[ Сообщений: 17 ] |
Ctazzz
Добавлено: Ср апр 20, 2011 7:54 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Пару дней назад случилась проблемка.На скорости стало тяжело крутить руль,он как будто идет с усилием а потом становится легче,так же заметил что при парковке иногда при резком повороте хрустит что-то в рулевой колонке.Жидкость в бачке гура на месте,подтёков врейке тоже не заметил,подскажите,пожалуйста
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Lifeyar
Добавлено: Ср апр 20, 2011 7:59 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Нижний рулевой кардан? Смотрел? WD-шкой прыскал?
Ctazzz
Добавлено: Ср апр 20, 2011 8:04 pm |
| Заслуженный |
Хорошо сейчас попробую вдхой а потом селиконом
Ctazzz
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:09 pm |
| Заслуженный |
забрызгал,может не очень хорошо,темнело уже просто,вдабавок жижу в гуре поменял.Слегка легче крутиться стало,но всё-равно хрустит.Зашел на экзист и обалдел неужели он 5 штук стоит???более дешевого заменителя нет?
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:26 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899
Надо было чтобы Ctazzz до утра помучался, а потом сказать
Ctazzz писал(а): более дешевого заменителя нет?
Если ленивый, покупаешь кардан в сборе Febest, дешевле чем оригинал...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&p ... &start=175
Ctazzz
Добавлено: Чт апр 21, 2011 12:09 am |
| Заслуженный |
Злой ты,я бы спал плохо
с фебестом дело иметь больше не хочу,да и хенд-мейд мне больше по-душе
Можеш сказать артикул пыльника рейки форда?
Dimon_2C
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:35 pm |
Ctazzz писал(а): Можеш сказать артикул пыльника рейки форда?
К сожалению, нет. Я тогда на радостях чуть не забыл расплатиться, а про номер тем более. Потом было уже пофиг. Надо примерять в магазе с карданом в руках...
Ctazzz
Добавлено: Пт апр 22, 2011 3:33 pm |
| Заслуженный |
Лан,пох я тогда от оки поставлю)
Кстати я активно вечером залил вдхой крутиться получше стало но всёравно хрустит зараза=(
Ctazzz
Добавлено: Чт май 19, 2011 5:31 pm |
| Заслуженный |
самому не запресовать никак((Инструментов нет.На сто мастер сказал что эта фигня полгода ходит,вдабавок вывалиться может
Daniilius
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:40 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Мастер кажется был прав( Мне тож так сделали, как раз на пол года и хватило( теперь люфт появился и стук при повороте руля лево-право градусов на 10.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
gunin9
Добавлено: Пн май 23, 2011 10:51 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
а я сегодня пытался поменять фтулки в рулевой колонке. нихрена не вышло. и втулки привезли не те и старые не смог выбить и вал не вынулся. помогите. какие надо втулки и как вынуть те?
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
R-tem
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:19 pm |
у тебя Японка?
gunin9
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:20 pm |
| Бригадир |
англ
R-tem
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=1236
а, ну тогда тебе ничем помочь не могу, на англичанках колонка неразборная.
gunin9
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:29 pm |
| Бригадир |
да это я только читал. а почему она называется не разборной?в чем проблема?подойдет ли японская колонке к моей машине?
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
