gfi
Добавлено: Пт авг 08, 2014 8:26 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 07, 2013 7:14 pm Сообщения: 42 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Черепашка-ниндзя писал(а): gfi писал(а): Новый сайлент взял на болт одел - и все, даже немного люфтит на болте! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ??? задняя опора рычага сделана как на Королле, там сайлент в обойме идет, просто к кузову прикручивается на 3 болта и к хвостовику рычага гайкой прикручивается Да, точно так. Просто смутило что в отчетах писали как его снимать. Подумал вдруг чего не так. Начинающий я автоЛомастер Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:камиль писал(а): целиком подрамник снимать,надобности не было.  Уважаемый Камиль!!! Подрамник я снимал по причине того, что у меня надо было еще и рейку подремонтировать. Добавлено спустя 35 секунд: Ваши комменты для меня незаменимы!!!!!!!
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 08, 2014 8:37 am |
Добавлю что окончательная затяжка центральных втулок сайлентблоков (передних и задних) в твоем случае производится когда авто уже стоит на колесах! Тоесть вначале нужно их просто закрутить чтоб не зажало втулку, а когда подвеска собрана и машина опущена на колеса затягивать.
_________________ Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX-72 Пт авг 08, 2014 8:56 am, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Пт авг 08, 2014 8:55 am |
На снятом подрамнике можно затянуть на земле.
gfi
Добавлено: Пт авг 08, 2014 11:29 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
ОК! Спасибо за подсказку!!!!!!
камиль
Добавлено: Пт авг 08, 2014 12:28 pm |
| Человек-улыбка |
gfi писал(а): и рейку подремонтировать. и рейку тоже можно было снять не снимая подрамник
gfi
Добавлено: Пт авг 08, 2014 11:29 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
ВСЕ!!!!! Перебрал-собрал рейку сегодня. Завтра буду все собирать обратно. Как соберу, протестирую так сразу отпишусь!!!! Огромное спасибо всем кто посильно помог мне в этом непростом для меня деле - СПАСИБО!!!!!!!!!
gfi
Добавлено: Сб авг 09, 2014 9:00 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
Все!!! Я закончил свою эпопею! Все собрал/закрутил - все ОК. Стало намного тише, руль вращается мягче. Только один маленький косячек - рулевое колесо стоит криво! Подскажите, как мне его снять?
камиль
Добавлено: Сб авг 09, 2014 10:24 pm |
| Человек-улыбка |
гайку скручивай,на 19 она(вроде как)-дальше прямо на спицах самого колеса(по крайней мере у меня)-есть отверстия с резьбой. Принцип такой же,как снимаешь задние тормозные барабаны-вкручиваешь туда болтики и рулевое колесо вываливается. если же нет этих отверстий-от вцепись в руль,как в женскую грудь,как будто ты видишь ее впервые!сильно при сильно и движениями влево/вправо,вверх/вниз пытайся его стащить. второй то способ такой варварский....но я оба раза так и делал. всё слезало.
Череп
Добавлено: Сб авг 09, 2014 11:42 pm |
gfi писал(а): рулевое колесо стоит криво! Подскажите, как мне его снять? Машину на сход-развал свозить надо. Там и руль ровно поставят.
Artem23
Добавлено: Вс авг 10, 2014 12:27 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
если тяги рулевые ты не менял на новые при ремонте рейки, то скорее всего у тебя руль криво стал из-за того что когда ты нижний карданчик рулевой крепил к рейке там где шлицы , то ты не в том положении закрепил . Можно посчитать сколько оборотов руля влево и вправо до упора, от среднего положения, если одинаково то точно на шлицах. Можно просто там болт ослабить и рывком провернуть руль до ровного состояния, потом затянуть.Если там не удобно, то можно это проделать с карданчиком тем что над педалями в салоне
Stonesour
Добавлено: Пт авг 29, 2014 12:36 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 1:20 am Сообщения: 70 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Delphi TD394W Сайлентблок рычага переднего задний.. кто-нибудь ставил?,есть опыт эксплуатации?  или не рисковать и взять оригинал 48655-20140..(просто этот ждать надо,а тот сразу есть)..и у оригинала есть ли втулки в комплекте? у Delphi есть..да и фирма вроде серьёзная..просто по резинотехническим изделиям она как интерестно..
alexrotor
Добавлено: Пт авг 29, 2014 1:26 pm |
Stonesour В оригинале втулки нет. Я экперементировал с разными с\б пришел к выводу или оригинал или полиуретан (правда делфи не пробовал)
Stonesour
Добавлено: Пт авг 29, 2014 2:20 pm |
| Состоявшийся |
Хорошо,спасибо..значит не буду эксперементировать,буду брать оригинал.
Alexzhuk
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 12:22 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
step_slim
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 5:37 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Alexzhuk писал(а): Передний полиуретан 1-06-133 А где покупал полиуретановые, если не секрет?
Alexzhuk
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:45 pm |
Покупал через нашего клубня Alexrotorа. А так в экзистах, автодоках, вроде без проблем.
wAnTed
Добавлено: Вт дек 02, 2014 1:03 am |
pul752 у РБИ качество храмает, я сайленты их изготовления стараюсь не брать. Оригинал то производят? что-то не могу найти
pul752
Добавлено: Вт дек 02, 2014 7:34 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
wAnTedПередние идут только в сборе с рычагом, по этому они не "ищатся" . Я тоже искал.  . И то, что продаётся, как бы колхоз. " у РБИ качество храмает". И у кого оно только не храмает.  Это уже третий комплект. Протестируем теперь "усиленный" образец.  FB умер тыс. за пять. Какие то "ангельские" (сказали, что точно UK.  ) - 15 т. точно отходили, но в ПолныЙ хлам. Сейчас вот RBI. Посмотрим.  Новый рычаг точно прокатал.
Vitek
Добавлено: Ср дек 03, 2014 11:15 pm |
pul752 писал(а): у РБИ качество храмает Не знаю, что там у кого хромает, но с передними RBI я отъездил за 6 лет 110тыс.км. Месяц назад снимал рычаги для замены задних сайлентблоков, которые ставились тогда вместе с передними. Задние оригинал - в хлам, передние RBI можно было ещё и не менять, но заменил до кучи, только для того чтобы два раза не лазить, и сход-развал лишний раз не делать.
Sanchis85
Добавлено: Чт дек 04, 2014 10:39 am |
| Спортсмен клуба |
Vitek Вить, так может рби шесть лет назад лучше делали? Или может тебе просто повезло. Просто читая форум, положительных отзывов про рби единицы, в то время как отрицательных - много ...
judge
Добавлено: Чт дек 04, 2014 6:38 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
По поводу RBI я,видимо,тоже в числе везунчиков,только задние переднего рычага.Проехал на них порядка 55 тысяч,ничего не порвалось и не треснуло,до сих пор выглядят отлично.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
pul752
Добавлено: Чт дек 04, 2014 8:57 pm |
"pul752 писал(а): у РБИ качество храмает" - это не я писал. Это для меня wAnTed писал.  Я тыс. 20 с лишним назад RBIшние шаровые и наконечники поставил. Тьфу-тьфу - резинки живые и остальное тоже. Про сайлентблоки отпишусь рано или поздно, как пойдёт  .
Череп
Добавлено: Чт дек 04, 2014 11:30 pm |
15 лет назад RBI делали отличные резинки. И продавались они ооочень долгое время, возможно, где-то на складах еще остались запасы. Качество было не хуже, чем у оригинала.
wAnTed
Добавлено: Чт дек 04, 2014 11:46 pm |
Передняя подушка, картридж РБИ, поставил 1,5 года назад, уже надрывы пошли, все остальные - оригинал, вибрация чувствуется. Может раньше и было хорошее качество, но в последнее время много жалоб. Ладно, время все равно покажет)
