[ Сообщений: 7 ] |
Константин21
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:00 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Всем привет! Вообщем история! Поехад на развел мою машину посотрели и сказали поменять кулак и стойку,якобы колеса немного наружу смотрит!Я вчера поменял кулак и стойку,купил все на разборке! Все встало,Выезжаю и тут дикий шум покузову,такое ощущение как будто колеса не прикручино,вышел все колеса подергал все прикрученни и ничего не шевелиться! При езда когда нагружаешь левую сторону(где менял кулак и стойку) начинает больще стучать! Стук такой сильный + вибрация! Руль не ветед,сильно не трясет! я грешу ,что ступичный подшипник убитый на этом кулаке! подскажите кто что думает, завтра думаю опять снимать и ставить старый тк при старом такого не было!
Еще вопрос с какой сильно нужно его прикручивать к шрузу?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Добавлено: Вт май 17, 2011 11:09 pm |
Константин21 писал(а): с какой сильно нужно его прикручивать к шрузу
Ступичная гайка на резьбу шарнира равных угловых зкорозтей закручивается с контролируемым моментом затяжки, согласно мануалу.
226 ньютонметров.
Никита
Добавлено: Вт май 17, 2011 11:54 pm |
Думаю что на новом кулаке ступица кривая!!!
masta
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:51 am |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Прокатись маленько и потрогай ступицу , если горячая то скорее всего перетянута или хана ступ. подшипнику.
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
olkogr
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 06, 2010 7:04 pm Сообщения: 40 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
masta писал(а): Прокатись маленько и потрогай ступицу , если горячая то скорее всего перетянута или хана ступ. подшипнику.
Ничего там перетянуть не возможно в каринах.
А ступичный подшипник проверить легко, подними машину на домкрате, подергай за колесо, если есть люфт, хана подшипнику или недотянули ШРУС. Тока смотри где люфт, а то иногда люфт в шаровой или на рулевом наконечнике путают...
_________________ Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912  .
levsha2010
Добавлено: Ср май 18, 2011 10:02 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Константин21
Проверить очень просто! Добиться аудиенции у Антон Ивановича!
Константин21
Добавлено: Ср май 18, 2011 10:25 pm |
парни спасибо! сегодня снял кулак и поставил туда свой, и все как рукой сняло! посмотрел чательнее и там видно,что подшипнику капец, а когда колесо стоит,машину вывешиваешь этого не заметно те колесо не качалось!
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
