Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 8:26 am
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Черепашка-ниндзя писал(а):
gfi писал(а):
Новый сайлент взял на болт одел - и все, даже немного люфтит на болте!
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???
задняя опора рычага сделана как на Королле, там сайлент в обойме идет, просто к кузову прикручивается на 3 болта и к хвостовику рычага гайкой прикручивается
Да, точно так. Просто смутило что в отчетах писали как его снимать. Подумал вдруг чего не так. Начинающий я автоЛомастер :)
камиль писал(а):
целиком подрамник снимать,надобности не было.
Уважаемый Камиль!!! Подрамник я снимал по причине того, что у меня надо было еще и рейку подремонтировать.
Добавлено спустя 35 секунд:
:spasibo--: Ваши комменты для меня незаменимы!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 8:37 am
Добавлю что окончательная затяжка центральных втулок сайлентблоков (передних и задних)
в твоем случае производится когда авто уже стоит на колесах!
Тоесть вначале нужно их просто закрутить чтоб не зажало втулку,
а когда подвеска собрана и машина опущена на колеса затягивать.
Последний раз редактировалось ALEX-72 Пт авг 08, 2014 8:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 8:55 am
На снятом подрамнике можно затянуть на земле.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:29 am
Год выпуска: 1991
ОК! Спасибо за подсказку!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:28 pm
и рейку тоже можно было снять не снимая подрамник :hi_hi_hi:
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:29 pm
Год выпуска: 1991
ВСЕ!!!!! Перебрал-собрал рейку сегодня. Завтра буду все собирать обратно. Как соберу, протестирую так сразу отпишусь!!!!
Огромное спасибо всем кто посильно помог мне в этом непростом для меня деле - СПАСИБО!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 9:00 pm
Год выпуска: 1991
Все!!! Я закончил свою эпопею!
Все собрал/закрутил - все ОК. Стало намного тише, руль вращается мягче. Только один маленький косячек - рулевое колесо стоит криво! Подскажите, как мне его снять?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 10:24 pm
гайку скручивай,на 19 она(вроде как)-дальше прямо на спицах самого колеса(по крайней мере у меня)-есть отверстия с резьбой.
Принцип такой же,как снимаешь задние тормозные барабаны-вкручиваешь туда болтики и рулевое колесо вываливается.
если же нет этих отверстий-от вцепись в руль,как в женскую грудь,как будто ты видишь ее впервые!сильно при сильно и движениями влево/вправо,вверх/вниз пытайся его стащить.
второй то способ такой варварский....но я оба раза так и делал.
всё слезало.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 11:42 pm
Машину на сход-развал свозить надо. Там и руль ровно поставят.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 12:27 am
если тяги рулевые ты не менял на новые при ремонте рейки, то скорее всего у тебя руль криво стал из-за того что когда ты нижний карданчик рулевой крепил к рейке там где шлицы , то ты не в том положении закрепил . Можно посчитать сколько оборотов руля влево и вправо до упора, от среднего положения, если одинаково то точно на шлицах. Можно просто там болт ослабить и рывком провернуть руль до ровного состояния, потом затянуть.Если там не удобно, то можно это проделать с карданчиком тем что над педалями в салоне
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 12:36 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Delphi TD394W Сайлентблок рычага переднего задний.. кто-нибудь ставил?,есть опыт эксплуатации? :s_o_s: или не рисковать и взять оригинал 48655-20140..(просто этот ждать надо,а тот сразу есть)..и у оригинала есть ли втулки в комплекте? у Delphi есть..да и фирма вроде серьёзная..просто по резинотехническим изделиям она как интерестно..
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 1:26 pm
Stonesour
В оригинале втулки нет. Я экперементировал с разными с\б пришел к выводу или оригинал или полиуретан (правда делфи не пробовал)
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 2:20 pm
Хорошо,спасибо..значит не буду эксперементировать,буду брать оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 12:22 pm
Вот запрессовали в сервисе сайленты. Передний полиуретан 1-06-133 торчка опоры, задний от Пикника цельный 48655-44010.
На переднем сайленте был номер 48654-20150, сначала засмущало сильное внешнее различие, но встало все идеально. Работа 450р. На выходных буду собирать :-edu-edu-:
Фото141.jpg [ 252.42 КБ | Просмотров: 5678 ]
Фото142.jpg [ 303.48 КБ | Просмотров: 5678 ]
Фото143.jpg [ 214.64 КБ | Просмотров: 5678 ]
Фото144.jpg [ 195.53 КБ | Просмотров: 5678 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 5:37 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
А где покупал полиуретановые, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:45 pm
Покупал через нашего клубня Alexrotorа. А так в экзистах, автодоках, вроде без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 10:42 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Может кому пригодиться. Задний сайлентблок IPSUMа от RBI и передние тоже от RBI, но разных диаметров 38 и 35,5 мм. соответственно(48654-20150 и 48645-12070). Это ответ на вопрос - "Вам потолще или потоньше?"
20141201_184056-1-1-1-1.jpg [ 328.21 КБ | Просмотров: 5541 ]
20141201_185409-1.jpg [ 159.61 КБ | Просмотров: 5541 ]
20141201_185705~2-1.jpg [ 50.45 КБ | Просмотров: 5541 ]
20141201_191430.jpg [ 424.26 КБ | Просмотров: 5541 ]
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт окт 16, 2015 1:35 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 1:03 am
pul752 у РБИ качество храмает, я сайленты их изготовления стараюсь не брать. Оригинал то производят? что-то не могу найти
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 7:34 am
wAnTed
Передние идут только в сборе с рычагом, по этому они не "ищатся" . Я тоже искал. :) . И то, что продаётся, как бы колхоз.
" у РБИ качество храмает". И у кого оно только не храмает. :) Это уже третий комплект. Протестируем теперь "усиленный" образец. :)
FB умер тыс. за пять. Какие то "ангельские" (сказали, что точно UK. :) ) - 15 т. точно отходили, но в ПолныЙ хлам. Сейчас вот RBI. Посмотрим.
:D Новый рычаг точно прокатал.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 11:15 pm
Не знаю, что там у кого хромает, но с передними RBI я отъездил за 6 лет 110тыс.км. Месяц назад снимал рычаги для замены задних сайлентблоков, которые ставились тогда вместе с передними. Задние оригинал - в хлам, передние RBI можно было ещё и не менять, но заменил до кучи, только для того чтобы два раза не лазить, и сход-развал лишний раз не делать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:39 am
Vitek
Вить, так может рби шесть лет назад лучше делали? Или может тебе просто повезло.
Просто читая форум, положительных отзывов про рби единицы, в то время как отрицательных - много ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 6:38 pm
По поводу RBI я,видимо,тоже в числе везунчиков,только задние переднего рычага.Проехал на них порядка 55 тысяч,ничего не порвалось и не треснуло,до сих пор выглядят отлично.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 8:57 pm
"pul752 писал(а):
у РБИ качество храмает" - это не я писал. Это для меня wAnTed писал. :) Я тыс. 20 с лишним назад RBIшние шаровые и наконечники поставил. Тьфу-тьфу - резинки живые и остальное тоже. Про сайлентблоки отпишусь рано или поздно, как пойдёт :) .
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 11:30 pm
15 лет назад RBI делали отличные резинки. И продавались они ооочень долгое время, возможно, где-то на складах еще остались запасы. Качество было не хуже, чем у оригинала.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 11:46 pm
Передняя подушка, картридж РБИ, поставил 1,5 года назад, уже надрывы пошли, все остальные - оригинал, вибрация чувствуется. Может раньше и было хорошее качество, но в последнее время много жалоб. Ладно, время все равно покажет)
