Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:25 pm
mrballlmurman писал(а):
можно подробнее с какими шлицами надо быть особо аккуратным? [Gibson]
заказал febi посмотрим что будет
если за неделю не найду мастера, то уже сам начну))
Могу сделать видеотчетик по регулировке руля и кинуть на мыло. Если интересно - пиши в ЛС. Нечего тут людям левым поручать работу! Начни сам. Я чисто рейку перебирал час - это выпресовка втулок + замена сальников, причем больше всего времени ушло на очистку всех деталей, что б была идеальная чистота.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:45 pm
спасибо
но не надо видеоотчет)
я надеюсь не такой глупый))
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 6:27 pm
Подскажите пожалуйста кто знает каталожные номера на тяги и наконечники к моей рейке... никак не могу найти... ппц какие-то редкие что ли....
пришлось снять старые, чтобы знать точно, что искать, но все равно найти не получается ((
рейка: японская (видимо менялась предыдущим владельцем)
длина рулевой тяги: 256 мм
внешняя резьба тяги в рейку: M15X1,5
внешняя резьба тяги в наконечник: M14X1,5
особенность: размер под ключ на 34, многогранник
на старой тяге стоит маркировка вроде "Lemforder"
на наконечниках маркировака CTR
... или может носом ткните в каталог с размерами
эту ветку всю перечитал... ответа не нашел, где то сравнивали тяги к рейкам ZF и тойода, у кого то они подходят от одной рейки в другую... у меня вот нет :oops:
п.с. еще особенность - не было шайбы которая идет с тягой в комплете
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 8:47 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
а у меня рейка не течет, руль крутится нормально, но(как сказали на сто)сильный люфт рулевой тяги справа(вверх-вниз и вперед-назад). замена этой рулевой тяги(Optimal G2-532) ничего не дала- грохот так и остался.
вопрос: рейка на переборку(замену)?
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 8:53 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
В Иваново даже японские рейки долго не выдерживают :? :D
Катайся пока катается и подыскивай вариант б/у...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 9:01 pm
в г.Иваново никто долго не держится))))) хотя дороги у нас относительно хорошие.
значит буду ждать и искать б/у.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 9:39 am
RSR
Toyota 45503-29435 Применяемость Тяга рулевая
Toyota 45046-29335 Применяемость Наконечник рулевой правый
Toyota 45047-29105 Применяемость Наконечник рулевой левый
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
случилось почти чудо)
удалось разжиться б\у рейкой ипонской!!!))
теперь придется по новой вкуривать пост))
[Gibson]
теперь скорее сначала попробую тойоду посмотреть
потом поменяю и буду зф перебирать
подскажет кто можно ли продиагностировать как то снятую рейку??
Добавлено спустя 43 минуты 27 секунд:
это номера под тойдовскую рейку
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:10 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Спасибо за номерочки,тоже рейка люфтит, но слава богу не течет. Тоже нано рейку искать, а действительно как проверить если брать с рук?!
Продал карюшку- до сих пор жалею...
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:58 am
Подскажите размеры пыльника рулевой рейки 45535-20080. По замене показывает диаметры 14 мм и 44 мм, длина 210 мм.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:02 am
вечером могу померить оригинал. Пока не поставил еще.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:35 am
Подскажите пожалуйсто где можно отремонтировать г/усилитель ссыт прямь собеих сторон полные пыльники масла, дорого наверно? я думаю эт сальник и кольцо уплотнительное резиновое которое на гильзе.
TOYOTA-Carina E 95г. 1.8 107л/с. 7А Fe. Хэч..
Carinhik )))))
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:54 am
GarriS
Дэн писал(а):
Всем доброго времени суток! Многоуважаемые форумчане, помогите решить проблемму! Случайно обнаружил свежие следы масла в районе верхней части корпуса рулевого червяка,корпус тоже весь в масле, потекло недавно так как уровень ещё видимый. В начале мая всё было сухо,менял резину проводил ревизию! Мож есть какие рем комлекты? И где можно достать? В экзисте ничего не нашол!
вот наткнулся на ребят, кот продают восстановленные рейки и ремонтируют по заказу http://www.tushino-avto.ru/repair/?id=7
красота Very Happy
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:06 pm
Ну для начала наверное надо протереть всё досконально насухо и конкретно выяснить где течь. За ссылочку спасибо! Мне б в Питере надо где нибудь найти мастеров кто знает подскажите :?
Carinhik )))))
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:18 pm
GarriS
вот в питере завались мастерских в посте почитай
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 3:27 pm
если без напрягов, возможно к этому времени уже подберу.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 8:32 pm
Всем привет
Начинается эпопея по замене рейки,
может и по переборке)
первая проблема
купил с рук рейка тойода,
а до этого давно для рейки зф брал наконечники и тяги
как взял рейку подумал что придется еще докупать тяги и наконечники.
Сегодня мыл рейку
и... тяги вкрутились!!!!!!
еще раз зашел в экзист и проверил
тяги с резьбой м14
получается что рейки тойода тоже бывают с резьбой м14??
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
отмытая
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
три вопроса
там где цифра 1
если залить туда, жидкость она вытекает с другой стороны
так и должно быть?
концы рейки как то соеденены между собой каналом каким то?
там где цифра 3
должны быть медные шайбы,
на рейке только на одном штуцере
что значит буква м под штуцером
завтра буду искать сервис чтоб пробовать как то продиагнастировать
по сравнению с той которая стоит на авто эта выглядит прекрасно))
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
а еще на рейке зф вроде как нет стопорных шайб для рулевых тяг?
а для тойоды по идее надо, надо ставить?
31052011386.jpg [ 204.13 КБ | Просмотров: 9692 ]
31052011388.jpg [ 135.08 КБ | Просмотров: 9690 ]
310520113901.JPG [ 112.29 КБ | Просмотров: 9693 ]
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 8:50 pm
RSR
Если еще надо, вот размеры тяги (555 SR-2990) и наконечников (555 SE-2991L / 555 SE-2991R)
наконечник.jpg [ 144.84 КБ | Просмотров: 9689 ]
тяга2.jpg [ 136.54 КБ | Просмотров: 9691 ]
тяга1.jpg [ 128.02 КБ | Просмотров: 9692 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:28 am
Dimon_2C
еще очень надо, спасибо!
но у твоих тяг резьба в рейку M14X1,5 :(
.... мне в рейку M15X1,5 резьба нужна, т.е. если эту тягу вворачивать в рейку "стороной наконечника" - подойдет
П.С. что ж у меня за тяги то такие...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:30 am
RSR
так ты нашел наконечники м15?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:13 pm
Какие же интересно ищё могут быть особенности при снятии рулевой рейки? Основные трудности какие? мне воля неволя прийдёться это делать, пассала с двух сторон :shock:
Carinhik )))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 12:43 pm
RSR
ну так они в большинстве на 15.... вот например последняя фото тремя постами выше от Dimon_2C
там штангель показывает 14 - это внутренняя резьба, а внешняя 15
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:16 pm
GarriS
рассказываю,
болты на ктализаторе выхлопной заржавели вхлам,
пришлось вручную спиливать это раз,
была бы болгарка пять минут и все
дальше, болты которые к магистралям от насоса к рейке были затянуты так, что ...один открутил с помощью домкрата , ко второму не знаю как подлезть, и это проблема
еще, рулевые наконечники без съемника у меня не получилось снять, сидят туго)
завтра продолжу
кто снимал трубки от гур очень нужен совет
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:23 pm
GarriS
рассказываю,
завтра продолжу
тоже прикипели гайки на каталике. Смог открутить только те, что под подрамником, а другие не смог - положил на землю - не мешало.
Затянуты сильно штуцера имеешь в виду? (болты с отверстием внутри)
Трубки от насоса хочешь снять? Я отворачивал штуцера только от корпуса червяка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:35 pm
[Gibson]
ну да от корпуса червяка, если это тот червяк что на рейке
непонятно как их так затянули??))!!!
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:48 pm
[Gibson]
да, все правильно - на рейке. Его как-то срутить надо. Я вообще воротком с головкой на 17 скручивал, для простоты удлинил трубой. ТОлько придется снять крышку воздушного фильтра - с ним и "труба" которая во впускной коллектор идет. Тебе откроется больше места для орудования, я так делал.
