[ Сообщений: 20 ] |
Totenkopf
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:42 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 3:20 pm Сообщения: 73 Откуда: г. Лесной Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день форумчане! Появился стук в передней подвеске, заменил шаровые, линки, резинки стабилизатора,стойки(кстати они с авесиса первого, рестайлинг, 2003 год, месяц как с германии пришел)  , но стук все равно не пропал,а такое ощущение что наоборот усилился, а может и новый какой то появился, но еще и появился какой то скрип резиновый, уже не знаю куда лезть, опоры живые, и ощущение что стук где то по центру, уже вобщем голову сломал не знаю что делать, у кого какие предположения
_________________ 4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
Dimasss
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:56 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
может быть рейка стучит?
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Totenkopf
Добавлено: Сб апр 30, 2011 10:47 am |
| Состоявшийся |
возможно, но мне кажется что стук подвесочный, на неровной дороге в основном
Dimon_2C
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:16 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Totenkopf
По фотографии лечить тяжело. Проверь вал рулевой колонки, это распространенное явление. И рейку тоже конечно.
Totenkopf
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:18 am |
| Состоявшийся |
сам вал в рейке люфтит, она вообще как ни будь подтягивается?
Dimon_2C
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:21 am |
Totenkopf
Насколько я понимаю, подтягивается только японская рейка, наша нет. Неплохо бы полистать форум, про рейку уже много написано... Темку можно фтопку!
Totenkopf
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:23 am |
| Состоявшийся |
может кроме рейки еще какие варианты есть?
Dimon_2C
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:24 am |
Totenkopf писал(а): может кроме рейки еще какие варианты есть?
Есть, нужно сделать диагностику подвески и не гадать!
Totenkopf
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:55 am |
| Состоявшийся |
с таким же успехом можно и в сервис обратиться все починить, с такими рассуждениями весь смысл форума теряется по моему
Dimon_2C
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:06 pm |
Totenkopf
В подвеске стучать может что угодно, тебе никто точный диагноз заочно не поставит. Для этого нужно, как минимум, на машине проехать. Начни с проверки колонки, а дальше методом исключения...
gVOzD
Добавлено: Пт май 06, 2011 9:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 9:12 pm Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Доброго время суток!У меня тоже спереди непогятный стук!Поменял правый ведущий вал(он был весь переварен) cтук остался!Мне кажется что это стойка стабилизатора!Вот заватра пойду куплю!А так больше не знаю))
levsha2010
Добавлено: Пт май 06, 2011 10:45 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
gVOzD писал(а): Доброго время суток!У меня тоже спереди непогятный стук!Поменял правый ведущий вал(он был весь переварен) cтук остался!Мне кажется что это стойка стабилизатора!Вот заватра пойду куплю!А так больше не знаю))
Первый раз слышу, что привода варят.  А балансировка?  А подшипник в редукторе? Да и в ступице.
Добавлено: Пт май 06, 2011 11:41 pm |
levsha2010 писал(а): привода варят
Варят. В токарном станке.
Потом балансируют.
Aleks 69
Добавлено: Сб май 07, 2011 12:12 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 28, 2011 2:54 pm Сообщения: 6 Откуда: Кимры. Тверская область. Репутация: 0 [ ? ]
Меняй стойки и втулки стабилизаторов была похожая ситуация.
_________________ Toyota Carina E, 1997г.в., 4A-FE (1.6л/107л.с), вишнёвый седан. [о649мр69]
Atoll74
Добавлено: Сб май 07, 2011 8:28 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь рулевые тяги. У меня подобная ситуация. Как только на хреновую дорогу выезжаешь, сразу стук появляется. В прошлом году вылечил - поменял правую тягу и наконечник в сборе. Левую менять на стал, а теперь жалею - тоже самое, теперь с левой. Проверяется легко, с ямы рукой пробуешь вращать тягу и подергай ее влево-вправо, т.е. вдоль тяги. Если разбито шаровое сочленение с рейкой, то услышишь стук. Если это так, то меняй сразу с обоих сторон. А то можешь получить такой же вариант как и у меня.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
gVOzD писал(а): кажется что это стойка стабилизатора!Вот заватра пойду куплю!А так больше не знаю))
А знающих рядом нет никого? Чтобы не менять всё подряд по наитию... %-)
sergej46
Добавлено: Сб май 07, 2011 8:51 am |
Машина: TOYOTA
Почему про опоры стоек все забывают они же не вечные.
Totenkopf
Добавлено: Сб май 07, 2011 1:31 pm |
| Состоявшийся |
выяснил причину люфта вала, карданчик растянулся и на шлицах болтался, затянул сейчас люфта нет, но стук остался, в тягах/ наконечниках люфта нет, рейка не текет, какие еще есть признаки умершей рейки? опоры стоек живые, думаю еще на подушки двигателя, точнее на заднюю, какие признаки ее кончины? ну и остаются только лишь сайлентблоки в рычагах больше думать не на что, помогите товарищи, с ума схожу уже
PS скрип куда то устранился самостоятельно
PSS все что менял ставил FEBEST кроме резинок стаба, может такие запчасти? какие вообще отзывы об этой фирме
gVOzD
Добавлено: Ср май 11, 2011 2:19 pm |
| Студент |
вобщем стук пропал.эта была левая стойка стабилизатора.
Marat
Добавлено: Ср май 11, 2011 3:05 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Totenkopf писал(а): PSS все что менял ставил FEBEST кроме резинок стаба, может такие запчасти? какие вообще отзывы об этой фирме
Редкостное г..., можно использовать, если машина под продажу готовится..
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
