Текущее время: Вт май 26, 2026 5:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: стучат направлящие суппорта
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 7:45 pm
заменил направляющие суппорта, стучали старые, мастер сказал новые тоже с люфтом, набил туда побольше смазки. Сперва все было нормально, теперь по неровной дороге ехать не возможно, металлический звук, который исчезает когда нажмешь на тормоз. Прочитал, что на нижние надо ставить резинки, заказывать ремкомплект за 700 руб из-за двух резинок не охота, может есть более дешевые ремкомплекты или направляющие с резинками, подскажите номерок, спасибо.
Carina E 4A-FE, 1,6л,LB, 107 л.с.,седан, англичанка,1993г
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:01 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Если ты про пыльнички направляющих, то их там 4 - по 2 на обе стороны.
Да и резиночек на направляющие тоже 4.
Если пыльники живые, то сами резиночки можно сколхозить из резинового шланга подходящего диаметра и толщины стенки - отрезаешь желаемую ширину и туда её насаживаешь. Я как то делал так. Стук пропал.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:13 pm
так купи их отдельно.
коды смотреть тут http://www.japancats.ru/Toyota/
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:27 pm
Правильно купи их отдельно. Вопрос только помогут ли-они ведь всего на 0,5 мм больше чем направляющая. Поможет ли это против стуков?
Я как раз в это воскресенье этой же проблемой занимался. Но правая скоба была сильно разбита-и мне посоветовали или выточить большего диаметра направляющие или заказать новую скобу. Вообщем заказал новую скобу 1980 руб. Стуки пропали. А на левой я поставил только нижнюю направляющую с резинкой-она и так можно сказать не стучала-но сейчас совсем тишина)))
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Последний раз редактировалось Ewo8 Ср май 25, 2011 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
что-то сам не дотумкал, спасибо. Я правильно понимаю, что это резинки 47769-05010?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:28 pm
у меня были вот эти 47769-50010
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:35 pm
Я вот эти брал D4181Seinsa,всё подошло!
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Во-во, правая ну очень сильно стучит, левая без резинок нормально, похоже тоже придеться скобу заказывать скорее всего, номер скобы не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:34 pm
Скоба правая номер 47721-20380 но для полной достоверности проверь по своему вину.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:21 am
Двигатель: 3s fe
Всем Привет!Вот и меня подстигла учесть "стукача"...Собрав все в кучу,а именно замена колодок, дисков, пыльников и 2 втулок направляющих я решил оживить тормоза. А нет, раньше стук был когда не жмешь на педаль теперь же он появляется когда нажимаешь, да с таким скрежетом приходится тормозить :( ,что кажется вот вот супорт отторвет....что это может быть?И что менять?Скобу?
Вот втулка нижняя))))жила без смазки долго)Изображение
Колодки,почти "новые" Изображение
Скоба...Изображение
Все в сборе.Изображение
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:43 am
Брательник у меня решил эту проблему просто!Вырезал из обычной полторашки кусочки таких размеров,что бы направляющая не люфтила и не зажимало её,обильно смазал и всё!Вот оно счастье.Уже 2-й год пошел,всё отлично!
Toyota Carina E; 94г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback;японочка :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:48 am
Двигатель: 3s fe
Денис Александрович
Как вариант можно попробовать...А кстати на новых втулках небыло проточки....может быть и стоило старую оставить с подобранной для неё размером резинкой...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:55 am
он тока на нижних пальцах...или наоборот..не помню...были такие же пальцы-заменил на новые вместе с смазкой из пакета р/к суппортов.всё гуд.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:07 am
Капец писал(а):
Денис Александрович
Все верно вот моя тема там фотки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6963
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:20 am
Двигатель: 3s fe
Парни,не пинайте меня...может я со смазкой пролетел?Батя дал попробовать Цианитовую,ды я и напихал её туда...они сразу не стучали,лишь км через 30 начали...как думаете? :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:49 am
есть спец смазка для тормозной системы. и много её там не надо,главное чтоб ходил палец туда-сюда.Пыльники ведь стопудов не поменял :wink: верно? а через них проходит влага и всякая ересь....покупай р/к оригинал и всё заново.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:53 am
Двигатель: 3s fe
Пыльники новые поставил. Ладно,делов то на полчаса,попробую смазку правильную.
 Заголовок сообщения: Re: стучат направлящие суппорта
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 6:40 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Созрел вопрос - мне надо поменять направляющие суппорта, на нижней должно быть резиновое колечко. Есть 2 новые направляющие, но на обеих есть канавка под эту резинку. Ставить обе или надо верхнюю без канавки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 9:46 pm
Леха ГАН
резинки в канавки ставятся только на нижние пальцы(направляющие)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:55 pm
Двигатель: F18B2
Это я понял, а без резинки вверх поставить можно или нужна направляющая без канавки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:56 pm
Леха ГАН писал(а):
можно
йес
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:22 pm
Подскажите в какой последовательности ставить прижимные пружины на калодки, в последний раз когда ставил, пружиной поцарапал тормозной диск :-facepalm-: ибо хвостики их с внутренней стороны были впритирку с тормозным диском.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:27 pm
Lemans
чё за пружины?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 8:42 am
Там у каждой пружинки есть загнутые хвостики, которые фиксируют пружинку в суппорте, но почему они задевают диск ? :( Приходиться ставить шайбу 1мм. примерно под основное крепление суппорта к ступице, что бы выдержать зазоры между суппортом и диском.
CImage.ashx.png [ 25.7 КБ | Просмотров: 7440 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:08 am
Машина: Carina E "Пулька"
Так ты "хвостиками" наружу ставь! Даже на картинке видно!
А вот это - категорически неверный ход! Убрать бы надо!
А можно, интересно, скобы "завтулить"? Обе передние разбиты, предхоз - Алень редкостный был. Направляющие наварил и обточил. Так они как наждаком отверстия под направляющие "сгрызли". Никто не делал?
