации диска увеличу в два раза.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:54 pm |
Михаил1982
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:58 pm |
Сергей С@ныч писал(а): http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=A1A0251A&sr=-4 не особо на Карину Е пробивается. Сергей, Там же (по вашей ссылке), есть предложение по заменителям TRW DF4728, которые имеют такие же геометрические параметры и пробиваются уже на Карину Е
Добавлено: Ср мар 15, 2017 3:03 pm |
Экзисту нельзя верить на 100%,если суппорт и колодки рассчитаны под диск 9 мм,то зачем ставить диск другого размера?Такой диск сожрёт колодки скорее всего,к тому же греться будет.
Михаил1982
Добавлено: Ср мар 15, 2017 3:16 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Такой диск сожрёт колодки Ну вот с этим пожалуй я не соглашусь, какая разница какую толщину диска прижимать колодкам, тем более разница в 1 мм, назначение колодок создать трение м/у диском и колодками в определенной площади торца диска. Сергей С@ныч писал(а): скорее всего,к тому же греться будет.  Касательно температуры диска, то в процессе торможения у диска высотой 10 мм температура наоборот будет меньше, так как толщина его больше и соответственно больше времени требуется на его нагрев.
scotch
Добавлено: Ср мар 15, 2017 3:43 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Ключевой вопрос - с чего здт сняты. Могу предположить, что без проточки упрется в скобу с одной стороны, это можно исправить шайбами. Главное чтобы он вообще влезал в скобу. P.S. Не особо они греются даже с правильным регулятором и перенастроенным колдуном
Михаил1982
Добавлено: Ср мар 15, 2017 3:59 pm |
scotch писал(а): Ключевой вопрос - с чего здт сняты. P.S. Не особо они греются даже с правильным регулятором и перенастроенным колдуном Вот номер моего суппорта 47750-20420
scotch
Добавлено: Ср мар 15, 2017 4:30 pm |
Двигатель: 2ct
вроде дополнительных сюрпризов не намечается положение скобы под диск можно подогнать шайбами между щитком и скобой. Сначала лучше сделать примерку
Михаил1982
Добавлено: Ср мар 15, 2017 4:35 pm |
scotch писал(а): вроде дополнительных сюрпризов не намечается положение скобы под диск можно подогнать шайбами между щитком и скобой. Сначала лучше сделать примерку Спасибо, по результату отпишусь
alexrotor
Добавлено: Ср мар 15, 2017 5:57 pm |
на сколько я помню у нас диск тоже 55 и толщина 10
Михаил1982
Добавлено: Ср мар 15, 2017 6:00 pm |
alexrotor писал(а): на сколько я помню у нас диск тоже 55 и толщина 10 Речь идет об установки дисков с Тоyota Camry 20 на Карину Е Михаил1982 писал(а): Тоyota Camry 20 каталожный номер 08.5625.10 BREMBO, так вот, отличие от наших дисков того же бренда 08.5625.40 BREMBO только посадочным диаметром у нас 55 мм, а у Camry 54 мм. И еще толщина диска у Camry 10мм, а у нас 9 мм,
alexrotor
Добавлено: Ср мар 15, 2017 6:02 pm |
Не туда глянул. Дырку переточишь и все встанет
Михаил1982
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:44 pm |
alexrotor писал(а): Не туда глянул. Дырку переточишь и все встанет  И так, операция прошла успешно, расточил посадочное отверстие и диск стал на свое место, ничего не мешает и не затирает, так, что смело можно ставить с с Тоyota Camry 20 номер 08.5625.10 BREMBO. Преимущество перед нашими - это толщина диска у нас 9 мм, а у Camry 10 мм, соответственно в 2 раза больший рессурс
alexrotor
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:50 pm |
Михаил1982 писал(а): у нас 9 мм У нас тоже обычно 10мм
seliver
Добавлено: Пт июл 14, 2017 1:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2015 11:55 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e 1.6 gli
привет народ. всю тему прочитал и так и не понял какие диски брать. у меня 25й размер дисков.
в магазинах вот что есть : RIDEX - EAN 4059191131938 - 1150p NIPPARTS - EAN 22100862924454292445 - 1300p FEBI BILSTEIN - EAN 4027816152958 - 1500p ASHIKA - EAN 8033001234312 - 1550p OPTIMAL - EAN 4031185074940 - 1600p TRW - EAN 3322937950546 - 1800p TRISCAN - EAN 5709147169810 - 1850p LPR - EAN 2048045452500 - 1950p JAPANPARTS - EAN 8033001047011 - 2000p BOSCH - EAN 4047024094314 - 2050p METELLI - EAN 2212146183900 - 2050p HERTH+BUSS JAKOPARTS - EAN 4029416050665 - 2200p BREMBO - EAN 8020584584415 - 2300p TRISCAN - EAN 5710476259424 - 2450p JURID - EAN 3306437209656 - 2500p BLUE PRINT - EAN 5050063343649 - 2750p DELPHI - EAN 2089259995000 - 3200p STARK - EAN 4059191083978 - 3300p TEXTAR - EAN 4019722185229 - 3300p TRW - EAN 3322937108633 - 3450p BREMBO - EAN 8020584012222 - 3750p MAGNETI MARELLI - EAN 8001063559148 - 5500p FERODO - EAN 4044197592951 - 5300p FERODO - EAN 5016687162097 - 8650p
что именно выбрать? спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
