Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:09 pm
 Заголовок сообщения: Проблема в рулевом управлении
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:54 pm
Пару дней назад случилась проблемка.На скорости стало тяжело крутить руль,он как будто идет с усилием а потом становится легче,так же заметил что при парковке иногда при резком повороте хрустит что-то в рулевой колонке.Жидкость в бачке гура на месте,подтёков врейке тоже не заметил,подскажите,пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:59 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Нижний рулевой кардан? Смотрел? WD-шкой прыскал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 8:04 pm
Хорошо сейчас попробую вдхой а потом селиконом
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:09 pm
забрызгал,может не очень хорошо,темнело уже просто,вдабавок жижу в гуре поменял.Слегка легче крутиться стало,но всё-равно хрустит.Зашел на экзист и обалдел неужели он 5 штук стоит???более дешевого заменителя нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:17 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
http://www.corona-club.ru/index.php?opt ... &Itemid=43
я ставил GMB ST-1640 Крестовина рулевого вала
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:26 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899
Надо было чтобы Ctazzz до утра помучался, а потом сказать :D
Если ленивый, покупаешь кардан в сборе Febest, дешевле чем оригинал...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&p ... &start=175
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:09 am
Злой ты,я бы спал плохо :D
с фебестом дело иметь больше не хочу,да и хенд-мейд мне больше по-душе
Можеш сказать артикул пыльника рейки форда?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:11 am
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
:D
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:35 pm
К сожалению, нет. Я тогда на радостях чуть не забыл расплатиться, а про номер тем более. Потом было уже пофиг. Надо примерять в магазе с карданом в руках...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 3:33 pm
Лан,пох я тогда от оки поставлю)
Кстати я активно вечером залил вдхой крутиться получше стало но всёравно хрустит зараза=(
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 5:31 pm
самому не запресовать никак((Инструментов нет.На сто мастер сказал что эта фигня полгода ходит,вдабавок вывалиться может
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:40 am
Машина: Японо-седан
Мастер кажется был прав( Мне тож так сделали, как раз на пол года и хватило( теперь люфт появился и стук при повороте руля лево-право градусов на 10.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:51 pm
а я сегодня пытался поменять фтулки в рулевой колонке. нихрена не вышло. и втулки привезли не те и старые не смог выбить и вал не вынулся. помогите. какие надо втулки и как вынуть те?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:19 pm
у тебя Японка?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:20 pm
англ
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=1236
а, ну тогда тебе ничем помочь не могу, на англичанках колонка неразборная.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:29 pm
да это я только читал. а почему она называется не разборной?в чем проблема?подойдет ли японская колонке к моей машине?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
