[ Сообщений: 10 ] |
Papic
Добавлено: Пн май 09, 2011 1:30 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
сегодня обнаружил очередной скрип. проявляется он, если руль налево крутить. причем если возвращать руль обратно (т.е. крутить направо) то звука нет!!! поздно уже было, под машину лезть и трогать откуда скрип. никто не сталкивался?
правда заодно обнаружил, что левый аммо передний похоже сдох. слева машину можно раскачать, а справа нет. думаю что за почти 10 лет пора бы им и умереть  (( вот блин, так всегда - как только адумаешьт машину продавать, сразу чего нить сломается...
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
Papic
Добавлено: Чт май 12, 2011 5:39 pm |
Бригадир |
диагноз поставлен: левый рулевой наконечник сдох.
walk2sky
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:19 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 8:56 pm Сообщения: 24 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
а как определить, что рулевой наконечник сдох? скрип при повороте руля налево появился, после того как съездил по плохой дороге в деревню. скрипит даже при заглушенном двигателе и после поднятия на подъемнике скрип исчезает на несколько дней. загнал на станцию, мастер подергал подвеску, говорит шаровую опору нужно менять полюбому. может ли быть этот скрип изза шаровой?
и нужно ли делать развал-схождение после замены шаровой?
Maxim
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:00 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
из за шаровой вполне может. колесо ногой покачаешь и может скрипеть- точно шаровая. под замену и лучше всего оригинал!
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
SaiD
Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:12 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
walk2sky писал(а): а как определить, что рулевой наконечник сдох? скрип при повороте руля налево появился, после того как съездил по плохой дороге в деревню. скрипит даже при заглушенном двигателе и после поднятия на подъемнике скрип исчезает на несколько дней. загнал на станцию, мастер подергал подвеску, говорит шаровую опору нужно менять полюбому. может ли быть этот скрип изза шаровой? и нужно ли делать развал-схождение после замены шаровой?
С шаровыми лучше не шутить - тем более меняется легко. Когда шаровую менять будешь - рулевой наконечник проверить очень легко будет. Обычно замена шаровой на установку колес не влияет, но тем не менее - бывает и влияет. Видимо если отверстия в рычаге подразбиты.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
SaiD писал(а): Обычно замена шаровой на установку колес не влияет, но тем не менее - бывает и влияет. Видимо если отверстия в рычаге подразбиты.
Просто неоригинальные шаровые бывают плюс-минус поллоктя по размерам...
aboldys
Добавлено: Пн янв 23, 2012 4:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ребят, как стукнул морозец, появился скрип спереди слева на неровностях... на ровной дороге и торможении тихо. стойки передние почти умерли и это факт, может это стойка скрипеть или отбойник? левая стойка уже и вытекла и высохла, но калебание ещё более менее держит. уже 4 месяца лежат новые токико =) с отбойничками, пыльниками и т.д. руки не доходят
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Евген27
Добавлено: Пн янв 23, 2012 6:51 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
aboldys писал(а): как стукнул морозец, Мерзлая резина отличнейше скрипит.Отбойники, подушки двигателя глянь.Ну и стойка,ессно...
well
Добавлено: Пн янв 23, 2012 6:54 pm |
Человек-легенда |
aboldys писал(а): левая стойка уже и вытекла и высохла, aboldys писал(а): стойки передние почти умерли и это факт, aboldys писал(а): уже 4 месяца лежат новые токико =) с отбойничками, пыльниками и т.д. руки не доходят ...это ты сам с собой рассуждаешь? тогда подскажу-вместо скрипа скоро услышишь стук..но не тот который зовет в дорогу(по песне В.Цоя) удачи в ремонте...
R-tem
Добавлено: Пн янв 23, 2012 7:14 pm |
если скрип такой, почти как хруст, при перекатывании например через лежачие полицейские то может сайлентблок задний на переднем рычаге.
[ Сообщений: 10 ] |
