Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:47 pm
 Заголовок сообщения: Стук спереди
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 9:42 am
Добрый день форумчане! Появился стук в передней подвеске, заменил шаровые, линки, резинки стабилизатора,стойки(кстати они с авесиса первого, рестайлинг, 2003 год, месяц как с германии пришел) :) , но стук все равно не пропал,а такое ощущение что наоборот усилился, а может и новый какой то появился, но еще и появился какой то скрип резиновый, уже не знаю куда лезть, опоры живые, и ощущение что стук где то по центру, уже вобщем голову сломал не знаю что делать, у кого какие предположения
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 9:56 am
может быть рейка стучит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:47 am
возможно, но мне кажется что стук подвесочный, на неровной дороге в основном
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:16 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Totenkopf
По фотографии лечить тяжело. Проверь вал рулевой колонки, это распространенное явление. И рейку тоже конечно.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:18 am
сам вал в рейке люфтит, она вообще как ни будь подтягивается?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:21 am
Totenkopf
Насколько я понимаю, подтягивается только японская рейка, наша нет. Неплохо бы полистать форум, про рейку уже много написано... Темку можно фтопку!
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:23 am
может кроме рейки еще какие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:24 am
Есть, нужно сделать диагностику подвески и не гадать!
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:55 am
с таким же успехом можно и в сервис обратиться все починить, с такими рассуждениями весь смысл форума теряется по моему
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:06 pm
Totenkopf
В подвеске стучать может что угодно, тебе никто точный диагноз заочно не поставит. Для этого нужно, как минимум, на машине проехать. Начни с проверки колонки, а дальше методом исключения...
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 9:21 pm
Доброго время суток!У меня тоже спереди непогятный стук!Поменял правый ведущий вал(он был весь переварен) cтук остался!Мне кажется что это стойка стабилизатора!Вот заватра пойду куплю!А так больше не знаю)) :x
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:45 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Первый раз слышу, что привода варят. :o А балансировка? :) А подшипник в редукторе? Да и в ступице. :(
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:41 pm
levsha2010 писал(а):
привода варят
Варят. В токарном станке.
Потом балансируют.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 12:12 am
Меняй стойки и втулки стабилизаторов была похожая ситуация.
Toyota Carina E, 1997г.в., 4A-FE (1.6л/107л.с), вишнёвый седан. [о649мр69]
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 8:28 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь рулевые тяги. У меня подобная ситуация. Как только на хреновую дорогу выезжаешь, сразу стук появляется. В прошлом году вылечил - поменял правую тягу и наконечник в сборе. Левую менять на стал, а теперь жалею - тоже самое, теперь с левой. Проверяется легко, с ямы рукой пробуешь вращать тягу и подергай ее влево-вправо, т.е. вдоль тяги. Если разбито шаровое сочленение с рейкой, то услышишь стук. Если это так, то меняй сразу с обоих сторон. А то можешь получить такой же вариант как и у меня.
А знающих рядом нет никого? Чтобы не менять всё подряд по наитию... %-)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 8:51 am
Машина: TOYOTA
Почему про опоры стоек все забывают они же не вечные.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 1:31 pm
выяснил причину люфта вала, карданчик растянулся и на шлицах болтался, затянул сейчас люфта нет, но стук остался, в тягах/ наконечниках люфта нет, рейка не текет, какие еще есть признаки умершей рейки? опоры стоек живые, думаю еще на подушки двигателя, точнее на заднюю, какие признаки ее кончины? ну и остаются только лишь сайлентблоки в рычагах больше думать не на что, помогите товарищи, с ума схожу уже
PS скрип куда то устранился самостоятельно
PSS все что менял ставил FEBEST кроме резинок стаба, может такие запчасти? какие вообще отзывы об этой фирме
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 2:19 pm
вобщем стук пропал.эта была левая стойка стабилизатора. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 3:05 pm
Редкостное г..., можно использовать, если машина под продажу готовится..
