felix_vas
Добавлено: Ср май 25, 2011 7:45 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 7:42 pm Сообщения: 8 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
заменил направляющие суппорта, стучали старые, мастер сказал новые тоже с люфтом, набил туда побольше смазки. Сперва все было нормально, теперь по неровной дороге ехать не возможно, металлический звук, который исчезает когда нажмешь на тормоз. Прочитал, что на нижние надо ставить резинки, заказывать ремкомплект за 700 руб из-за двух резинок не охота, может есть более дешевые ремкомплекты или направляющие с резинками, подскажите номерок, спасибо.
_________________ Carina E 4A-FE, 1,6л,LB, 107 л.с.,седан, англичанка,1993г
Евген27
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:01 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Если ты про пыльнички направляющих, то их там 4 - по 2 на обе стороны.
Да и резиночек на направляющие тоже 4.
Если пыльники живые, то сами резиночки можно сколхозить из резинового шланга подходящего диаметра и толщины стенки - отрезаешь желаемую ширину и туда её насаживаешь. Я как то делал так. Стук пропал.
Ewo8
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:27 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Правильно купи их отдельно. Вопрос только помогут ли-они ведь всего на 0,5 мм больше чем направляющая. Поможет ли это против стуков?
Я как раз в это воскресенье этой же проблемой занимался. Но правая скоба была сильно разбита-и мне посоветовали или выточить большего диаметра направляющие или заказать новую скобу. Вообщем заказал новую скобу 1980 руб. Стуки пропали. А на левой я поставил только нижнюю направляющую с резинкой-она и так можно сказать не стучала-но сейчас совсем тишина)))
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Последний раз редактировалось Ewo8 Ср май 25, 2011 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
felix_vas
| Практикант |
voldemarik писал(а): так купи их отдельно.
что-то сам не дотумкал, спасибо. Я правильно понимаю, что это резинки 47769-05010?
Ewo8
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:28 pm |
у меня были вот эти 47769-50010
brusok/ru
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:35 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Я вот эти брал D4181Seinsa,всё подошло!
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
felix_vas
| Практикант |
Ewo8 писал(а): Вопрос только помогут ли-они Ewo8 писал(а): правая скоба была сильно разбита
Во-во, правая ну очень сильно стучит, левая без резинок нормально, похоже тоже придеться скобу заказывать скорее всего, номер скобы не подскажешь?
Ewo8
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:34 pm |
Скоба правая номер 47721-20380 но для полной достоверности проверь по своему вину.
Капец
Добавлено: Пн июн 06, 2011 9:21 am |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Всем Привет!Вот и меня подстигла учесть "стукача"...Собрав все в кучу,а именно замена колодок, дисков, пыльников и 2 втулок направляющих я решил оживить тормоза. А нет, раньше стук был когда не жмешь на педаль теперь же он появляется когда нажимаешь, да с таким скрежетом приходится тормозить  ,что кажется вот вот супорт отторвет....что это может быть?И что менять?Скобу?
Вот втулка нижняя))))жила без смазки долго)
Колодки,почти "новые"
Скоба...
Все в сборе.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Денис Александрович
Добавлено: Пн июн 06, 2011 9:43 am |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 1:36 pm Сообщения: 33 Откуда: Арбаж-Киров Репутация: 0 [ ? ]
Брательник у меня решил эту проблему просто!Вырезал из обычной полторашки кусочки таких размеров,что бы направляющая не люфтила и не зажимало её,обильно смазал и всё!Вот оно счастье.Уже 2-й год пошел,всё отлично!
_________________ Toyota Carina E; 94г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback;японочка
Капец
Добавлено: Пн июн 06, 2011 9:48 am |
Двигатель: 3s fe
Денис Александрович
Как вариант можно попробовать...А кстати на новых втулках небыло проточки....может быть и стоило старую оставить с подобранной для неё размером резинкой...
slk
Добавлено: Пн июн 06, 2011 9:55 am |
| Летописец |
Капец писал(а): А кстати на новых втулках небыло проточки
он тока на нижних пальцах...или наоборот..не помню...были такие же пальцы-заменил на новые вместе с смазкой из пакета р/к суппортов.всё гуд.
Woolf
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:07 am |
| Летописец |
Капец писал(а): Денис Александрович Как вариант можно попробовать...А кстати на новых втулках небыло проточки....может быть и стоило старую оставить с подобранной для неё размером резинкой... slk писал(а): Капец писал(а): А кстати на новых втулках небыло проточки он тока на нижних пальцах...или наоборот..не помню...были такие же пальцы-заменил на новые вместе с смазкой из пакета р/к суппортов.всё гуд.
Все верно вот моя тема там фотки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6963
Капец
Добавлено: Пн июн 06, 2011 11:20 am |
Двигатель: 3s fe
Парни,не пинайте меня...может я со смазкой пролетел?Батя дал попробовать Цианитовую,ды я и напихал её туда...они сразу не стучали,лишь км через 30 начали...как думаете?
slk
Добавлено: Пн июн 06, 2011 11:49 am |
| Летописец |
Капец писал(а): Батя дал попробовать Цианитовую
есть спец смазка для тормозной системы. и много её там не надо,главное чтоб ходил палец туда-сюда.Пыльники ведь стопудов не поменял  верно? а через них проходит влага и всякая ересь....покупай р/к оригинал и всё заново.
Леха ГАН
Добавлено: Вт окт 16, 2012 6:40 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Созрел вопрос - мне надо поменять направляющие суппорта, на нижней должно быть резиновое колечко. Есть 2 новые направляющие, но на обеих есть канавка под эту резинку. Ставить обе или надо верхнюю без канавки?
slk
Добавлено: Вт окт 16, 2012 9:46 pm |
| Летописец |
Леха ГАН резинки в канавки ставятся только на нижние пальцы(направляющие)
Леха ГАН
Добавлено: Вт окт 16, 2012 10:55 pm |
Двигатель: F18B2
Цитата: резинки в канавки ставятся только на нижние пальцы Это я понял, а без резинки вверх поставить можно или нужна направляющая без канавки?
slk
Добавлено: Вт окт 16, 2012 10:56 pm |
| Летописец |
Леха ГАН писал(а): можно йес
Lemans
Добавлено: Вт окт 16, 2012 11:22 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Подскажите в какой последовательности ставить прижимные пружины на калодки, в последний раз когда ставил, пружиной поцарапал тормозной диск  ибо хвостики их с внутренней стороны были впритирку с тормозным диском.
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
slk
Добавлено: Вт окт 16, 2012 11:27 pm |
| Летописец |
Lemans чё за пружины?
Lemans
Добавлено: Ср окт 17, 2012 8:42 am |
Там у каждой пружинки есть загнутые хвостики, которые фиксируют пружинку в суппорте, но почему они задевают диск ?  Приходиться ставить шайбу 1мм. примерно под основное крепление суппорта к ступице, что бы выдержать зазоры между суппортом и диском.
CImage.ashx.png [ 25.7 КБ | Просмотров: 7425 ]
Shtusha
Добавлено: Ср окт 17, 2012 10:08 am |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Lemans писал(а): Там у каждой пружинки есть загнутые хвостики, которые фиксируют пружинку в суппорте Так ты "хвостиками" наружу ставь! Даже на картинке видно! Lemans писал(а): Приходиться ставить шайбу 1мм. примерно под основное крепление суппорта к ступице, что бы выдержать зазоры между суппортом и диском. А вот это - категорически неверный ход! Убрать бы надо! А можно, интересно, скобы "завтулить"? Обе передние разбиты, предхоз - Алень редкостный был. Направляющие наварил и обточил. Так они как наждаком отверстия под направляющие "сгрызли". Никто не делал?
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
