Текущее время: Вт май 26, 2026 4:39 am
 Заголовок сообщения: очередной скрип спереди
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 1:30 am
сегодня обнаружил очередной скрип. проявляется он, если руль налево крутить. причем если возвращать руль обратно (т.е. крутить направо) то звука нет!!! поздно уже было, под машину лезть и трогать откуда скрип. никто не сталкивался?
правда заодно обнаружил, что левый аммо передний похоже сдох. слева машину можно раскачать, а справа нет. думаю что за почти 10 лет пора бы им и умереть :((( вот блин, так всегда - как только адумаешьт машину продавать, сразу чего нить сломается...
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 5:39 pm
диагноз поставлен: левый рулевой наконечник сдох.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 8:19 pm
а как определить, что рулевой наконечник сдох? скрип при повороте руля налево появился, после того как съездил по плохой дороге в деревню. скрипит даже при заглушенном двигателе и после поднятия на подъемнике скрип исчезает на несколько дней. загнал на станцию, мастер подергал подвеску, говорит шаровую опору нужно менять полюбому. может ли быть этот скрип изза шаровой?
и нужно ли делать развал-схождение после замены шаровой?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:00 am
из за шаровой вполне может. колесо ногой покачаешь и может скрипеть- точно шаровая. под замену и лучше всего оригинал!
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 11:12 am
С шаровыми лучше не шутить - тем более меняется легко. Когда шаровую менять будешь - рулевой наконечник проверить очень легко будет. Обычно замена шаровой на установку колес не влияет, но тем не менее - бывает и влияет. Видимо если отверстия в рычаге подразбиты.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:20 pm
Просто неоригинальные шаровые бывают плюс-минус поллоктя по размерам...
 Заголовок сообщения: Re: очередной скрип спереди
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 4:37 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ребят, как стукнул морозец, появился скрип спереди слева на неровностях... на ровной дороге и торможении тихо. стойки передние почти умерли и это факт, может это стойка скрипеть или отбойник? левая стойка уже и вытекла и высохла, но калебание ещё более менее держит. уже 4 месяца лежат новые токико =) с отбойничками, пыльниками и т.д. руки не доходят :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:51 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Мерзлая резина отличнейше скрипит.Отбойники, подушки двигателя глянь.Ну и стойка,ессно...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:54 pm
...это ты сам с собой рассуждаешь? :)
тогда подскажу-вместо скрипа скоро услышишь стук..но не тот который зовет в дорогу(по песне В.Цоя)
удачи в ремонте...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 7:14 pm
если скрип такой, почти как хруст, при перекатывании например через лежачие полицейские то может сайлентблок задний на переднем рычаге.
