[ Сообщений: 12 ] |
l_denis
Добавлено: Вт апр 29, 2014 1:01 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Интересует отделяется-ли у нее колокол? На моей сломано место крепления подушки, в нижнем отверстии сорвана резьба, плюс оно рассверлено под больший диаметр и косо. Скоро и верхний болт отломит. У меня есть такая же коробка, но менять полностью нет смысла потому как в запасной КПП очень сильно болтаются гранаты и х.з. в каком она состоянии внутри. Возможно-ли переставить только колокол?
andreika51
Добавлено: Вт апр 29, 2014 1:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 18, 2013 3:08 pm Сообщения: 33 Откуда: г.Оленегорск Мурманская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
если такая же кпп,то все реально!Но придется патронить обе кпп,так как тебе будет не снять колокол просто так!
_________________ CARINA E Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191L 1994г. Комплектация GL TYPE
l_denis
Добавлено: Вт апр 29, 2014 2:32 pm |
Двигатель: 2C
andreika51 Что значит патронить?
andreika51
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:43 am |
| Самостоятельный |
разбирать полностью!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Чтоб снять колокол надо открутить с наружи и пару болтов в нутри!
l_denis
Добавлено: Ср апр 30, 2014 10:16 am |
Двигатель: 2C
Все понятно. Колокол отделяется только с половиной корпуса. У нас есть мастер, который моему другу заваривал корпус масляного насоса на ДЭУ, там ухо дюралевое было отломано. А как думаете, можно восстановить сломанное место аргонной сваркой? Типа заварить отверстие а потом заново засверлить и нарезать резьбу?
andreika51
Добавлено: Чт май 01, 2014 5:50 pm |
| Самостоятельный |
Конечно же можно попытаться,Но может получиться так,что заново обломает.Но попытка не пытка!
KRANLOD
Добавлено: Чт май 01, 2014 7:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
l_denis писал(а): А как думаете, можно восстановить сломанное место аргонной сваркой? Типа заварить отверстие а потом заново засверлить и нарезать резьбу? Всё можно,токо осторожно и аккуратно! После ДТП отломило оба отверстия крепления задней опоры к КПП - наварили аргоном,просверлили,нарезали. Всё пучком! Дерзай!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
l_denis
Добавлено: Вт июн 03, 2014 1:08 pm |
Двигатель: 2C
Моя коробка зашумела, в движении похрустывающие звуки и лёгкое биение, на месте на нейтрали шум, который пропадает если выжать сцепление. Вопрос спецам: Лежит запасная коробка с гранатами как на рисунке, простите, нарисовал как смог, стрелками показано как гранаты люфтят, люфт приличный. Там вообще допустимый люфт какой и в каком направлении? Ставить эту коробку? Сальники не пропускали, чистая, но люфт гранат смущает.
PaPs///
Добавлено: Вт июн 03, 2014 1:18 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 36 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
менял кто нить подшипник первичного вала на этой коробе?полностью разбирать нужно?
l_denis
Добавлено: Вт июн 03, 2014 1:42 pm |
Двигатель: 2C
PaPs///, читай выше, полностью придется.
PaPs///
Добавлено: Вт июн 03, 2014 1:57 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
борода.а номера подшипников случайно не знаешь?
l_denis
Добавлено: Вт июн 03, 2014 2:06 pm |
Двигатель: 2C
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66 |
