Текущее время: Ср май 27, 2026 3:15 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:00 pm
Всем привет! Вообщем история! Поехад на развел мою машину посотрели и сказали поменять кулак и стойку,якобы колеса немного наружу смотрит!Я вчера поменял кулак и стойку,купил все на разборке! Все встало,Выезжаю и тут дикий шум покузову,такое ощущение как будто колеса не прикручино,вышел все колеса подергал все прикрученни и ничего не шевелиться! При езда когда нагружаешь левую сторону(где менял кулак и стойку) начинает больще стучать! Стук такой сильный + вибрация! Руль не ветед,сильно не трясет! я грешу ,что ступичный подшипник убитый на этом кулаке! подскажите кто что думает, завтра думаю опять снимать и ставить старый тк при старом такого не было!
Еще вопрос с какой сильно нужно его прикручивать к шрузу?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:09 pm
Ступичная гайка на резьбу шарнира равных угловых зкорозтей закручивается с контролируемым моментом затяжки, согласно мануалу.
226 ньютонметров.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:54 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Думаю что на новом кулаке ступица кривая!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:51 am
Прокатись маленько и потрогай ступицу , если горячая то скорее всего перетянута или хана ступ. подшипнику.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:48 pm
Ничего там перетянуть не возможно в каринах.
А ступичный подшипник проверить легко, подними машину на домкрате, подергай за колесо, если есть люфт, хана подшипнику или недотянули ШРУС. Тока смотри где люфт, а то иногда люфт в шаровой или на рулевом наконечнике путают...
Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912 :).
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Константин21
Проверить очень просто! Добиться аудиенции у Антон Ивановича! :D
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:25 pm
парни спасибо! сегодня снял кулак и поставил туда свой, и все как рукой сняло! посмотрел чательнее и там видно,что подшипнику капец, а когда колесо стоит,машину вывешиваешь этого не заметно те колесо не качалось!
