Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:28 am
 Заголовок сообщения: КПП S50 Кто разбирал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 1:01 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Интересует отделяется-ли у нее колокол?
На моей сломано место крепления подушки, в нижнем отверстии сорвана резьба, плюс оно рассверлено под больший диаметр и косо.
Скоро и верхний болт отломит.
У меня есть такая же коробка, но менять полностью нет смысла потому как в запасной КПП очень сильно болтаются гранаты и х.з. в каком она состоянии внутри.
Возможно-ли переставить только колокол?
 Заголовок сообщения: Re: КПП S50 Кто разбирал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 1:14 pm
Машина: toyota carina e
если такая же кпп,то все реально!Но придется патронить обе кпп,так как тебе будет не снять колокол просто так!
CARINA E
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
ST191L
1994г.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 2:32 pm
andreika51
Что значит патронить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:43 am
разбирать полностью!
Чтоб снять колокол надо открутить с наружи и пару болтов в нутри!
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:16 am
Все понятно. Колокол отделяется только с половиной корпуса.
У нас есть мастер, который моему другу заваривал корпус масляного насоса на ДЭУ, там ухо дюралевое было отломано.
А как думаете, можно восстановить сломанное место аргонной сваркой?
Типа заварить отверстие а потом заново засверлить и нарезать резьбу?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 5:50 pm
Конечно же можно попытаться,Но может получиться так,что заново обломает.Но попытка не пытка!
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 7:15 pm
Всё можно,токо осторожно и аккуратно! После ДТП отломило оба отверстия крепления задней опоры к КПП - наварили аргоном,просверлили,нарезали. Всё пучком! Дерзай!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 1:08 pm
Моя коробка зашумела, в движении похрустывающие звуки и лёгкое биение, на месте на нейтрали шум, который пропадает если выжать сцепление.
Вопрос спецам:
Лежит запасная коробка с гранатами как на рисунке, простите, нарисовал как смог, стрелками показано как гранаты люфтят, люфт приличный.
Там вообще допустимый люфт какой и в каком направлении?
Ставить эту коробку? Сальники не пропускали, чистая, но люфт гранат смущает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 1:18 pm
менял кто нить подшипник первичного вала на этой коробе?полностью разбирать нужно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 1:42 pm
PaPs///, читай выше, полностью придется. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 1:57 pm
борода.а номера подшипников случайно не знаешь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 2:06 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9a27b155-907d-437e-aa06-769b232737d0&Unit=466a42ea-71d3-444a-8d3d-30bfa1ae29c4
